centy1
Lenovo B570e i kamerka
Panowie bo wymiękam. Jak uruchomić tą kamerę. Czy potrzebny do tego jakiś program. Na płytce nic nie ma oprócz sterowników.
Uprzedzając, wiem że trzeba włączyć kombinacją Fn+Esc, po tym pokazuje się w menadżerze urządzeń. Ale co dalej :hmm:
Dzięki z góry za pomoc.
edit:
sytem to win7 64bit
Masz zainstalowany Energy Management i sterownik webcamu? Jeśli masz to FN+Esc powinna się włączyć aktywacja kamerki (ikonka w prawym dolnym rogu się pokaże). Od tej pory po włączeniu YouCam czy też Skype powinno pokazywać obraz z kamerki (nie pamiętam czy w tym modelu jest dioda sygnalizująca działanie kamerki). Jeśli nie działa to znaczy że jest zepsuta. Możesz spróbować zrobić One Key Recovery, a jeśli nie pomoże to serwis.
Zainstalowałem easycapture i jest ok. Myślałem że będzie jakiś program na płytce do obsługi ale trzeba było grzebać w sieci.
W skypie była i bez easycapturre także wiedziałem że będzie działać.
W tym modelu jest dioda.
Dzięki thomson za podsunięcie instalacji Energy Management bo tego jeszcze nie zainstalowałem i w menadżerze miałem nie znane urządzenie.
Standardowo dostarczany program to "Lenovo YouCam"
Niestety na mojej płytce nie ma tego programu.
