ENERGIZER1
ZOTAC AMP GTX 480
Witam przymierzam się do kupna karty gtx 480, i mam do was pytanie czy ten gtx zapewni płyność w grach takich jak, F1 2012, FIFA 13, BF3 nowy MoH. Interesuje mnie odpalenie gry w 1920x1080 bez żadnych fajerwerków. Konkretnie mam na myśli ten model http://allegro.pl/show_item.php?item=2526029589&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 czy może dołożyć i kupić tą http://allegro.pl/fabrycznie-nowy-gainward-gtx-580-1-5gb-ddr5-box-i2519312553.html
Wszystko będzie chodziło płynie na 480 ale upewnij sie czy karta z pierwszego linku to na pewno 480 bo w opisie są błędy.
A co do drugiej jak możesz dołożyć to będziesz miał na przyszłość.
chodzi mi o rok za rok wymienię cał platformę, faktycznie jest tam napisane 460, ale zdjęcie gtx 480
EDIT: z tym opisem to błąd ma jeszcze na innej aukcji 460-tke
To weź 580, za rok spokojnie będzie wszystko na niej śmigało wiec będziesz mógł ja sobie zostawić albo
drożej sprzedać od 480. Dla jasności 580 do twojego obecnego sprzętu będzie trochę się nudziła ale o zapas to zapas :)
kumpel ma 570 przy q9550 3.5GHZ i ładnie to chodzi wykorzystanie GPU w prawie każdj grze to 99%
Ta 480 po podkrecemiu spokojnie uzyska wydajnosc stockowej 580-do tego powinna byc cicha i wzglednie chlodna.Zapewni Ci komfortowa zabawe we wszystkie tytuly.
Sam mialem 480 razem z QE9650@4.0 i niezle to chodzilo...choc pamietam testy Maxa i z nich wynikalo ze fermi niezbyt wydajnie dziala na 775.
Jak mozesz dolozyc do 580 to ja bierz,choc akurat ten gainward jest przecietny.
ani jedna ani druga, ceny nie są na tyle atrakcyjne aby ryzykować kartę z 30 dniową gwarancją.
za 860 jest NOWY gtx480
http://www.morele.net/evga-gtx480-ddr5-1-5gb-015-p3-1480-kr-426744/
chłodzenie gorsze ale wiesz że sprzedawca pewny
p.s. ten maciu5 z allegro to jakaś rodzina że tylko jego oferty wybrałeś?
Nie chcę referenta 480-tki miałem z referentem styczność głośny i do tego gorący.
up@ nie żadna rodzina
A ja miałem 2 referenty 480 i jakoś nie narzekałem. A zaznaczam, karta na co dzień pracowała na OC odpowiadającym wydajności stockowej 580tce :>
doooobry wybor; do premiery nowych konsol powinna spokojnie wszystko pociagnac i to na high ;]
Niezły odkurzacz i jajka można na nim smarzyć :E jak Tobie to nie przeszkadzało to przy Windforce 3X różnica gigantyczna ?
Vblaugrana,karta oczywiscie do cichych nie nalezala-ale bez przesady,to nie byl jakis horror,choc dla osob lubiacych cisze i majacych ciche komputery poziom decybeli byl nie do zaakceptowania-dlatego zastapilem ja gtx 580 Cu II.
W idle karta jest do przyjecia,gram zas w sluchawkach,wiec poziom halasu zbytnio mi nie przeszkadzal.
gtx 480 z chlodzeniem windforce x3(mialem 480 SOC) tez do cichych nie nalezala.
Wczesnego fermi nie ma co porownywac do keplera :) to inne swiaty pod wzgledem temperatur-a tym samym glosnosci.
Co do zakupu autora-karta z tym chlodzeniem da sobie doskonale rade z kazdym tytulem....choc prawda jest taka,ze jedyne sluszne chlodzenie na 480 to AXP.
Zalman jest cichy , ale są pewne ale:
- pasta do zmiany pod gpu np. mx2 lub lepsza(spadek temp 5-6stopni)
- zmiana chłodzenia mem/sekcji lub spore podniesienie obrotów wentylatorów
Bez tych zmian tempy będą wyższe i prędzej czy póżniej padnie sekcja.
Niektórym hałas nie przeszkadza lub są głusi.
Jest, ale ja gram na słuchawkach więc nie słyszę różnicy :E No, w stocku trochę, ale tylko trochę :P
