Cawe
Ułamany kondensator na karcie graficznej.
Witam. Na jednej karcie mam ułamany kondensator SMD. Jego oznaczenie to : C2516 . W internecie znalazłem taki wzór :
Jest katalog oznaczeń elementów smd, poniżej przedstawiam część dotyczącą kondesatorów.
SMD Ceramic Capacitor Coding
SMD ceramic capacitors are sometimes marked with a code, consisting of one or two letters and a digit. The first letter if present is a manufacturer code (i.e K for Kemet, etc.), the second letter the mantissa and the digit the exponent (multiplier) of the capacitance in pF. For example S3 is a 4.7nF (4.7 x 10ł pf) capactitor from an unknown manufacturer, while KA2 is a 100 pF (1.0 x 10˛ pF) capacitor from Kemet. Thanks to K7ITM for providing this information!
Letter Mantissa Letter Mantissa Letter Mantissa Letter Mantissa
A 1.0 J 2.2 S 4.7 a 2.5
B 1.1 K 2.4 T 5.1 b 3.5
C 1.2 L 2.7 U 5.6 d 4.0
D 1.3 M 3.0 V 6.2 e 4.5
E 1.5 N 3.3 W 6.8 f 5.0
F 1.6 P 3.6 X 7.5 m 6.0
G 1.8 Q 3.9 Y 8.2 n 7.0
H 2.0 R 4.3 Z 9.1 t 8.0
y 9.0
SMD Electrolytic Capacitor Coding
SMD electrolytic capacitors are often marked with their capacitance and working voltage, e.g. 10 6V is 10 µF 6V . Sometimes a code is used instead, which normally consists of a letter and 3 digits. The letter indicates the working voltage and the 3 digits (2 digits and multiplier) give the capacitance in pF.
Letter Voltage
e 2.5
G 4
J 6.3
A 10
C 16
D 20
E 25
V 35
H 50
The band or stripe indicates the positive terminal.
For example, a capacitor marked A475 is a 4.7m F 10V unit.
475 = 47 x 105 pF = 4.7 x 106 pF = 4.7m F
Czyli mój kondensator jest na 16v a jego pojemność to 2,5uF ?
Jeśli tak to gdzie mogę taki kupić i ile kosztowała by naprawa ?
16V to ma ,ale czy dokładnie 2.5uF to nie jestem pewien
kupić możesz w sklepie elektronicznym ,jednak nie zawsze może być dostępny
pojemność może być większa niż 2.5uF
np: http://pl.farnell.com/panasonic/eeefk1c220r/kondensator-smd-16v-22-uf/dp/1850099
naprawa to pewnie kilka dyszek, ale możesz samemu to zrobić jeżeli masz lutownice i jeszcze lepiej odsysacz
Czy komponent posiada jakieś oznaczenie producenta ? ( logo) jeżeli nie wiesz co to za oznaczenie to wstawi zdjęcie . Tak się składa że tam gdzie pracuje sprawdzam elektonike. Postaramy się ustalić producenta i poszukamy dokładnie jaką wartość ma ten kondek :-) do 18 w pracy jestem się śpiesz :-)
Zacznijmy od tego, czy karta pracuje bez tego kondensatora?
Bardzo często są one połączone równolegle i utrata jednego nie wpływa na działanie karty.
Parę lat temu też urwałem nawet 3 kondensatory smd, a mimo to karta śmiga do dziś.
Więc jak teraz działa, to i później też będzie, więc nie ma co się martwić na zapas.
Jak niedziała, to niestety ale musisz sam naprawić i liczyć się z tym iż gwarancja na 99% stracona.
Co do pojemności kondensator może być większy niż ten co był ;) nie musisz wkładać dokładnie takiego samego.
Nie działa. Bios nie chce się zbotować, nic nie pika, karta się grzeje, na p67 jest bład b2(coś z mostkiem północnym). Mam jeszcze rok gwarancji, karta to radeon 5770 gigabte silent pasywna, kupiona za grosze, ma urwany tylko ten kondensator, a bez niego gwarancji nie przyjmą, ale jakby w jakimś serwisie to zrobili, że nie było by widać to... . ;) Mam kilka w mieście muszę po nich pochodzić.
Oznaczenie typu 1213 nie okresla wartosci komponentu tylko pozycje na plycie pcb. Jezeli masz miernik to sam to ogarniesz , pomierzyc , kupic i wstawic. I w dodatku jak sie postarasz to grotowníca jestes w stanie wstawic tak ze nikt nie pozna. kondki zazwyczaj sluza w ukladach za filtry. Najlepíiej jakbys mial schemat elektroniczny ale to prawie niemozliwe do zdobycia o_O
To jest kondensator ceramiczny o małej pojemności zapewne kilka-kilkanaście nf.
Dzięki za odpowiedź :) . Pochodziłem dzisiaj po serwisach i mi powiedzieli, że za 20- 40zł pomierzą , zamówią i przymocują że nic nie będzie widać, więc chyba się skuszę.
Chyba nie mam miernika pojemności :kwasny: .
Wiem ze jego opór wynosi około 30omów ( +-0.5) i jest na 16v.
To kondek a nie rezystor :-) za taka kwote to warto :-)
Wiem, że kondek, ale swój opór też musi mieć. ;)
Ale na podstawie rezystancji nie dobiera sie wartosci kondensatora :)
Wiem ;). W poniedziałek zaniosę kartę do serwisu, zobaczymy co powiedzą.
