Makensis
Sprzedam laptop biznesowy Acer TravelMate 8371 8h bateria 13.3 cali
Acer Travelmate 8371- możliwy odbiór osobisty Wrocław/Poznań
Jeśli cenisz sobie wysoką mobilność - niską wagę laptopa połączoną z długim czasem życia na baterii oraz ergonomię pracy jaką daje dobrej klasy wbudowany 13.3 calowy monitor oraz wygodna klawiatura to właśnie aukcja dla Ciebie!
Laptop zakupiony 15 miesięcy temu od dystrybutora Acer poprzez odsprzedaży towaru nieodebranego przez klienta w usłudze.. aktualizacji BIOSu. Pomimo upływu czasu i intensywnego korzystania poza zasięgiem źródła zasilania pracuje na baterii ponad.. 8 godzin(wcześniej 9h i 44 minuty)!
TravelMate 8371 to biznesowo-mobilna konstrukcja, która do dziś zaskakuje parametrami. Waga to tylko 1.6kg do tego bateria o nominalnej pojemności! Całość opakowana w aluminiową, z czarnym plastikiem, matową obudową. Logo producenta umieszczone dyskretnie w lewym górnym boku pokrywy. Obudowa dobrze spasowana i nie skrzypi. Zawiasy stawiają lekki opór dzięki czemu mamy nie ma możliwości, aby pokrywa się sama zamknęła podczas pracy, albo drgała niestabilnie. Sama klapa jest wyjątkowo cienka jak w ultrabookach. Seria TravelMate cechuje bogactwo łączy, w tym modelu mamy do dyspozycji: 3x USB 2.0, VGA out(telewizor, monitor), wejście mikrofonu (stereo), wyjście słuchawek (stereo), RJ-45, czytnik kart 5 w 1 (SD, MMC, xD, MS-Pro, Memory Stick), gniazdo stacji dokującej.
Jeśli chodzi o zabezpieczenia w podróży do dyspozycji jest łącze Kensigton, czytnik linii papilarnych, zabezpieczenie dysku przed wstrząsami(DASP) i start komputera po prawidłowym teście na linie papilarne i/lub hasło. Laptop posiada preinstalowany system operacyjny Windows Vista Business. Bez problemu można zaktualizować do Windows 7.
Wnętrze laptopa kryje w sobie niskowoltowaną jednostkę centralną Intel2Core Solo U3500 (tzw. CULV stosowany w nowoczesnych ultrabookach), pracująca w podobnej wydajności co dużo więcej watożerny Intel Celeron 430. Gdyby brakowało nam mocy istnieje możliwość upgrade do Intel Core 2 Duo. Zaopatrzony w 3GB pamięci SODIMM DDR3. Karta graficzna to Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD wspierająca DirectX 10. Karta pozwala na swobodne granie w starsze tytuły gier. Zdecydowanie nie jest to laptop do gracza w 3D. Filmy w HD odtwarza za to bez zarzutu.
Dysk twardy 320GB SATA2 z DASP (Disk Anti-Shock Protection).. Matryca domyślnie matowa została wymieniona na lepszą matrycę błyszczącą o rozdzielczości 1366x768. Matowa matryca posiadała fatalne odzwierciedlenie zakresu barw RGB. Brąz wpadał w szarość co utrudniało prace edytorskie na grafice. Nowa matryca jest bardzo jasna - nadal można pracować na dworze, ale już nie gdy na matryce pada światło słoneczne. Do tego kolory są znacznie lepsze i kąty widzenia co najmniej przyzwoite(boki bardzo dobre, z góry/dołu wpada w "mleko", ale nadal czytelne).
Kamerka jest, głośniki wbudowane - dźwięk bez szumów i pogłosu, dobry, szkoda tylko, że mogłyby być głośniejsze. Skok klawiatury jest przyjemny, gładki przez co pisanie nie sprawia problemów. Rozmieszczenia bardzo szerokie, i nawet udało się zmieścić kilka dodatkowych przycisków - co ciekawe strzałki są standardowej wielkości. Gładzik jest dobry, skok klawiszy przyjemny, odpowiednio lekki. Czytnik linii papilarnych pracuje sprawnie- w poprzednich moich laptopach można było je traktować raczej w kategorii zabawek. Tutaj mamy pełne pole popisu. Hasło do komputera po włączeniu na linie papilarne działa doskonale, do tego można ustalić hasło biometryczne dla Windows, plików czy całej partycji(nie sprawdzałem czy tym samym programem).
Praca na Windows Vista nie przypadła mi do gustu(znany problem z niektórymi sieciami lan na Viście), dlatego zainstalowałem Windows 7 z opcji Upgrade - wszystkie ustawienia zostały przeniesione. Zasięg WIFI jest w porządku, tutaj nie ma negatywnych zaskoczeń. Złapane połączenie potrafi długo utrzymać nawet jeśli zasięg jest malutki.
Głośność laptopa, a właściwie jej brak to zaleta tego modelu. Na wolnych obrotach szum jest praktycznie niesłyszalny. O tym, że laptop pracuje informuje kontrolna dioda z przodu obudowy. Gdy procesor pracuje na najwyższych obrotach 100% obciążenia wyraźnie szumi. Również laptop przy normalnym użytkowaniu nie grzeje się zbyt mocno i można go swobodnie trzymać na kolanach.
Jako, że laptop jest używany to posiada również normalne ślady użytkowania. Na klapie są 2-3cm. ryski - niezbyt widoczne. Na górze klapy jest pęknięcie 1cm. powstałe prawdopodobnie podczas wymiany matrycy. Nie jest zbyt widoczne, ale piszę o tym fakcie, aby nie było nieporozumień. Klawisze są lekko błyszczące - ale na pewno nie tak jak na zdjęciach z włączonym flash. Nalepka od Windows jest niezbyt czytelna za wyjątkiem numeru seryjnego i hologramu. Matryca na Windows 7 pracuje w dwóch trybach jasny, ciemny - sterowników nie instalowałem. Nie ma sterowania jasnością bez sterowników(dotyczy Windows 7, odnośnie Vista nie wiem, ale zakładam że podobnie).
Zasilacz został wymieniony na ciut lżejszy Liteon Acer - końcówka jest dłuższa, więc aby włączyć laptopa trzeba ją na chwilę odsunąć lekko. Jest to niezłe zabezpieczenie laptopa przed wścibskimi, po prostu laptopa nie sposób włączyć jak jest dociśnięta na 100%, po włączeniu może wrócić do wcześniejszej pozycji. Sporadycznie przy manipulowaniu wtyczką włącza się tryb oszczędny.Nie wiem na ile to wina gniazdka, a na ile trefnej nie-kątowej końcówki.
Usunąłem plastikową warstwę zabezpieczającą z końcówki łączącej 220V z zasilaczem(1cm), ponieważ była bardzo sztywna - zakup drugiego zasilacza nie był przemyślany. Co jeszcze, gładzik potrafi płatać figle przy dużej wilgotności i temperaturze otoczenia sięgającej 40 stopni - w naszym klimacie może kilkakrotnie straciłem nad nim kontrole, wtedy pomaga wyłączenie go i włączenie ponownie lub podłączenie zwykłej myszki.
Dysk twardy ma zarezerwowane kilkadziesiąt gigabajtów na ukrytej partycji, ale niestety dostęp do niej jest niemożliwy z poziomu Windows, więc docelowo na laptopie mamy 223 GB. Matryca jest nowa, wymieniana we wrześniu 2011 roku - za granicą, więc jej ewentualna gwarancja będzie znacznie utrudniona. Nie ma żadnej widocznej ryski czy innych śladów użytkowania. Laptop już po gwarancji producenta.Model TravelMate jest zdecydowanie inny od budżetowych konstrukcji laptopa,
Kupujesz:
- laptop Travelmate 8371 z preinstalowanym Windows Vista Business PL(Windows 7 po zmianie numeru seryjnego lub z aktualnym o ile licencja na to pozwala) i oprogramowaniem dołączonym przez producenta.
- zasilacz Acer-LiteOn
Wysyłka:
Towar zostanie wysłany kurierem w cenie 19zł następnego(o ile to możliwe) po dacie zakupu laptopa.
Wysyłka Pocztą Polską w cenie 15zł - ubezpieczenie 100zł, do 3 dni od wygrania aukcji.
Kurier kupującego - wybierz inny sposób zapłacenia za przesyłkę i dopłać "0 zł".
Odbiór osobisty na terenie Wrocławia lub Poznania za dopłatą 10zł - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
Na aukcji Allegro: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=2541759197 lub 1400zł dla użytkowników forum PCLab.
