EdiSk8
Galaxy S2 dziwny problem
Witam, ostatnio zaobserwowałem dziwny problem, a mianowicie po podłączeniu telefonu do PC za pośrednictwem kabla USB jak to zwykle bywa wyświetlają się wszystkie dostępne katalogi z fona, po dwukrotnym kliknięciu na dany folder wyskakuje taki komunikat:
Po takiej operacji folder znika i nie ma możliwości aby na niego wejść, po odłączeniu kabla i przeszukaniu "moje pliki" na telefonie katalog o dziwo istnieje i jest możliwość aby obejrzeć jego zawartość, po ponownym podłączeniu kabla niestety, ale folder jest na komputerze niewidoczny
Czy spotkaliście się już z czymś takim ?
Dodam, że wcześniej używałem XP'eka 32 bity teraz lecę na W7 64bit i może tu leży problem ?
Masz na karcie/w sytemie jakiegoś syfa, probably.
Gość Rob1N
Odmontowałeś kartę sd?
W sgs2 nie trzeba tego robić. Zależnie od trybu albo telefon sam to zrobi albo jednocześnie korzystają z karty komp i telefon.
Robiłem również tak, że wyciągałem kartę mickro sd i podpinałem ja bezpośrednio pod USB bo mam adapter, również nie widać plików co były wcześniej zgrane i znikły z karty, widnieją tylko te, które niedawno wgrałem i z nimi ten problem nie występuję, również dzieję się to z plikami na wbudowanej pamięci i nie mam pojęcia co zrobić bo na co kliknę to znika, a na telefonie to widnieje lecz na kompie już są puste foldery.
Wygląda to na problem karty sd. Być może nadaje się do wymiany. Załatw inną kartę sd i zobacz wtedy co się dzieje.
z tym, że problem jest również w pamięci wbudowanej telefonu, tam również znikają foldery i ich zawartości po dwukrotnym kliknięciu, zaś jak dodałem np. nowy folder z muzyką na kartę micro sd to nic się z nim nie dzieję, myślę, że jest to wina, że wcześniej miałem XP 32bity a teraz W7 64 i się to żre
czyli pozostaje sformatować kartę micro sd i pamięć wbudowaną ?
tak się składa, że wczoraj poszedłem do znajomego z komórką żeby to przetestować na innym kompie, niestety dzieje się to samo więc wątpię, że to wina syfu systemu, ale dla pewności przeskanowałem dyski programem Malwarebytes Anti-Malware znalazł 7 robaków/trojanów/wirusów, które program usunął lecz problem nie znikł, jakieś inne rady ?
dahrentrade czytałeś w ogóle może moje wcześniejsze posty ?
