Cadder
i5 3570k z msi z77 g43
U mnie 2500k po roku pracy zaczal sie wywalac podczas bezczynnosci o ironio zawsze po kilkunastu godzinach bezczynnosci, okazalo sie ze pamieci wymagaja dovoltowania po roku stabilnej pracy. Strasznie dziwny objaw, bo powinny powodowac niestabilnosc w innych warunkach. Pamieci sa bardzo stare o nominalnym napieciu 1.7-1.9V, czyli jedne z pierwszych ddr3 4g1600.
Pamiętajcie, że to nie proc a np Pamięć może się tez wysypywać (np po podniesieniu blck)
Poza tym nowe intele posiadają kontroler pamięci w sobie, więc to też może być na rzeczy, że później memorki wymagają więcej voltage.
Mam tą samą płytę główną i procesor więc korzystając z tego tematu mam pytanie. Zainstalowałem speedfana i pokazuje mi dziwne temperatury na procesorze (screen niżej)? W innych programach takich jak core temp temperatura jest normalna czyli ok 40 stopni. Możecie mi wyjaśnić dlaczego tak jest? eaae954d1efa.jpg
Speedfan nie potrafi odczytać poprawnie temperatury rdzeni. Czego się ludzie tak na tego speedfana uparli, regularnie pojawiają się tego typu posty, speedfan pokazuje temperature 200° na rdzeniu, czy powinienem zacząć się obawiać?
Cześć, mam pytanie czy da się wykorzystać program lucid virtu MVP na mojej płycie ? Jeśli nie to czy nie ma jakiegoś innego programu który wykorzysta grafikę z procesora ?
panowie, więc już nie rozumiem, co jest bardziej wiarygodne? testuje prime 95 ten procesor z płytą jak w temacie, w prime 95 zaznaczam pierwszą opcję na Small FFT i temperatury są wysokie, czy to prawidłowy test?
Witam
Mam problem z funkcją oszczędzania energii. Cpu-Z pokazuje, że procek cały czas chodzi na 4Ghz - wartość graniczna bez zmiany napięcia. Przy ustawieniach "fabrycznych" w spoczynku oscylował w granicach 1,5Ghz. PLL wyłączyłem, ale dalej to samo. Jak sobie z tym poradzić? I jeśli chciałbym mocniej podkręcić to podbić napięcie tylko o 0,025V? I gdzie jest coś takiego jak long/short duration power limit?
Jeszcze drugie pytanie - czy da się coś więcej wycisnąć z tych pamięci? Jeśli tak to jak?
Poniżej screeny z biosa i cpu-z
Mój link
Mój link
Mój link
Mój link
Mój link
Witam
Z czym? Z tym, zeby nie spadało do 1.5GHz? Za to jest odpowiedzialna funkcja Intel Speed Step Technology i opcja C1E w BIOSie. PLL wyłączyłeś? Znaczy co PLL Overvoltage - to nie ma znaczenia.
Najlepiej się podkręca programowo na początku o ile masz plyte z softwarem to umozliwiającym. Wlazisz do Windowsa i zmieniasz mnoznik i napiecia w programie i testujesz. Jak ok, to robisz update w BIOSie, jak zle to Ci sie zawiesi co najwyzej.
Miałem trochę obawy przed kupnem IVY po tym jak czytałem że ta pasta pod IHS kiepska że procek gorący itd.
Ale wydaje mi się że trafiłem na w miarę chłodną sztukę , na razie nie robiłem testów po wyżej 4,3Ghz i po godzinnym teście w prime95 jeden rdzeń doszedł do 70 stopni reszta 65.
Znajomy kupował sprzęt równocześnie ze mną testowaliśmy razem, on miał max 83 czyli naprawę duża różnica. Wydaje mi się że 70 stopni przy 4,3 zapowiada się nieźle.
Jutro będę kręcił dalej ;)
