Guli17
Zotac gtx 460 zbyt wysokie temperatury (rozwiązany)
Witam.
Podczas grania w cs:s (gra wymagająca mało grafiki) temp jest w normie i wcale nie muszę brać obrotów wentylatora na 70%
Natomiast gdy gram w bf3 (low detale)temperatury skaczą między 97-99stopni (pewnie więcej by poszło niż 99, ale tyle pokazuje program)
Obroty są cały czas na maximum, pastę nakładałem tydzień temu (Zalman stg2) Wczoraj było dość chłodno w pokoju po 00-30 zwłaszcza, że miałem uchylone okno, a komp stoi obok więc to raczej nie wina upałów..
Moja buda to Aerocool RS-9
Zestaw składali w esc 18 październik 2010
Gwarancję chyba jeszcze mam..
Referent? To chłodzenie to porażka, mam niestety to samo u brachola w kompie i zastanawiam się nad wymianą chłodzenia, ewentualnie pomaga dodanie nawiewu od spodu (-15/20 stopni) - musi być otwór w budzie.
Gwarancję masz do 18go października, Zotac daje 24 m-ce, z tymże raczej "wysokich temperatur" na gwarancji nie uznają, ale może się mylę. Najwyżej trzeba ją zakatować w furmarku i wtedy wysyłać niech wymienią na coś nowszego.
Referent :/
Pakować się w nowe chłodzenie hmm no nie wiem, myślałem żeby sprzedać tą kartę i kupić nową ale doszedłem do wniosku że to nie ma kompletnie sensu, bo jeżeli sprzedam tego gtxa za ~450zł, a nowa grafika musiałaby być taka by BF3 chodził na med/high detalach na przy najmniej 80fpsach+ to strzelam, że takie monstrum kosztuje pewnie z 1000zł~, 550zł za high detale w jednej grze? niee szkoda mi pieniędzy :E a inne gry w które gram ciągnie ten gtx bez problemu..
hm twierdzisz, że nawiew pomoże ale od spodu? kiedy ja zbytnio nie mam tam miejsca na chłodzenie
http://www.proline.pl/?p=AER+PGS+RS-9 zobacz na moją budę, zdjęcie z boku
Na dole mam zasilacz, nad nim karta dźwiękowa zasłaniająca większość grafiki i wyżej grafa
Mógłbym umieścić chłodzenie pod dźwiękową (zmieści się tak prawie na styk) ale czy to coś da?
Hm na bocznej ścianie są dwa sloty na wiatrak, na górze nie da rady chyba nic wsadzić, bo chłodzenie na cpu przeszkadza, ale w kratkę niżej mógłbym wsadzić jakiś duży wiatrak (chyba 120mm to jest) jak myślisz pomoże to coś? 20stopni w dół wystarczyłoby w zupełności
ESC nigdy mnie jeszcze nie zawiódł, może by przyjęli :)
(Hm mogę napisać im, że nałożyłem pastę czy traci się przez to gwarancję?)
p.s
Jeżelibym chciał nowe chłodzenie to coś takiego
http://allegro.pl/arctic-cooling-accelero-twin-turbo-ii-cichy-pwm-i2540637950.html
+ do tego radiatorki hm obojętnie jakie?
Kup wentylator 120mm i zamontuj z boku obudowy na tych niższych otworach. Temperatura powinna wtedy spaść conajmniej o pare stopni.
tak zrobię, ciekawe ile to będzie "pare stopni" jak 2-3 to porażka :E
Tak żeby 90 nie przekraczało to byłoby spoko chociaż i tak w sumie lipa, bo nici z oc a chciałbym trochę więcej fpsów wyciągnąć w bf3, bo ostatnio jak patrzyłem to spadki były do 50-60fps~ (Na low detalach :|)o ile dobrze pamiętam, a to trochę mało ze względu na to, że mam monitor 120hz (czyli wyświetla mi 120klatek) i proszę nie zaczynać dyskusji o tym, że moje oko widzi tylko 50fps, bo gram już wiele lat w fpsy i potrafię odczuć znacznie więcej klatek niż przeciętny gracz
(Nie chwalę się tylko nie chce po prostu się z kimś kłócić o to, bo robiłem to wiele razy kiedyś a to nie ma sensu ;D)
Dobranoc panowie.
Gość addition
Nie licz na więcej. 2-3 stopnie to maks. Jeśli karta na dłużej to lepiej zainwestować w coś sensowniejszego niż wentyl na bok budy. :lol2:
Nie chce mi się męczyć z tym, nadal mam 99stopni w bf3 spadki fps przy moim configu do ~50fps na low detalach
Co mnie oczywiście bardzo denerwuję i mam ochotę rzucić tą kartą o ścianę... zwłaszcza, że mam monitor 120hz, ale na szczęście znalazłem gwarancję jest do 18paź tak więc odsyłam jutro kartę i czekam na nową :)
Fabryczne wszystko
http://fotoo.pl/show.php?img=376044_1.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=376045_2.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=376046_3.jpg.html
Ale niemożliwe, że to przez budę, kiedyś było ciepło i nie miałem 99stopni w bf, a teraz jak już upały przeszły i jest chłodno gram z otwartym oknem i tak jest 99st.
Mam teraz laptopa i odsyłam kartę jutro, nie ma co czekać dłużej bo do 18 gwarancja jest
edit:
A właśnie tak na marginesie o obudowie..
Zobacz jak mam dysk drugi włożony, jak musiałem kombinować bo inaczej nie da rady..
Niestety dodatkowych zaślepek nie dostałem z obudową by dysk można było podpiąć - lipa straszna..
Nie chcę być wredny ale po ilości kurzu na zasilaczu wszystko może być pięknie pozapychane. Sam na DirectCu nie widziałem więcej niż 80°C ale na napięciu 1.05v
Przez zakurzony zasilacz może grzać się tak karta? Jutro przeczyszczę cały komputer i dam znać czy coś pomogło.
(...)ilości kurzu na zasilaczu wszystko (...)
Nie spodziewałem się aż takiego... czegoś ale radzę zacząć od zdemontowania tego co odpowiada za kartę graficzną i rozkręcenia osłony. Referenty mają to do siebie że potrafią po czasie ( bez filtrów ) wyglądać tak
Witam.
@Up
Chyba już to zrobił przy nakładaniu pasty ?
@Autor
Kup sobie AC Twin Trubo Pro/S1 i po problemie, ciszej chłodniej i na dodatek tanio.
Tak zrobię, ale mimo tego, odeślę kartę na gwarancję, bo to nie jest normalne, że 99stopni mam w stresie nawet na refencie.. kurde chłodno jest przecież nie powinno być tak, przez te temp jestem pewien, że gpu mi gorzej pracuję i dlatego mam spadki do 50fps w bf3 na super low detalach
w tym tyg wyśle na pewno
@Up
Znajdź mi to w postach. Bo widzę tylko wzmiankę o paście. A jak nie to wykorzysta gwarancję.
ESC nie uznał gwarancji, ponieważ "zbyt wysokie temperatury to nie jest powód by reklamować kartę, proszę dokładnie odkurzyć i jeżeli problem nie zniknie proszę ją przysłać"
Mówię no kurde.. ostatnio czyściłem ją dokładnie, ale mówię dobra.. zrobię to jeszcze raz i odsyłam
Nałożyłem nową pastę.. patrzę, a tu jeszcze są jakieś śrubki które wcześniej przeoczyłem i było dokładnie tak jak @Orgiusz pokazał na screnie
Teraz wszystko hula elegancko, nawet cisnę kartę w oc ;)
na razie zrobiłem lekkie oc z
675 @ 740
1800 @ 1880
Zobaczymy ile pójdzie
Szkoda tylko, że karta tyle się męczyła przy 99stopniach (ze 4mc?)
Jak myślicie, ma to wpływ takie przegrzewanie na żywotność karty, bo gwarancja mi się właśnie skończyła hm?
Gość lamede
Elementy elektroniczne są odporne na pewne warunki termiczne, ale i tak dostają po dupie.. W porę rozwiązany problem da tej karcie jeszcze trochę się wykazać.
Uwielbiam mieć rację. A co do OC to nie przesadzaj - znajdź maksimum bez zmiany napięcia i zjedź 10-15MHz. Odczuwalna różnica w wydajności będzie prawie żadna a zapewni dłuższy żywot karcie.
Aha - pamiętam dosyć nieciekawe zdjęcie termowizyjne jakiegoś GTX460 i poza 80°C na chipsecie było ponad 110°C na sekcji chyba.
Przegrzanie = degradacja krzemu. Czyli potrzebujesz wyższego napięcia aby zachować taktowanie przy wcześniejszym stanie karty.
