mr.xxx
Tanie dyski SSD, czy sie oplaca?
Witam
Pytanko , tanie dyski SSD do trzymania systemu , ok 32GB , te najtansze wystarcza na te kilka lat? chodzi mi o dysk do startowania systemu i kilku wazniejszych programow. Pytam pod katem bezpieczenstwo (te tanie kosci i psujace sie komorki) oraz wzgledna predkosc.
Interesuja mnie:
A-DATA SSD 596 Turbo 32GB 2,5cala SATA2 M-USB (AS596TB-32GM-C) 160PLN
http://www.ceneo.pl/8708375
Crucial 32GB v4 2.5" 9.5mm SATA (CT032V4SSD2) 170PLN
http://www.ceneo.pl/17553347
A-DATA SSD SP800 32GB 2.5'SATA2 Trim 280/260 MB/s (ASP800S3-32GM-C) 165PLN
http://www.ceneo.pl/16964170
A-DATA SSD SP800 32GB (ASP800S-32GM-C) 156PLN
http://www.ceneo.pl/16853875
poszukaj sobie recenzji tych dysków w google, wystarczy odrobina własnej inwencji
Wolne to i mało pojemne. Nie warto aż tak oszczędzać.
za ~250 mozna dorwac Agility3 60GB, na nim system startuje 19s. Więc ten dysk mogę Ci polecic.
Tanie moze rownac sie gorszemu kontrolerowi czyli slabe transfer lepsze niz na hdd ale czy warto pakowac taka kase moim zdaniem nie, lepiej dozbierac i kupic cos wiekszego szybszego bo po chwili bedzie wiecej stresu niz pozytku
Jest tylko jeden problem z nim: ciezko nazwac go malo awaryjnym i trwalym przez kilka lat. Warto na ten temat troche wiecej poczytac, niz pozniej pluc sobie w brode.
Jak ktos chce tani ssd to szukac Samsunga/Thin 64GB z Trimem, ja kupilem hmmm 2 lata temu taki ssd.
Zyje nadal, jest dosc szybki, nie ma oznak zuzycia, a na prawde go meczylem, xp, 7, 8...
Imo nie polecam ssd 32GB do siódemki i wyżej, ponieważ po instalacji kilku programów jak również tym, że po pewnym czasie system może się rozrosnąć do tego stopnia iż niestety zabraknie Ci miejsca potrzebnego do komfortowego użytkowania systemu. Lepiej dołożyć kilka złotych i brać co najmniej 64GB.
Gość Silvatrez
32GB to mało i rzeczywiście szybko się zapełnia. Rozsądne minimum to 64GB, a przy obecnych cenach to 128GB nie jest jakimś dużym wydatkiem.
Dokładnie, odradzam kupowanie 32GB na W7. 1,5 roku temu nabyłem intela 40GB i W7 HP (po instalce + SP1 zajmował chyba 20 czy 25GB) + OpenOffice + C# z VisualStudio2010 i dysk cały zapełniony. Wtedy zbrakło mi paru złotych do 64GB i żałuję że ich jednak nie zgromadziłem.
Hmmm, mam zupełnie inne wspomnienia z X25-V - Win 7 HP plus pełen Office, plus soft do pracy (słowniki, CATy), wielki folder z pocztą, masa doków, do tego Wiedźmin czy Stalker itd. i jeszcze miejsce było.
Wyłączone miałem hibernację, swap na 200MB zmniejszony, wyłączone punkty odzyskiwania systemu itd.
Z moich doświadczeń wynika, że na 40GB naprawdę spokojnie można się pomieścić.
Największą wadą małych dysków jest zupełnie nieokazyjna cena. Chyba, że coś z drugiej ręki, superokazja jakaś.
Ja też zmniejszyłęm sobie swapa, przeniosłem tmp na drugi dysk itd. ale właśnie żeby maksymalnie wykorzystać szybkość dysku wolałbym tego nie robić
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
