osesek
dobry tani Phenom - za Athlona II X4
Mam zamiar wymienić procka Athlon II X4 620 na Phenoma bo ponoć wszystko będzie lepiej działało :hmm: . Do tego chciałbym żeby był mało łasy na papu, już nie o rachunki chodzi a ogólnie o wszystko, małe temperatury CPU i mobo, mniej obciążony zasilacz itd. Płyta AsRock AM3 i chyba nie chcę jej zmieniać na razie bo jest ok, a innych lepszych na mATX chyba jest mało. Może coś z nowszych ale nie znam bo nie intersowałem się płytami. Myślałem o 960T ale sam nie wiem, jest taka masa procesorów odkąd się nimi interesowałem, że dostałem kołomyji i kociokwiku jak zacząłem to wszystko czytać. Poradźcie proszę doświadczeni koledzy bo jak jeszcze chwilę poczytam to wyląduję w psychiatryku. Do tej płytki jest HD6870 w komplecie, ponoć procesor jest najsłabszym ogniwem a chciałbym żeby zestaw był wyważony wydajnościowo. I mało prądożerny. Chcę wyrównać poziom podzespołów a nie bić rekordy. Co mam brać pod uwagę - jakie modele?
W takim razie rekomendowałbym Ci Phenoma II X4 945 z TDP 95 W - musisz jednak uważać, gdyż jest również model z TDP 125 W.
Phenom II X4 945 C2 jest oznaczony jako HDX945WFK4DGI, zaś stepping C3 jako HDX945WFK4DGM - lepiej brać ten nowszy.
Btw, wchodzi również w rachubę Phenom II X4 955 z taki samym TDP (C3 HDX955WFK4DGM), ale będzie on trudny do zdobycia.
Tutaj masz aktualne ceny X4 945: http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/551856
To zmień na intela jak chcesz mniejsze rachunki za prąd i chłodno w obudowie to wybij sobie Phenoma z głowy. Co do rachunków za prąd to chyba wiesz ile kosztuje 1kw a ile jest abonamentów i dodatków za przesył energii pii 955 radeon 6950 1 gb pare dysków i wentyli w obudowie w idlu masz 120-150 wat bez monitora w stresie na maxa masz ok 400 wat przy normalnej grze ok 350-370
Po oc procka masz już w idlu 250 watt podczas gry 400-420 przy katowaniu 470 watt z grafami w Crossfire ponad 550-650 katowanie gra prawie tyle samo
Przy włączonym ulps masz 150 watt oglądając filmy w hd nie wiele mniej masz w idlu
Pisanie o oszczędności prądu niema sensu albo zostajesz na am3 i płacisz więcej za prąd (pseudo więcej) lub przesiadka na intela nadal płace ok 150 zł miesięcznie za energie a intela też mam w domu
Albo:
X6 1045T (95W) spokojnie chodzi na 3.3GHz przy mojej budżetowej płycie (dopóki sekcja zasilania się nie przegrzeje :P ), 3.4-3.6GHz ludzie robią.
HD6870 jest przy nim dobrze wykorzystywany.
Za 450zl puszcze swojego X6 1035T :)
Nie chcę OC, ma być cicho i chłodno i to bez chłodzenia specjalnego za 500 zeta. To jakie proce będą ok? Nie ma sensu nic nowszego, taki 945 będzie najlepszy? Pamiętam, że jak byłem młody to one już były. :) Przecież za podobną sumę mam np FX4100. Ponoć nie grzejący się i mający 95TDP, to może nie jest prądożerny?
Core i3 2120/Core i5 2xxx/Core i5 3xxx.
Nic prawie nie zyskasz zmieniając Athlona na Phenoma. Jak nir robisz OC, to zmiana AII -> PII również bez sensu.
Czy ja wiem, jeśli kolega ma Athlona X4 620 bez OC(2,6GHz) to zmiana na Phenoma II X4 965 (o ile płyta obsługuje CPU z TDP 125W) powinna dać dość dużego "kopa". Samo taktowanie będzie większe o 30%, do tego oczywiście dojdzie pamięć L3.
Właśnie z racji sporej różnicy taktowań, warto dopłacić do modelu 965.
zmulałem 955 to 2.5 ghz i wyłączałem mu l3 dużo nie tracił do athlona gorzej było z PII x2 to już całkiem klops
i3 to dwa rdzenie, po co miałbym się cofać w rozwoju przechodząc z 4 na 2? :)
X6 to chyba nie do wykorzystania na dziś, bo nawet te cztery rdzenie które mam nie działają w każdym zastosowaniu, nie wiem jak na dziś ale sześć chyba tym bardziej będzie niewykorzystane. Nie rozumiem tej manii rdzeni. Ale może się mylę. Druga rzecz, że im więcej rdzeni tym cieplej i więcej prądu żre, bo chyba nic się nie zmieniło w tym zakresie? Chyba że znowu się mylę. Dlatego tu pytam bardziej obkutych na bieżąco.
i3 ma 2 rdzenie fizyczne i 4 wirtualne, niemal w każdej grze jest lepszy od X4 965 pobierając przy tym dwa razy mniej papu
chłodzenie Phenka ma 7000 rpm czyli pracuje jak odkurzacz, i3 będzie dużo cichszy
- Zmiana z Athlon II X4 620 na i3 bez sensu.
- Tak zamo jak z Athlon II X4 620 na phenona 2 x4 945.
- Zmiana z Athlon II X4 620 na i5/i7 opłacalna.
- Zmiana z Athlon II X4 620 na phenom 2 x6 1045 opłacalna.
Takie jest moje zdanie.
x6 się przydaje.
Pracowałem na tym chwilę i wygoda jest wielka.
Ile chcesz wydać na modernizację?
Do 500zł kupisz z nowych:
Phenoma II X6, i3 2120
oraz z używanych:
i5 7xx, i7 8xx na 1156
i7 9xx ale uważaj bo płyty na 1366 są droższe
może nawet uda się kupić i5 Sandy Bridge ;)
Jeśli ci tak zależy na niskim poborze prądu i cichym działaniu to powiem jednoznacznie - odpuść sobie AMD i 1156 raczej też. Składaj na 1155 jeśli zwracasz na to uwage.
Jaką masz teraz płytę? Czy chcesz ją zmienić razem z prockiem?
Płytka jest z podstawką AM3, ale prawdę mówiąc wolałbym jązostawić. Chyba że muszę, jak mus to mus :) Ale jeśli się uda to wolałbym zmienić samego procka bo jeśli jest szansa a zaspokojenie moich potrzeb ograniczając się do samej zmiany cpu, to byłoby fajnie. Jeśli mam o tym zapomnieć, to jakie procki wchodzą w grę i jakieś płytki mATX do kompletu? Czyli ogólnie waszym zdaniem warto X6 od AMD albo coś intelowskiego jak i5 lub i3 w ostateczności, przy czym jednak to że ma dwa rdzenie mnie odstręcza. Bo jednak widać, że coraz lepiej są wykorzystywane proce wielordzeniowe, przy czym nie wiem jak to się ma z x6 i więcej :)
No i ciekaw jestem jak się ma taki x6 1045 do obecnego A II x4 620 jeśli chodzi o pobór prądu ? No i jak x6 1045 ma się do i5 lub i3 w tym temacie?
Podbijam.
Aktualnie mam płytę główną ASRock M3A7856XH/128M (tak pisze od środka na pececie, specjalistą nie jestem) i taki sam procek jak w temacie: Athlon II x4 620. Gram głównie w Armę, która to jest na wyjątkowej diecie i zjada tylko procesor, czasem w GW2. Do tego Radeon 5850 HD i zasilacz OCZ600SXS.
Czego potrzebuję? Większej wydajności bez OC. Po prostu chcę dostać jak największego kopa. Najlepiej bez wymieniania płyty głównej. Budżet? To zależy. Tak szczerze to wydać mogę nawet do 1000 złotych, ale wolałbym mniej niż 500. Idealne byłoby rozwiązanie które dałoby mojemu komputerowi kopa, przy jak najlepszym stosunku cena/wydajność.
Do 1200 mogę wyłożyć jeśli pecet wzniesie się nad podłogę, poprosi o filiżankę kawy i wybiegnie z pokoju.
W skrócie:
-Lepsze od Athlona II X4 620
-Bez OC
-Zmiana płyty głównej tylko w ostateczności.
-Budżet zróżnicowany.
Widzę, że o podobne płytki chodzi. Temat założony dla procka na płytę AsRock M3A785GMH/128M i też szukam najlepszego wyjścia dla zmiany tego AII 620 na jakiegoś proca który mało żre prądu i jest znacznie lepszy od tego Atholona. Interesują mnie dwa podejścia, najepsze z najtańszych bo ponoć obniżki były, i najwydajniejsze tj najlepsze co można sensownego włożyć w miejsce tego AII. Jak wszystko bez sensu, to jakie są dobre uniwersalne w zastosowaniach Intele? Bo jak zwykle mętlik jest taki że ciężko to wszystko ogarnąć.
Brać Phenoma II X6 1045T, za 419 zł, są teraz. Naprawdę warto a nawet minimalne OC (do 3 ghz), zrobić można nawet na bardzo słabych płytach, do tego np. chłodzenie takie http://www.skapiec.pl/site/cat/73/comp/1513701
Jeśli chcesz mieć bardzo cicho.
Ew. zmienić płytę na 1156 i kupić i5 750/760.
A ceny pewnie jeszcze spadną ;)
Tylko w czym wykorzysta te 6 rdzeni ? :hmm:
Obróbko photo / video. Tylko chyba nie o to chodzi zainteresowanemu.
A w grach tańszy X4 o wyższym taktowaniu będzie wydajniejszy. Zanim nowe gry zaczną korzystać z 6 wątków to zdąży procesor wymienić.
