Akkarin15
Laptop Toshiba L4200
Witam. Moi rodzice mają 3 letniego laptopa, wyżej wymienionej firmy i modelu. Przez 3 lata nie było z nim żadnego problemu. Około 4 dni temu, podczas uruchamiania komputera wystąpił błąd, mianowicie system windows vista nie wczytał się poprawnie- komputer postanowił dokonać naprawy. Gdy zezwoliłem mu na tę naprawę, przeszedł dalej, kazał mi wybrać język klawiatury i zaczął wyszukiwać problem... Było by bardzo miło, gdyby zakończył szukać, ale niestety... Zostawiłem go na całą noc i pół kolejnego dnia. I nic ! Tak więc postanowiłem przeinstalować go ( po uprzednim upewnieniu się, że nie ma żadnych ważnych danych do uratowania :) ), włożyłem płytę z systemem windows XP ( który obecnie mam na stacjonarnym ). Chwilę się ładował i śmierć. Blue screen of death. Następnie chciałem użyć jakiegoś programu, żeby dostać się do partycji i je sformatować. Użyłem programu Super Fdisk 1.0. Wypaliłem obraz na płycie i załadowałem do laptopa. Cudem było, że ,,coś" zaczęło działać, natomiast skończyło się źle. Błąd był następujący ,,Bad or missing command interpreter: 8 - /P /E:256".
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Tak to pisałeś, że nie można się połapać o co chodzi...Co wypaliłeś na płytę? Sorry, ale nie znam programu Super Fdisk 1.0 (i pewnie większość tutaj, więc nie wiem jak działa.Kiedy komunikat Bad or missing command interpreter: 8 - /P /E:256" się pojawia? Jeśli był to "Blue screen of death" to trzeba było spisać nr. błędu i wyszukać w googlach/na forum.
Na płytę wypaliłem ten program... Błąd pojawia się gdy płyta się odpala ( HDD jest na drugim miejscu w biosie). To powiedz mi, jakiego programu mam użyć, żeby dostać się do partycji i je sformatować ?
Chociażby gparted live CD. Ale po co? Skoro Windowsowy instalator to umożliwia.
Błąd, który się wyświetla to 0x00000007B. Po co ? Może chociażby po to, aby użyć wszystkich możliwych sposobów, żeby rozwiązać ten problem.
Z tym, że nie potrzebnie idziesz naokoło. Chyba, że tak lubisz.. ;p
Mój link
i z MS:
The INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE bug check frequently occurs because of a boot device failure. During I/O system initialization, the boot device driver might have failed to initialize the boot device (typically a hard disk). File system initialization might have failed because it did not recognize the data on the boot device. Also, repartitioning the system partition or installing a new SCSI adapter or disk controller might induce this error.
This error can also occur because of incompatible disk hardware. If the error occurred at the initial setup of the system, the system might have been installed on an unsupported disk or SCSI controller. Some controllers are supported only by drivers that are in the Windows Driver Library (WDL). (These drivers require the user to do a custom installation.)
Dostałem się do partycji ; ) usunąłem ją, tylko teraz nie mogę zainstalować windowsa, bo wyświetla mi się ciągle ten sam błąd. Dobrze, napisałeś mi, co oznacza ten błąd, przeczytałem go, ale z miłą chęcią przeczytałbym jak uniknąć tego błędu. Bo skoro dostałem się do partycji, to znaczy, że komputer widzi dysk i jest sprawny. Co proponujesz ?;p
Błąd 0x00000007B? Skoro przeczytałeś, więc pewnie natknąłeś się na e.w rozwiązanie nie? : D Tu masz jeszcze raz po PL:
http://support.microsoft.com/kb/324103/pl
A to, że komputer widzi dyski to wcale nie oznacza, że jest sprawny. ; )
Ja w pierwszej kolejności sprawdził bym jednak płytę. A tak poza tym to czemu próbujesz wciskać XP? Z tego co wiem, później możesz mieć problemy ze sterownikami do tego lapa.
A potem zmienił bym w BIOSie tryb dysku z AHCI na IDE.
Płyta jest sprawna, sprawdzałem na drugim komputerze. Dlaczego ? Bo przy kupnie laptopa nie dostałem płyty z vistą ;p tylko była zainstalowana na komputerze. Tak więc mogę wgrać albo XP, albo linuxa. Linux też nie chce się zainstalować. W biosie mam możliwość wybrania albo AHCI albo Compatibility. No wynika z tego, że coś jest z dyskiem, albo skoro jeden program go widzi, to dlaczego ten cholerny instalator nie chce ?! :D
Jeśli nie dostałeś płyty to pewnie instalator siedzi na partycji recovery.
Przy Linuksie pojawia się ten sam błąd?
To ustaw na Compatibility i sprawdź co będzie się dziać.
Dobra... zmieniłem na Compatibility i poszło, właśnie instaluję windowsa XP ; ) Dziękuję Ci za pomoc Jaycob, bez Ciebie pewnie nie dałbym sobie rady :D
Temat uważam za zamknięty.
Jak nie ja to ktoś inny sporo tu speców siedzi. :D:E
