ełstachy1990
[problem] msi r6850 cyclone oc pe
Witam. Karta w spoczynku tzn. przebywanie na pulpicie (nic w tle) osiąga od 48-55 stopni. Natomiast gdy włącze Dead Island momentalnie wzrasta do 68 i idzie do góry (raz doszła do 78 stopni). Obudowa zamknięta i 2 wentylatory jeszcze nie podłączone, bo musze kupic przejsciowke 3>4. Powiedzcie mi czy te temperatury są normalne czy za wysokie? W dodatku wiatrak boxowy wyje jak porąbany. Całość monitorowana poprzez MSI AFTERBURNER.
Moja w zamkniętej budzie w idle ma 40 C / 42% wiatrak w te upały. W stressie pewnie dobija pod 68-70 C. Mam ustawiony switch na silent mode.
Po otworzeniu bocznej obudowy max. temp wyniosła 71 stopni. Przypomne ze mam 2 120 wentylatory, ktorych jeszcze nie podlaczylem. Jak myslicie czy one obniza znacznie temp ?
Nie wiem czy znacznie ale jak grałem w grudniu w bf3 to karta dochodziła do 64 C więc przy takiej pogodzie za oknem w twoim przypadku 71C jest całkiem normalne. Podłącz te wentyle później i sprawdź. Ogólnie ja bym się nie przejmował.
Ok, dzieki wielkie ziomek :) Jeszcze jedno pytanko. Bo mam mATX standard mobe, ga-h61m-s1 i mam tylko jedno wejscie do wentyla (w dodatku 4pin a potrzebuje przejsciowke). I pytanko takie. Czy istnieje rozdzielacz, ktory rodzieli ten 4pin na 2 x 3pin?
Grałem dzisiaj 12 minut w Dead Island, w dodatku jeden wentylator w obudowie został podłączony.
Temp po 12 minutach gry wyniosła 83 stopnie. Czyli odsyłać na gwarę, bo 83 stopnie to znacznie za dużo?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
