BearInCloud
Monitor PROBLEM
Witam, mam pewnien problem z monitorem. Pewnego razu siedząc przy komputerze monitor mi się wyłączył. Nigdy mi się tak niedziało więc chwilę go wyłączyłem i po ponowym uruchomieniu go włączył się jedynie na nie całą sekundę. Na samym początku myślałem, że to cos z kartą graf ale gdy podłączyłem stary monitor to działa. Ma ktoś jakiś pomysł jaka to może być usterka. Z góry dzięki.(monitor to LG FLATRON L1716S)
Siema
Być moze starter poszedł
Jak masz gwarancje do go oddaj im niech ci naprzawią lub wymienią
Ja tam się nie znam tak na sprzęcie komuterowym i mógłbyś mi przybliżyć za co odpowiada ten starter? Bo to jest tak, że mi ekran pokazuje się w normalnej rozdzielczości i jakości ale to trwa ułamek sekundy i zaraz gaśnie. Pytałem znajomego i powiedział mi że to może być wina kabla, Mogło by tak być?
To może być wina kabla. Sam musiałem zmienić kabel zasilający, bo gdy tylko ruszyłem niechcąco tym starym, to monitor się wyłączał bo coś się tam luzowało i na dodatek było słychać takie trzaski elektryczne.
problem z zasilaniem.
jak monitor gaśnie to po przyjrzeniu się matrycy obraz jest wyświetlany?
jeśli tak to padł inwerter lub zasilacz.
Kabel zasilający, czyli ten do kontaktu został wymieniony. Tylko nie wiem właśnie, czy z tym 2 kablem od komputera do monitora coś jest nie tak, czy coś nie przerywa. Bo zasilanie ciągle jest (świeci lampka). A zaraz po tej usterce wyłożyłem kabel monitor-jednostka i powąchałem go jego końcówka miała dziwny zapach (jak kiedyś zasilacz od gier telewizyjnych).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
