tishikori
Podkręcanie wykastrowanego GTS450
Cześć. Kupiłem za grosze Kastrata Asus GTS450 1gb na pamięciach DDR3 i chciałbym wycisnąć z niego jak najwięcej.
Przy użyciu Asus Smart Doctor rozpocząłem zwiększanie zegarów aż do ujrzenia artefaktów. Stopniowe zwiększanie suwaków zarówno rdzenia jak i pamięci zaprowadziło mnie na ich koniec - artefaktów brak, wydajność wyraźnie większa.
Niestety brak stabilności objawił się w skokach fps. Zażegnałem problem podnosząc napięcie z 1.012v do 1.025v
Pierwsze pytanie - czy takie "wymaksowanie" suwaków i zwiększone napięcie mocno skróci jej żywotność? Powinienem cały czas jechać na tym ustawieniu, czy może wykręcać za każdym razem przed uruchomieniem gry?
Druga kwestia odnosi się do procesora (sygnaturka). Przy zwiększaniu zegarów karty graficznej, po dupie dostaje wynik procka (3dMark06). Wykręcony na 3.06GHz przy powyższym ustawieniu grafiki, osiąga jedynie 2160 CPUMarks, podczas gdy na stockowym zegarze powinien mieć 2500 :E
Z doświadczenia wiem, że teraz trzeba się pobawić napięciem procka, aby to ustabilizować.
I tu pojawia się drugie pytanie - Jest jakiś program do testowania samego procesora (też działający w oparciu o wynik punktowy)? Ja pierdzielę przy każdej minimalnej zmianie puszczać całego Smarka.
Eee..., a nie możesz wybrać samych testów CPU ?
Albo mówiąc inaczej : Odhaczyć testy graficzne ?
Na taki luksus mogą sobie pozwolić posiadacze pełnej wersji, a przecież nie kupię Smarka sprzed 7 lat tylko dla testów CPU :lol2:
EDIT:
Udało mi się wyciągnąć ponad 11 tysięcy punktów, chyba całkiem nieźle jak na kastrata. Poszerzę jeszcze możliwości OC w ASD i zobaczę, ile wyciągnę na obecnym napięciu.
EDIT:
Weszło 12 tysięcy punktów. Rdzeń podkręcił się do poziomu najdroższej wersji z pamięciami GDDR5 (z 594MHz do 850MHz), pamięć z 800MHz do 900MHz (1810MHz DDR3)
Są jeszcze piraty, ale to na PW jeśli już.
A u mnie rdzeń na 950MHz, pamięci na 1100MHz i w 3DMarku06 niecałe 8000 punktów (jeszcze na Athlonie 64 X2, mogę zaraz odpalić 06 i uaktualnić).
Mógłbym puścić go jeszcze szybciej, ale pojawiają się skoki lub długotrwałe spadki fps, a nie chcę jeszcze bardziej podnosić napięcia na tym chłodzeniu.
Na powyższym ustawieniu karta prezentuje się bardzo podobnie do Gigabyte HD4850 512mb GDDR3 256bit @700/1000, którą miałem dotychczas, a przy tym jest o wiele chłodniejsza, cichsza i swoimi niewielkimi rozmiarami doskonale pasuje do mojej płytki micro atx. Mam teraz wszystko takie malutkie, że mógłbym pobawić się w jakieś customowe obudowy :D
Szkoda, że to mobo nie ma wsparcia dla SLI - jestem ciekaw wydajności duetu tych "kastratów" po podkręceniu.
Coś wyraźnie jest nie tak. Nawet na stockowych zegarach miałem ponad 9 tysięcy.
Na pewno masz TO?
Zaraz zrobię i zapuszczę 06 dla pewności.
Gainward GeForce GTS450 Golden Sample 1GB GDDR5 880/975@950/1100MHz
Taka sama tylko z napisem GTS450.
Masz wersję GDDR5 i tylko tyle punktów? :o
Mam 2 razy słabszy procesor i okrojoną kartę na DDR3, a mimo to ponad 50% większą wydajność.
Coś tam u Ciebie nie gra. I to bardzo.
EDIT:
Sam zobacz, 11.5 tysiąca na "codziennym" taktowaniu procka.
Wynik na stocku:
Czyli teoretycznie jest poprawa po OC. Wynik procesora też jakoś się zgadza. Co do wyniku samego GPU założę później osobny temat.
U mnie zaniżone wyniki procka powodowane są zwykle za niskim lub za wysokim napięciem, w ten sposób może objawiać się brak stabilności.
Karta chyba nawet połowy możliwości nie pokazuje. Proca masz podkręconego? Spróbuj dać wszystko na stock i wtedy puść.
Z zaciekawieniem przeczytałem pierwszy post w tym temacie.
Ja mam kastrata AUSA GF 9600GT 512 MB z onizonymi zegarami. Ustawiłem suwaki na wartości jak w Referencie , ale pojawiły mi się artefakty (temperatura w granicach normy).
Czy jest szansa, że jeżeli też podniosę napięcie to będę mógł podkręcić wiecęj?
Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Na 9600gt nie podniesiesz napięcia przez program tylko ci pozostaje v-mod lecz to już wyższa szkoła jazdy :E
a bios ?
Najpierw przydałoby się zobaczyć na czym siedzi ten "9600GT", czyli włącz GPU-z i wrzuć tutaj screena pierwszej zakładki.
EDIT:
I tak słabo, Ja bez OC MSI Cyclone GTS450 i X6 też bez OC mam w 3DM2006 ponad 16000
Problem został już rozwiązany, dyskusja w dziale Karty graficzne. A przyczyna chyba najgłupsza z możliwych - testy nie na domyślnej rozdzielczości i ustawieniach.
Artefakty to zazwyczaj objawy przetaktowania pamięci. Zwiększając vGPU zwiększysz tylko stabilność rdzenia.
