Haqim
Bardzo wysokie temperatury, I5 2500k, bez OC
Tak jak w temacie. Dzis przyjechal komputer, w zestawie:
i5 2500k
AsRock P67 Pro3
Silentium Fortis HE1225
pasta Arctic MX-2
Zestaw zlozony w morele.net, nie grzebalem w srodku mocno jeszcze.
RealTemp w idle (6-8% load) pokazuje 45-52 stopnie. Dosc cieplo dzisiaj jest (32 stopnie u mnie na zewnatrz, w srodku pewnie podobnie), ale bez przesady. Wydaje mi sie ze to jest dramatycznie wysoko jak na taki zestaw, boje sie brac za jakikolwiek OC. I tu potrzebuje pomocy, gdzie moge szukac przyczyny problemu?
Pewnie źle zamontowane chłodzenie.
W budzie też powinien być jakiś obieg powietrza.
Nadmuch z przodu i wydmuch z tyłu chociaż dwa wiatraki.
sprawdz czy nie krzywy ihs (połóż cpu na biurku i sprawdz czy się "nie kolebie"
Zauwazylem wlasnie ze wiatraczek od Fortisa nie kreci sie. Czasami lekko drgnie ale to tyle. On powinien stale sie krecic czy tylko w wysokich temperaturach?
Gość Lixep
Jest podłączony dobrze? Spróbuj w innym wejściu FAN podłączyć czy działa.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
