Arcziy
Lurid Red
Co to za materiał ?
Działaj, działaj :D
Mi to przypomina maty wygłuszające które pod wpływem siły tak ładnie zrobiły wgłębienie w materiale ;)
Górna chłodnica siedzi w koszyku na wiatraki a wiatraki przykręcone od spodu. Trzyma się idealniewink.gif
to widzę na tym zdjęciu co jest niewyraźne. Możesz zrobić ze zbliżeniem bo siatkę goiłeś i jak od mobo ci pozostało miejsca
Dzisiaj już wszystko odpaliłem i śmiga. Co prawda jeszcze bez GPU, ale co tam śrubki znalazłem, jutro będę zakładałtongue.gif
Tutaj takie zobrazowanie ile miejsca jest między mobo a górnymi wiatrakamiwink.gif
Po włączeniu czym się zająć jak nie oc?szczerbaty.gifNie mogłem wytrzymać to się chociaż trochę pobawiłem na razie śmiga 1.38V 4,8Ghz 1h OCCT wytrzymało. Temperatury dochodzą w OCCT do 75*C, więc liczę, że po wyłączeniu integry troszkę opadną a jak nie to coś trzeba będzie wykombinować bo byłoby miło dobić do 5Ghzbigsmile.gif
Co to za materiał ?
Grubo, świetnie to wygląda :thumbup:
Tak tylko dla info:
Scythe Slip Stream Slim 1200 rpm - 12mm grubości
lub troszkę grubszy
Yate Loon 120mm (20mm) 1350rpm D12SL-12C - 20mm grubości.
Niestety łopatki tylko czarne
lub w drugą stronę, coraz grubsze:
Yate Loon 120mm (32mm) 3700rpm D12SM-12K i inne z tej serii,
Yate Loon 120mm (38mm) 2300rpm D12SM-12D i inne z tej serii.
pozdro
W końcu założyłem swoją 480tke, wszystko super całość wygląda o wiele lepiej z jednym małym minusem... Karta nie działasad.gifNo i dupa, musiałem z powrotem ją wyjąć. Jutro sprawdzę czy na pewno jest zepsuta i czy niczego przypadkiem nie uszkodziłem, ale wątpię wielokrotnie ją rozbierałem i zawsze było ok. Gwarancja jeszcze jest więc tragedii nie ma, ale jak będę musiał długo czekać na integrze to chyba kupie coś innego a jak dostanę nową lub naprawioną to sprzedam.
Ech, jak już wiele razy powtarzałem... NVIDIA.
Co do projektu: Świetny, te wentyle za rezem mogły by być czerwone :]
PS. Radeon by pasował nazwą do kolorystyki projektu - miano czerwonych :E (taki żarcik he he...)
Arcziy ale flow to zabiłeś kompletnie tymi złączkami a dojdzie jeszcze grafa
Flow jest ok, ale pompka na 12V. Zastanawiam się czy tego nie zamówić. Szkoda, że nie ma wersji Classified Hydro Cooperthumbdown.gif Wie ktoś może kiedy wychodzą te nowe keplery? Tak żebym sobie kupił 680tke i w ciągu 3miesięcy mógł skorzystać z evga step up i zmienić na coś nowegoscratchhead.gif Jeszcze trochę proca dzisiaj pomęczyłem i jestem przy 5Ghz na 1,43V. Cały dzień śmiga, godzinka w OCCT, kilka testów. Jak na Ivy Bridge jest super jestem zadowolony. Tempy zbiłem do 71*C w OCCT po odpowietrzeniu chłodnic i zmniejszeniu PLL Voltagebigsmile.gif
Nie znalazłem żadnych fajnych czerwonych wentylków 92mm, ale tymi enermaxami się zajmęwink.gif
Nie wiem czy wiesz ale w EU step up'a możesz zrobić jedynie z referenta.
A bloki do Classi mają być pod koniec sierpnia.
@Arcziy
Kręć tego IB :thumbup:
No i nie martw się tempami proca, to w końcu IB i zapewne IHS jest leciutko ciepły.
W zasadzie, jakbyś wymienił pastę na coś lepszego (Coolaboratory Liquid Pro) to by pewnie jeszcze więcej poszło, ale nie ma co tracić gwarancji (no i ryzykować uwalenia procka).
To słabo bo nie za bardzo mi się opłaca kupować referenta a do niego blok który mogę kupić od razu z kartąscratchhead.gif
Tyle, że wyjdzie trochę drożej.
Normalnie, to pewnie by i stockowe taktowania starczyły, tu przecież nie o to chodzi :P
I tak i nie. Używam często kompa do np. renderowania naprawdę dużych rzeczy, więc chociażby czy zajmie to 5h czy 4h robi różnicewink.gif
Grafa jednak mi padła, więc pozostaje nic tylko czekać. W międzyczasie postanowiłem pomalować wentylki z tyłu na czerwono. Generalnie nie jest to dobra metoda bo wentyl może być źle wyważony lub za ciężki po malowaniu. Ja jednak się zdecydowałem po prostu nakładając cieniutką warstwę lakieru ;)
Jeszcze przed zdjęciem naklejek i lakierowaniem :>
Po zdjęciu naklejki został paskudny klej który było dość trudno usunąć, więc zamoczyłem wiatraczki w zmywaczu do paznokci na jakieś 10minut.
Tutaj już po nałożeniu lakieru :->
Wiatraczki już zamontowane :) Mimo wszystko wyszło dobrze. Cieniutka warstwa lakieru nie wpłynęła na głośność ani prędkość wentylatorków.
No i całość póki co... Ten flowmeter na środku to tylko łatka póki GPU nie wróci na swoje miejsce. Swoją drogą nie polecam tego gadżetu, dość mocno zmniejsza flow i szybko się zapycha.
P.S. Postaram się robić fotki w dzień, gdyż przy słabym lub sztucznym świetle słabo one mi wychodzą... :/
Czemu kupiłeś Magm 92mm do kompletu :P ?
Nie ma Magm 92mm są tylko 80mm i 120mm
Możesz pomalować jeszcze blaszki z napisem enermax, da się i będzie efektywniejsze ;)
możesz tam na tył 120 wsadzić. EN wchodzi.
Myślałem, że są :D W takim razie zwracam honor ;)
Wejdzie bez problemu tylko żeby wysunąć tackę trzeba ściągać wentyl.
Niestety cały czas czekam na grafe. Pewnie jeszcze z tydzień... Przynajmniej w końcu podłączyłem asusowy bloczek na mobo :-> Teraz wszystko prezentuje się lepiej a blok nie zmniejsza za bardzo flowu :D Problem z rozmiarem złączek rozwiązałem w dość prosty, ale i bardzo skuteczny sposób a mianowicie asusową złączkę obkleiłem taśmą izolacyjną i nasmarowałem silikonem. Na to wcisnąłem wąż z nakrętką na wierzchu :P Wygląda jak każda inna złączka a trzyma się nawet mocniej. Jedyna wada takiego rozwiązania to ściąganie węża z tego bloku, ale często tego robić nie muszę na szczęście :>
Jedyną moją aktualną zmorą jest temperatura proca co prawda w idlu jest ok, w grach jest też ok nie przekracza 70*C, ale w testach typu OCCT są to tempy rzędu 80*C :( Temperaturki podskoczyły po podniesieniu napięcia QPI no i sam VCore jest dość wysoki 1,43V. Niby ok, ale sam fakt mi się nie podoba no i po przekroczeniu 70*C jest potrzebne tez wyższe napięcie cpu żeby było stabilnie. Testowałem jeszcze Speed Step Technology i muszę powiedzieć, że to niezły bullshit. Energii trochę oszczędza, ale: Przy 7zip/winrar nie zmienia taktowania na maxa tylko jakieś śmieszne 1.6-2Ghz przez co cały proces trwa 3x tyle. W grach często spada taktowanie co powoduje spadki FPS. Odczyty z dysku są niższe bo również taktowanie nie idzie w górę. Mam gdzieś watomierz to sprawdzę jeszcze potem ile dokładnie ta opcja oszczędza prądu. Udało mi się zmienić timingi standardowe 10-12-12-31 na 9-11-11-28 przy wyższym napięciu QPI 1,175V i pamięci 1,7V. Pasta na procu to Artic silver 5, nie jest najlepsza, ale zmiana na coś wydajniejszego dużo raczej nie zmieni :/ Pod koniec miesiąca dojdzie jeszcze kilka rzeczy do LC: Chłodnica na front, Aquaero, fillporty i kilka innych.
to zacznijmy od Speed Step Technology - ustawiasz limity ustawiasz w windzie na wydajność, zero spadku taktowania w programach i grach, lub możesz sobie manualnie ustawić procenowo.
Temperatury masz takie bo to czapeke trzeba ściągnąć i przesmarować, flow jest zabity to druga rzecz dwa rezy masza 90 ek i bardzo wysokie vcore. Zmniejsz do 4.7 a nie katój procka.
Popracuj trochę nad jakością zdjęć ;) a takto układ nawet fajny. Co do bloku asusa, rozmiar tych złączek... :mad2:
Tak z tym, że np. kopiowanie czegoś na dysku nie obciąży proca na tyle żeby poszedł na wyższe takty a jak zmniejszę limity to praktycznie na okrągło chodzi na pełnych taktach.
Dzisiaj mały update a mianowicie dostałem informację, że gwarancja mojej 480tki została rozpatrzona NEGATYWNIE. Co prawda karta się w ogóle nie włącza no, ale według serwisu wszystko śmiga mad2.gif Uradowany tym faktem postanowiłem sam się pobawić w serwis i wymieniłem kilka kondensatorów.
Po wymianie kondensatorków na zdjęciach powyżej karta znowu śmiga :D Zrobiłem to bardzo precyzyjnie. Nie ma śladu grzebania przy karcie, więc pewnie gwarancja zostaje. Śmigam  na niej dzisiaj już cały dzień i jest super. Teraz pozostaję mi skombinowanie jakichś czarno-czerwonych oplocików i przesmarowanie procka. Niedługo powinna przyjść paczka z kilkoma gratami do LC to będą jeszcze znaczące zmiany w układzie :)
  • Popularne aktualnie
