dym2
Windows XP problem z usuwaniem plikow video
Mam problem z usuwaniem wszelkich plikow wideo. Czasami udaje mi sie usunac taki plik bez problemu, ale zazwyczaj wyskakuje mi komunikat, ze plik jest w uzyciu i nie mozna go usunac. Oczywiscie zaden program nie uzywa tego pliku. Musze wtedy zrestartowac system i dopiero da sie go usunac. Z kolei kiedy probuje usunac kilka plikow naraz to powiedzmy kilka pierwszych sie usunie a przy nastepnym znowu wyskoczy ten komunikat. Wtedy gdy probuje usunac jakikolwiek nastepny plik video to teoretycznie niby sie usuwa, ale kiedy odswieze to ten plik nadal tam jest. I znowu trzeba zrestartowac system. I sytuacja sie powtarza. Znowu usune kilka plikow, komunikat, restart. Dotyczy to zarowno plikow na dysku jak i na pendrive'ach. Reinstalka systemu nic nie pomogla. Jakies pomysly jak rozwiazac ten problem?
Z gory dziekuje za pomoc.
dziwny problem, ale jeśli żaden program nie używa video, to prawdopodobnie na pliku "ma uchwyt" explorer - możesz sprawdzić programem unlocker - kliknij prawym na zablokowanym pliku, i unlocker, jeśli pokaże, że blokuje explorer to
prawdopodobnie to problem albo miniatur, albo właściwości pliku video - odowiedzialny za nie jest plik shmedia.dll,
odrejestruj go, i sprawdż, czy problem nie zniknie, żeby odrejestrować wpisz do uruchom
regsvr32 /u shmedia.dll
jeśli problem zniknie to znaczy, że to problem tej dll - jeśli ściągasz dużo filmików z sieci może się zdarzyć, że ten plik shmedia nie może określić właściwości video (we własciwościach, w prawym kliku), np rozmiaru, formatu, bitratu, itp, dlatego plik jest cały czas skanowany przez niego w poszukiwaniu informacji, w związku z czym zablokowany - normalnie skanowanie trwa ułamki sek podczas otwierania folderu z video, i zaraz potem plik jest zwolniony (najczęściej przyczyną jest rozmiar, shmedia ponawia skanowanie, bo informacja o rozmiarze w nagłówku pliku jest niedokładna, albo jej w ogóle nie ma)
jeśli problemem są miniatury, tzn explorer cały czas usiłuje utworzyć\odświeżyć miniaturę, to przestaw widok np na ikony, i problem zniknie - ale to raczej nieprawdopodobne
jeśli okaże się, że shmedia, i problem nie zniknie, to trudno powiedzieć, jak rozwiązać problem, musiałbyś ją odrejestrowywać i rejestrować na nowo, ewentualnie podmienić z płytki - żeby zarejestrować na nowo wpisz do uruchom
regsvr32 shmedia.dll
jeśli odtwarzasz wideo w wmp może też to być któras z dll wmp, np wmpshell.dll - jeśliby okazało się, że to nie shmedia musiałbyś użyć programu do identyfikacji uchwytów, np handle tracer, żeby sprawdzić, jaka dll blokuje video
Wychodzi na to, ze to nie shmedia. Odpalilem ten handle tracer, ale wyswietla mi sie tam lista uruchomionych procesow i nie bardzo wiem jak tam znalezc ten uchwyt.
klikasz 2 razy na proces i w dolnym panelu wyświetlają ci się uchwyty - interesują cię tylko uchwyty na pliku - file (na początku linii), więc nie musisz sprawdzać wszystkich
ale w uchwytach też może tego nie być - jeśli ten avi fix nie pomoże (w zasadzie zwalnia uchwyt shmedia) to przyczyną może być jakaś dll odtwarzacza - wyłączasz odtwarzacz, ale jego dll zostają w pamięci, nigdy nie są usuwane, jeśli jeszcze z jakichs względów przed wyjściem odtwarzacz nie zwolnił uchwytu tej dll plik może być zablokowany przez dll, której nie ma w procesach, więc i handle tracer nie pomoże - dlatego pomaga restart, bo dll jest usuwana z pamięci razem z uchwytem
jeśli tak jest pomoże automatyczne usuwanie z pamięci wszystkich nieużywanych dll - można to wymusić w rejestrze -
wpisz regedit do uruchom,
w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
powinna być w prawym panelu wartość AlwaysUnloadDll z danymi=1, jeśli u ciebie nie ma tej wartości możesz ja utworzyć, zaznacz klucz Explorer, kliknij prawym na wolnym miejscu w prawym panelu, nowa - wartość dword, w nazwa wpisz AlwaysUnloadDLL, gdybyś miał problemy po prostu zostaw wartość z nazwą nowa wartość, potem kliknij na niej prawym, zmień nazwę, i wpisz tę właściwą - potem kliknij 2 razy na tej wartości i w dane wpisz 1, i ok
nawet jeśli nie pomoże na ten specyficzny problem będziesz miał "czystszą" i więcej pamięci
a unlocker nie pokazuje, jaki to proces? - jeśli nie może to być , jak powyżej napisałem, dll procesu, którego już nie ma w pamięci, czyli np odtwarzacza
W Explorerze to nigdy nie wiadomo co się tam ładuje, najlepiej użyć jakiegoś menedżera plików, np. Total Commander.
