Gonzo3211
Czyżby uszkodzona karta? HD 5850 i coś jak artefakty.
Cześć mam problem z kompem, otóż trochę pojeździł w bagażniku i mógł się poobijać, ale buda jest twarda itd. Chodzi o to, że na początku nie chciał wyświetlić obrazu - wyczyściłem CMOS i poszło. Jednak jest nie do końca stabilny. Nawet po kręceniu się po necie na monicie wyskakują takie paski i zaraz znikają, jakieś arty przy kursorze, a dzisiaj przy oglądaniu yt - przy 480p nic nie gadał, wrzuciłem na 720p i zaraz jakieś paski i obraz się zawiesza, staje się jednolity. Albo szaro-czarny lub czarny, nie pamiętam teraz dokładnie. Wyjąłem grafę i nie jest połamana ani nic. Wszystko było po dokręcane, uderzyło jedynie czasem bokiem, ale bez przesady. Może to być co innego jednak jeśli problem z obrazem to postanowiłem napisać tutaj.
q9300
hd5850
delta 400w
ga-p35-ds3l
2x1gb 667 kingston
2x1gb 800 corsair
samsung 1TB
Dziękuję Panie Moderatorze :beerchug:
Chyba coś grafie się poprzestawiało, bo tera po włączeniu kompa wszystko startuje tylko nic nie wyświetla się na monitorze. Chociaż wczoraj na to pomógł CMOS. Przecież nie mogła dostać jakoś karta bezpośrednio, więc nie wiem jak się mogła uszkodzić :kwasny:. Jeśli to będzie to, to czas pożegnać się z blaszakiem. Jak sprawuje się APU w lapkach w grach?
Masz możliwość sprawdzić w innym komputerze grafikę ? Może nie dostawać tyle prądu ile potrzeba?
No właśnie średnio z tym drugim kompem, bo to jeszcze bym musiał brać zasilacz. Jak może nie dostawać? Wszystko było dobrze i nadal jest podłączone jak było tylko coś jej popierdyliło.
Dzisiaj w końcu nagrałem kwiatki jakie dzieją się na kompie. Przypominam - grafa Radeon HD5850 1GB. Po nagraniu filmiku wywaliłem ją z kompa i wrzuciłem starego GF 6600 i nie było nic podobnego, normalnie użytkowałem przez kilkanaście minut. Czy kartę można odratować czy czeka ją dział "Uszkodzone" na allegro? Nagrywane było podczas filmiku yt w 720p. W 480p wcześniej nie wyskoczyło nic. Po pulpicie też był spokój i jak włączałem neta coś już waliło mu.
Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=mJVkO08EHiw&feature=youtu.be
Sory, ale nagrywane fonem ofc. i nie potrzebnie ruszałem tak łapskiem.
Hm, ciekawa teoria. O to mi chodziło. Jak będę miał dostęp to tak zrobię. Pomyślałem, że jak trochę obił się w bagażniku to gdzieś luty puściły. Wydawało mi się, że był stabilniejszy, ale jak samemu ustawiłem wiatrak na ponad 50%, ale nie chodzi o to żeby korzystać z odkurzacza.
Tak samo. Na przykładzie Mafii 2. Pograłem z 2 minuty i zaczęło się psuć, aż do zniknięcia obrazu. Tzn. były arty i zniknął obraz od razu. Bez gubienia po drodze.
Kurde, ale straszne dziadostwo to w takim razie. Od lutego gdzieś chodziła elegancko, powrót do domu przebiegał spokojnie więc nie latał po bagażniku. Później kręciłem się po mieście i tam było parę ostrzejszych skrętów to trochę obił się o zapasówkę, ale to z 4 razy, w końcu lekki nie jest. Karta przykręcona solidnia, jak i obudowa.
jeśli na innym pececie jest to samo, to karta do kosza.
przy każdym uderzeniu powstawały przeciążenia na wszystkie sztywno przykręcone podzespoły, luty mogły nie wytrzymać.
dużo lepiej byłoby położyć go na tylnej kanapie lub pionowo przed tylna kanapą.
Właśnie nie mam innego kompa gdzie mógłbym ją sprawdzić. Za ile wystawić ten złom na allegro? Stówkę otrzymam chociaż?
Takie rzeczy zawsze BCM na mozliwie dlugi czas z dokladnym opisem. Cena zalezy od tego czy nadaje sie jeszcze do kopania :)
A wymagające jest to kopanie w Bitcoinie? Wiem, że potrzebna tam jest wydajność grafy. Swoją drogą nie da razy już tego naprawić? Jakiś serwis czy co. Myślę, że jeśli ona by nie wyświetlała obrazu, a korzystano by z jej wydajności obliczeniowej to mogło by się to udać.
jak nie masz gwarancji to kto wie, może nawet piekarnik mógłby pomóc.
a z serwisem to nie wiem, czy by to opłacalne było, na początek sprawdził bym ją na innym pc.
chocby pójść do komputerowego i zapytac ile chca za sprawdzenie.
Jutro ją sprawdzę. Jak wypada HD 7770 lub 6850 na tle tej starej? Myślę żeby wymienić ewentualnie na 6850. Trochę podkręcić i będzie dobrze, nie?
900 mhz na rdzeniu trochę pamięci i poziom HD 5850.
Choć i tak wolałbym wziąć GTX 470.
Zasilacz nie styknie, a nie wymienię go, bo za dużo kasy. Uprzedzę pytanie: Delta 400W, 340W na 12V.
Na chama by dał (obniżenie zegarów i napięcia + obniżenie napięcia proca), a jak nie to HD 7770/ GTX 460 tylko nie HD 6850 (teselacja jest na żałosnym poziomie).
Ale znowuż HD 6850 jest tańszy od HD 7770 i mogę go podkręcić przez co będzie wydajniejszy jeszcze bardziej. Nie mam skąd tanio załatwić mocniejszej zasiłki, bo na allegro jest fajny GTX 470 ode mnie z miasta za 500 więc może bym stargował przy odbiorze osobistym.
Coś dziwnego. Po obniżeniu taktowania to samo. Po ustawieniu wiatraka na 50% żadnego krzaczka. Furmark na 2 minuty, w mafię z 10 teraz pograłem i nic. Filmy w HD na yt też. Może się chłodzenie obluzowało czy coś, ale nie jest chyba ze śledziem połączone czy jak?
Wyczyściłem i umieściłem nową pastę, bo znowu się zepsuło, pomimo, że było już tak dobrze, ale nie zdążyłem sprawdzić jak jest teraz.
wg mnie coś nie styka.
najlepiej stacja lutownicza i ponowne przylutowanie całego GPU i pamięci.
bo ewidentnie wygląda to na mechanicznie uszkodzenie lutów.
tak serwis.
tego nie wiem, nie mam też za bardzo pomysłu jak ustalić jednoznacznie co padło (miernik?)
jeśli karty nie byłoby mi szkoda, to prawdopodobnie poszła by do wygrzania w piekarniku.
metoda zuepłnie nieprofesjonalna, ale zawsze lepsze to niż kosz lub ciułanie na allegro.
po tym czyszczeniu znowu jest problem?
