Gazi
War Thunder
Szkoda, że takiego patentu nie ma na arcade. Na arcade nie muszą dawać realistycznego lotu wymagającego joysticka, ale takie dodatkowe mechaniki urealistyczniające grę w postaci rozlatywania się samolotu pod wpływem speeda byłyby fajne. Bo tak to po co ten napis jest w arcade, by zredukować speed skoro nic z tego nie wynika:D?
Po co teraz jest dobrze wyważona arcade piaskownica hb już dal wprawionych wymagająca gra ale da się grać Frb dla prawdziwych hardkorów
hmm no i jest 1.29
nie wiem czy czasem nie dodano języka PL, bo w okienku wyświetliło mi zmianę języka na PL
albo jestem ślepy i wcześniej nie widziałem
Edytowane przez Kokosz88
Jesteś ślepy i wcześniej nie widziałeś. PL jest od poprzedniego patcha.
Grać umiem ale chodzi o walkę jeden na jeden to Bf będzie miał problem bo nawet Ef nie zrobi bo go ruski dogoni a w df nie ma co się pchać ale ten bf110 to paranoja ja rozumiem niski tier ale żeby zdychał od krótkiej serii z hayabusy I16 albo innego tałatajstwa
110 to był chyba najgorszy samolot rzeszy ever :E
Ile wam pobrało przy patchu 1.29 ?
Możecie mi powiedzieć o co chodzi z tym "reward" pod samolotem? Im niższy tier/ gorszy plane, to tym reward jest niższy. Tzn., że latając samolotem z reward 20% zdobywamy mniej xp/kasy niż z reward 110%? Czy jest to jakoś zbalansowane pod względem zdobywanych kredytów? Szczerze to wolę grać samolotem z 1 tieru i nim zdejmować 7-tierowce+ mam 10x tańszą naprawę.
BTW. Przy nowym patchu znikło mi moje stare, amerykańskie cammo w Ki. Co jest grane?
Jak się bombarduje bombowcami z widoku bombowego? Zawsze bombowałem szturmowcem z f4, teraz w widoku bombingu nic z niego nie rozumiem. Celuję na środek srosshairu, na znacznik, ruchomą linię, a bomby nigdy nie trafiają celu, ba! Nie wiem nawet gdzie trafiają, zrzucam, czekam z 10 minut obserwując, a bomby jakby wyparowały. WTF? Nic nie jest objaśnione na jakiej zasadzie ten wizjer działa w jaki punkt trzeba celować. Tak samo jak te nowe ammo. Niby są 3 rodzaje, ale co każdy robi(oprócz tracera), czy zwiększa się dmg, nic a nic info.
Edytowane przez Gazi
Zapraszam na forum, tam wszystko jest objaśnione :)
Nie .A co myślicie o tych nowych Do 217 tych po Bf110 faktycznie ten Yak-9t jest OP jeden strzał i po A20 3 i po Ju88
Dorniery całkiem ok są. Co do Yaka. Jak sobie wyobrażasz oberwanie pociskiem 37mm?
Tutaj dla przykładu niemiecka 30mm, efekt 1 pocisku z ładunkiem HE.
Tutaj test na Spitfire:
http://www.youtube.com/watch?v=ZoLLDi-M3fk
Edytowane przez ziCk_lodz
Ale pamiętaj że 37mm mają też Kobry i KingKobry i ich 37 ssie krótko mówiąc przy ruskich
Pamiętaj o dwukrotnie mniejszej prędkości wylotowej pocisku :) I nie ssie, po prostu ciężej trafić.
Ssie bo nawet po trafieniu w centralnie w skrzydło silnik nie robi tego samego co 37 na Yak z tego wystarczy maks 5 strzałów i nie ma bombowca a z Kobry trzeba w okolicach 8-10
Da fak mnie od razu zabija widać Ruskie są na 100% OP i teraz będą drwale na serwach
Edytowane przez Fuwa
Polecam HB+ B25 sieka nie miłosierna dla wroga z tyłu ochrona prawei jak w b17 a an froncie karabiunki
Jak najwygodniej ustawić sterowanie do gry na Joisticku >??
Mam wrażenie że na myszce jest łatwiej.
Edytowane przez Andrew2
Gram teraz Brytolami i powiem, że jest naprawdę przyjemnie.
Może nie mają takiej mocy dział co Ruscy, ale prędkość wylotowa pocisków, ich ilość i zwrotność samolotów, rekompensują wszystko. :D
Co do pytania andrew na joyu gra się na FRB bo tam to joy jest najlepszy na HB jest wyrównanie ale nadal myszka wygrywa a na arcade mycha wygrywa
A amunicji jakiej używacie. Mam na swoich samolotach wszystkie odblokowane ale do walki powietrznej hyba taśma universalna jest najlepsza?
Zależy od samolotu do niektórych wsadzam plot do innych ppanc a do innych te od zaszadzek
    • Tzn? Jak wbijesz na kogoś profil to nie widać, chyba że jest to jakaś ukryta opcja  ale na swoim widać kolorowo
    • pewnie że wole niestety kosmici w komputroniku tylko pracują a na to nie mam wpływu tak jak i na to że zasilacz 1600 w jest niedostępny więc bedzie musiał wystarczyć 1300 w tak dokładnie wydaje po to 26 tys by "chapnąć" 2600 i kupic najtańszy tv 55 cali cholera trafił mi sie myśliciel i wizjoner a jak pomógł swoim mądrym postem cholera od teraz moje życie sie zmieni
    • @up Skill to w moim przypadku za dużo powiedziane. RL1 to w dużym stopniu przedsięwzięcie strategiczno-logistyczne, a nie tylko poznawanie movesetu przeciwników. Kluczem do walki z Malenią było ogarnięcie właściwego buildu i taktyki, bo jak chciałem po prostu wszystko wydodge'ować, to miałem poważne problemy z przejściem nawet pierwszej fazy. Dla zainteresowanych:
    • Chce pan tanio i szybko? To ma pan tanio, szybko i ekologicznie   To wyżej to taka robota na boku bo zmieniałem ram z 16 GB na 32 GB i eksmitowałem 5800x3d i na powrót dałem 5700G. Koszt zmiany ramu to jakieś 70 - 80 złotych o ile poprzednie g.skille pójdą za 120  - 130 zł. Tak, te klevvy kupiłem nówki za 101 zł za komplet  Fajnie, że mają czujnik temperatury.
    • Pewny jesteś nazwy płyty? Według Google to MSI. Co do pytania to raczej nie warto bo praktycznie nic to nie zmieni. Chyba, że o ile dobrze rozumiem, to pamięci z i5 działają na 2666 MHz a z i7 oraz i9 na 2933 MHz. Wtedy za około 200 zł dojdą 4 wątki, trochę szybszy zegar i szybciej działające pamięci.  https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-core-i7-10700f-2-90ghz-lga1200-15372094649?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=a87648d1-a282-4a5a-bbdf-1f1e1cd28cc4&utm_content=4ac103486af9#
