zonkinho
[win7] Bluescreen po pierwszym włączeniu kompa
Specyfikację kompa każdy widzi w podpisie, czyli:
CPU: Intel Core i5 2500K @ 4.5GHz + SPC Fortis + 2x SPC Sigma EVO
MOBO: Asrock P67 Pro3
RAM: 2x4GB/1600 Goodram Play
SSD: OCZ Vertex4 128GB
HDD: Samsung 750GB HD753LJ + Seagate 1TB ST31000524AS + Seagate 2TB ST2000DL003
GPU: Asus GTX560 1GB DCII OC @950/1850/1100
DVD-RW: ASUS DRW-24B3LT + Pioneer DVR-215L
Audio: Creative SoundBlaster Audigy 2SE + Logitech X-540 + Steelseries 5XB
PSU: Corsair HX650
BOX: CoolerMaster Silencio 550 + 3x NoiseBlocker XL2 120mm
Dodam od razu, że dzieje się tak też na stockowych ustawieniach procka i płyty. Kontroler SATA na AHCI, Vertex4 ustawiony jako SSD w biosie.
Dzieje mi się w sumie tak od jakiegoś czasu, że po pierwszym włączeniu komputera (po tym jak jest wyłączony), do 10 minut po starcie systemu mam bluescreena. System uruchamia się ponownie, sygnalizuje że został zamknięty po błędzie i wtedy może już działać nawet i tydzień jeśli się go nie wyłączy kompletnie. Gdy da się opcję Uruchom Ponownie, czy nawet zresetuje też działa pięknie. Problem występuje tylko przy włączeniu komputera po tym jak jest jakiś czas wyłączony.
Myślałem, że to może być SSD Corsair F120, więc zmieniłem na OCZ Vertex4. System przeinstalowałem i nadal to samo.
Ktoś wie jakie mogę być tego przyczyny? Płyta główna?
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff8a0e6df79a0, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff8000367a9d0, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800038fe100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800038fe1c0
fffff8a0e6df79a0 Paged pool
FAULTING_IP:
nt!FsRtlCompareNodeAndKey+4
fffff800`0367a9d0 48395130 cmp qword ptr [rcx+30h],rdx
MM_INTERNAL_CODE: 5
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: Dropbox.exe
CURRENT_IRQL: 1
TRAP_FRAME: fffff8800c967a30 -- (.trap 0xfffff8800c967a30)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=00000000ffffffff rbx=0000000000000000 rcx=fffff8a0e6df7970
rdx=006900000001bd56 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000367a9d0 rsp=fffff8800c967bc0 rbp=fffffa8006a4b420
r8=fffff8800c968058 r9=fffffffff63b75fc r10=fffff8a00dc6c950
r11=fffff8a00dc6c9a6 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
nt!FsRtlCompareNodeAndKey+0x4:
fffff800`0367a9d0 48395130 cmp qword ptr [rcx+30h],rdx ds:fffff8a0`e6df79a0=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003675f0f to fffff800036cf1c0
STACK_TEXT:
fffff880`0c9678c8 fffff800`03675f0f : 00000000`00000050 fffff8a0`e6df79a0 00000000`00000000 fffff880`0c967a30 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0c9678d0 fffff800`036cd2ee : 00000000`00000000 fffff8a0`e6df79a0 00000000`00000000 fffffa80`06f69238 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x43d51
fffff880`0c967a30 fffff800`0367a9d0 : fffffa80`06f69238 fffff8a0`0dc6c8d0 00000000`00000001 fffff8a0`06752600 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0c967bc0 fffff800`039dff97 : fffffa80`099aa001 fffffa80`06f69238 fffffa80`06a4b420 fffffa80`00000000 : nt!FsRtlCompareNodeAndKey+0x4
fffff880`0c967c00 fffff880`0150bd40 : fffffa80`06f69238 fffffa80`099aa000 fffffa80`068fccd0 00000000`00000000 : nt!FsRtlFindInTunnelCache+0x9f
fffff880`0c967c70 fffff880`014f53cc : fffffa80`068fccd0 fffffa80`068fccd0 fffff8a0`0d5ee501 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCreateNewFile+0x3a0
fffff880`0c967fb0 fffff880`0145da3d : fffffa80`068fccd0 fffffa80`06a4b420 fffff880`0c968360 fffffa80`06a76c00 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0xe9c
fffff880`0c968190 fffff800`036dae48 : fffff880`0c9682d0 00000000`00000000 fffff8a0`052478c0 fffff8a0`05271cd0 : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d
fffff880`0c9681c0 fffff880`0145e1bf : fffff880`0145da20 fffff880`0145d020 fffff880`0c968300 fffff880`014fef00 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xd8
fffff880`0c9682a0 fffff880`014f799c : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0c968500 fffffa80`06a4b420 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x4f
fffff880`0c968300 fffff880`01094bcf : fffffa80`06f68030 fffffa80`06a4b420 00000000`00000000 fffffa80`06e5a8e0 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1ac
fffff880`0c9684b0 fffff880`010b42b9 : fffffa80`06a4b420 fffffa80`06f67010 fffffa80`06a4b400 fffffa80`06e5a8e0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f
fffff880`0c968540 fffff800`039c8be5 : 00000000`00000005 fffffa80`099aa1c8 fffffa80`06aa3970 00000000`00000000 : fltmgr!FltpCreate+0x2a9
fffff880`0c9685f0 fffff800`039c5488 : fffffa80`06e469d0 fffff800`00000000 fffffa80`099aa010 fffffa80`00000001 : nt!IopParseDevice+0x5a5
fffff880`0c968780 fffff800`039c66a6 : 00000000`00000000 fffffa80`099aa010 00000000`00000000 fffffa80`066eb790 : nt!ObpLookupObjectName+0x588
fffff880`0c968870 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ObOpenObjectByName+0x306
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!FsRtlCompareNodeAndKey+4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4fa390f3
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_nt!FsRtlCompareNodeAndKey+4
Followup: MachineOwner
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff88003c05ff3, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800a0a9ca0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
EX64+4ff3
fffff880`03c05ff3 ff5010 call qword ptr [rax+10h]
CONTEXT: fffff8800a0a9ca0 -- (.cxr 0xfffff8800a0a9ca0)
rax=fffff88000dc04a0 rbx=0000000000000000 rcx=fffff8a0002bcc60
rdx=fffff8800a0aaa60 rsi=fffff8800a0aa6e4 rdi=fffff8a0002004f0
rip=fffff88003c05ff3 rsp=fffff8800a0aa680 rbp=fffff8800a0aaa60
r8=fffff8800a0aa6e4 r9=fffff8a000dc0830 r10=fffff8a001a00000
r11=0000000000000001 r12=fffff8a0002004f0 r13=fffff8a000dc0830
r14=fffff8800a0aaa60 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
EX64+0x4ff3:
fffff880`03c05ff3 ff5010 call qword ptr [rax+10h] ds:002b:fffff880`00dc04b0=5553102454894818
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: ccsvchst.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff88003c05ff3
STACK_TEXT:
fffff880`0a0aa680 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : EX64+0x4ff3
FOLLOWUP_IP:
EX64+4ff3
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: EX64+4ff3
MODULE_NAME: EX64
IMAGE_NAME: EX64.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4f97c380
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800a0a9ca0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_EX64+4ff3
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff800039a96b0, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: 0000000034000000, Parameter 1 of the exception
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nt!MiPerformFixups+80
fffff800`039a96b0 410fb603 movzx eax,byte ptr [r11]
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000034000000
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003901100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800039011c0
0000000034000000 Nonpaged pool
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
BUGCHECK_STR: 0x1e_c0000005
PROCESS_NAME: steamerrorrepo
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff880104035c0 -- (.trap 0xfffff880104035c0)
rax=fffff8a000544000 rbx=0000000000000000 rcx=fffff880026d3000
rdx=0000000000000ff8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800039a96b0 rsp=fffff88010403750 rbp=0000000034000000
r8=0000000000000ffc r9=0000000000000fff r10=fffff880026d3000
r11=0000000034000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
nt!MiPerformFixups+0x80:
fffff800`039a96b0 410fb603 movzx eax,byte ptr [r11] ds:00000000`34000000=??
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000371cd88 to fffff800036d21c0
CONTEXT: 034cc0b60f5778c0 -- (.cxr 0x34cc0b60f5778c0)
Unable to read context, Win32 error 0n30
STACK_TEXT:
fffff880`10402d38 fffff800`0371cd88 : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffff800`039a96b0 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`10402d40 fffff800`036d1842 : fffff880`10403518 fffff880`026d3000 fffff880`104035c0 ffffffff`f98f0000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x48d3d
fffff880`104033e0 fffff800`036d03ba : 00000000`00000000 00000000`34000000 fffff880`10403700 fffff880`026d3000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`104035c0 fffff800`039a96b0 : 000026d2`00013b62 000026ce`00013b62 fffff880`026d2000 00000000`00001000 : nt!KiPageFault+0x23a
fffff880`10403750 fffff800`039a5827 : fffff6fc`00000000 fffffa80`06acd060 00000000`00000110 fffff8a0`00544000 : nt!MiPerformFixups+0x80
fffff880`104037b0 fffff800`0370102b : ffffffff`ffffffff fffff880`10403938 00000000`00001000 ffffffff`ffffffff : nt!MiRelocateImagePfn+0xf7
fffff880`10403810 fffff800`036f8fff : fffffa80`06e57af0 fffff880`10403940 fffffa80`0b2623f8 fffff880`10403960 : nt!MiWaitForInPageComplete+0x7ef
fffff880`104038f0 fffff800`036df85a : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff fffff800`00000000 : nt!MiIssueHardFault+0x28b
fffff880`10403980 fffff800`036d02ee : 00000000`00000000 00000000`7787000c fffffa80`06acd001 00000000`00000001 : nt!MmAccessFault+0x146a
fffff880`10403ae0 00000000`7779cd2a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
00000000`00e0dbc4 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7779cd2a
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: nt!MiPerformFixups+80
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr 0x34cc0b60f5778c0 ; kb
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1e_c0000005_nt!MiPerformFixups+80
BUGCODE_USB_DRIVER (fe)
USB Driver bugcheck, first parameter is USB bugcheck code.
Arguments:
Arg1: 0000000000000005, USBBUGCODE_INVALID_PHYSICAL_ADDRESS The host controller is
using a physical memory address that was not allocated by
the USBport driver.
Arg2: fffffa80081451a0, Device extension pointer of the host controller
Arg3: 0000000080861c26, PCI Vendor,Product id for the controller
Arg4: fffffa8009295c48, Pointer to Endpoint data structure
Debugging Details:
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: usbport!_DEVICE_EXTENSION ***
BUGCHECK_STR: 0xFE
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8800743ef7e to fffff800036e51c0
STACK_TEXT:
fffff800`00b9c918 fffff880`0743ef7e : 00000000`000000fe 00000000`00000005 fffffa80`081451a0 00000000`80861c26 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b9c920 fffff880`07405fac : 00000000`00000000 fffffa80`081466a0 00000000`00000000 fffffa80`09295dc0 : USBPORT!USBPORTSVC_MapHwPhysicalToVirtual+0x18a
fffff800`00b9c960 fffff880`07405b73 : fffffa80`09295c48 00000000`00000000 fffffa80`09295dc0 00000000`00000000 : usbehci!EHCI_sMode_PollEndpointSlot+0x6c
fffff800`00b9c9f0 fffff880`0740ad91 : fffffa80`09295c48 fffff800`00b96080 fffffa80`066d6040 00000000`00000000 : usbehci!EHCI_PollPerAsyEndpoint+0x53
fffff800`00b9ca30 fffff880`07412e8b : 00000000`00000002 fffffa80`081451a0 00000000`00000000 00000000`00000010 : usbehci!EHCI_PollEndpoint+0x41
fffff800`00b9ca70 fffff880`074179d1 : 00000000`00000010 00000000`00000004 fffffa80`09295a00 fffffa80`08145050 : USBPORT!MPf_PollEndpoint+0x9b
fffff800`00b9caa0 fffff880`07423077 : fffffa80`081451a0 00000000`00000010 fffffa80`0000000e 00000000`00000000 : USBPORT!USBPORT_iSetGlobalEndpointStateTx+0x7c1
fffff800`00b9cb00 fffff880`07413f89 : fffffa80`08145050 00000000`00000000 fffffa80`08145a02 fffffa80`08145a18 : USBPORT!USBPORT_Core_UsbHcIntDpc_Worker+0x1c3
fffff800`00b9cb60 fffff800`036ef8ec : fffff800`03857e80 fffffa80`08145a18 fffffa80`08145a30 00000000`00000000 : USBPORT!USBPORT_Xdpc_Worker+0x1d9
fffff800`00b9cb90 fffff800`036dceca : fffff800`03857e80 fffff800`03865cc0 00000000`00000000 fffff880`07413db0 : nt!KiRetireDpcList+0x1bc
fffff800`00b9cc40 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
usbehci!EHCI_sMode_PollEndpointSlot+6c
fffff880`07405fac 4533c9 xor r9d,r9d
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: usbehci!EHCI_sMode_PollEndpointSlot+6c
MODULE_NAME: usbehci
IMAGE_NAME: usbehci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d8c0c00
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xFE_INVALID_PHYSICAL_ADDR_usbehci!EHCI_sMode_PollEndpointSlot+6c
Arguments:
Arg2: fffff960000fa106, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800a0b0e40, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Debugging Details:
FAULTING_IP:
win32k!xxxDestroyThreadInfo+8fe
fffff960`000fa106 488b7118 mov rsi,qword ptr [rcx+18h]
CONTEXT: fffff8800a0b0e40 -- (.cxr 0xfffff8800a0b0e40)
rax=0000000000000dd8 rbx=0000000000000000 rcx=ffffffffffffffff
rdx=0000000000000002 rsi=ffffffffffffffff rdi=fffff900c01aa010
rip=fffff960000fa106 rsp=fffff8800a0b1820 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=fffffa800bfba640 r12=0000000000000dd8 r13=000000000000062f
r14=0000000000000000 r15=fffff960002dd200
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010286
win32k!xxxDestroyThreadInfo+0x8fe:
fffff960`000fa106 488b7118 mov rsi,qword ptr [rcx+18h] ds:002b:00000000`00000017=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: sidebar.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff960000fa106
STACK_TEXT:
fffff880`0a0b1820 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!xxxDestroyThreadInfo+0x8fe
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME: win32k!xxxDestroyThreadInfo+8fe
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5006fd0d
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800a0b0e40 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k!xxxDestroyThreadInfo+8fe
spróbuj blue screen view albo who crashed
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
