ottonIII
Czy procesor jest najsłabszym ogniwem tego komputera?
Witam, moj obecny sprzęt znajduje się w sygnaturce. Bardzo wciągneły mnie rozgrywki internetowe w grze Battlefield 3, jednak mój komp nie daje sobie rady z tą grą. Np. na mapce Scrapmetal tudzież Op. 925 mam średnio 25fps gdy wszystko wokol jest porozwalane i na serverze 48/64 graczy. Dla ciekawostki wszedłem na pusty i gra była zupełnia bardziej płynna. Jakieś 10 klatek wzwyż.
Moim zdaniem w tej chwili cep ogranicza GPU jeśli karta potrafi wyciągnąc te 35 fps.
Na upgrade mam tylko 230zł + sprzedaż procka i/lub karty. Proszę nie pisać bym dołożył, bo jak na razie mnie nie stać, a pod koniec roku chcę kupić 7850.
Więc gdybym został na 1155 miałbym ~ 350zł, a przy przejściu na drugą podstawkę - jakieś 480zł. Mam więc dwie opcje:
1. I3 2100 z allegro.
2. x4 631 + A55 ze sklepu.
Która opcja lepsza pod tę grę?
no tak, ale i3 to wciąż 2C/4T, a Athlon to prawdziwe 4 jajka.
Zastanawiam się właśnie na którym będą mniejsze spadki fps.
Nie wiem jak z Athlonem, ale mam porównanie i3 2100 vs q6700 - na tym drugim gra ma zdecydowanie mniejsze spadki (oba z tą samą kartą graficzną). A i średnia była o jakieś 5-7 fps wyższa na q6700, stąd moje podejrzenie, że Athlon może sobie lepiej poradzić, ze względu na fizyczne 4 rdzenie.
Dodatkowo: jeśli sugerujesz się benchmarkami do BF3 - koniecznie niech będzie zaznaczone, że to z multi a nie single - bo jeśli chodzi o obciążenie procesora to tak jakby były to 2 różne gry.
Jeżeli masz już płytę pod intela to ja bym poszukał używek i5.
Zmiana platformy na amd jest nie opłacalna, a i3 jeżeli mówimy o cenie
nowego jest za drogi.
ht w grach daje bardzo mało. Na jego obronę są pokazywane tytuły
które wymagają 1-2 silnych wątków.
Tyle, że używka i5 to minimum 450-500zł, a i3 - 300-350zł :) No ale skoro mówimy o już o i3 - to tak jak kolega 2x wyżej napisał - co 4 rdzenie to nie dwa i jednak stary C2Q zapewnia płynniejszą gre na wielo osobowych mapach.
A może inaczej spożytkować tę kasę? Zmienić kartę np. na 6770 albo jak będę miał trochę więcej to 7770? A cepa zmienić np. na swięta ale od razu na i5??
Dobrze kombinujesz, twój Radeon już trochę nie wyrabia. Taki hd7770 byłby o wiele lepszy.
Tak, ale ten 4850 to nie taki zwykły 4850. Bardziej podchodzi pod 4870 - ma kostki DDR5 więc takie jak 4870 a od niego różni się trochę taktami.
Tak czy siak - stara architektura gorzej sprawdza się w nowych grach, wsparcie sterownikami również powoli wygasza. Dodatkowo pobiera dużo papu i jest głośna.
Szukaj używek Core i5 2320/2400 - czasami za 500zł się zdarzały. Fakt grafika też już stareńka ale jeszcze powinna sobie radę dawać. Ściszyć możesz ją przez zmniejszenie obrotów wentylatora.
Ja jednak najpierw zmienił bym procesor na i5 (używkę) a dopiero potem kartę .Wymieniając teraz kartę niewiele zyskasz tylko tyle że będą stabilne klatki ale nadal będą niskie a po zmianie procka będą raczej wyższe miejscami klatki a spadki będą raczej do takich jak będziesz miał przy mocniejszej karcie ale słabym cpu.Nie gram w tą grę ale pamiętam jak miałem kiedyś w Crysis 1 .Miałem wtedy procek AMD Athlon X2 6000+ i dwie karty (SLI)XFX 8800GTS 512MB Alpha Dog Edition i nie byłem zadowolony bo procek nie wyrabiał.Wprawdzie gra chodziła na wysokich w rozdziałce 1440 x 900 ale nic więcej .Po sprzedaży jednej z kart podkręciłem procek z 3 GHz do 3,6 GHz i na jednej karcie miałem to samo co w SLI a wcześniej na jednej były średnie ustawienia.
Hmm a gdybym sprzedał obecne CPU i płytę za 250zł, gpu za 200zł (ma rok oryginalnej gwarancji) i dołożył 230zł co mam to starczyło by mi na A8 3870K + A75. Do tego za jakiś czas dokupiłbym 7850 i myślę, że zestaw byłby git. Według testów 3870 utrzymuje poziom X4 955, ale jak stoi 6550D ? Da radę z BF3 na niskich detalach w 1600x900? A gdyby dało radę w 35fps na niskich w 1080p to już by była bajka :)
Sprzedaj celerona i doloz te same pieniadze do i3-2120, nie rozumiem po co kombinujesz jak kon pod gore. Bedziesz mial wydajnosc podkreconego Phenoma x4 @ 3.4-3.7 ghz nawet w grach wykozrystujacych 4 rdzenie. Spadki fps na i3 wieksze, niz na q6600 to mit i pobozne zyczenia, przynajmniej w zakresie 'zwyklych' taktowan czyli < 3.4 ghz.
6550D to poziom wydajnosci 6670 ddr3, a zeby go uzyskac potrzebujesz dwoch kosci pc1600. Twoja karta to poziom wydajnosci 6770, w nowszych grach 6750 ddr5.
Tu masz filmik http://www.youtube.com/watch?v=0R889w4RaSc .Aż się popłakałem że śmiechu jak zobaczyłem tego rambo co na spadochronie leci i strzela z granatnika a jeszcze lepszy był ten co spawał czołg :lol2: Ta gra to jakaś komedia :lol2:
Najsłabszym ogniwem jest mimo wszystko grafika, tyle że w jej przypadku możesz obniżyć rozdzielczość i detale; w momentach gdy nie wyrabia CPU nie da się już nic zrobić. Core i3 jest wydajniejszy w BF3 od Athlona. APU pod gry naprawdę nie ma sensu.
Oj chyba nie, Celeron wbrew pozorom jest jak na dzisiejszy warunki za slaby do nowych gier.
Do jednych za słaby, do innych nie. Nie twierdzę, że to jakiś super procek, ale HD4850 tez żadnym cudem techniki nie jest, a dodatkowo AMD "olewa" sobie wsparcie tej serii. Kiedyś taki 4850@4870 był nawet nieco szybszy od 5770 (a więc i jego kotleta 6770), obecnie jest odwrotnie i różnice są spore.
To kupić teraz i3 2100 / 2120 a potem zmienić GPU, tak??
Raczej tak, choć idealnie byłoby zakupić Core i5 3450/3470 albo używanego i5 2xxx.
Jeszcze test z najnowszego dodatku Close Quarters (a więc uwzględniający zmiany wprowadzane w patchach):
Ja też mam podobny dylemat. Procesor ten sam i grafika podobna wydajnościowo. Nie wiem też jeszcze dokładnie jaki będę miał budżet. Jeśli stać mnie będzie "tylko" na i3 2100 to nie mam dylematu, ale jeśli powiedzmy będę miał tysiąc złotych to nie wiem na co się zdecyduję. Sądzę jednak, że za tego tysiaka lepiej będzie kupić i5 2500k i nową płytę żeby mozna było kręcić (oczywiście dołożyłbym kasę ze sprzedaży Celerona i Gigabyte'a) a GTXa zostawię w spokoju oczywiście do czasu. Kupno na przykład HD7870 do Celerona i później wymiana na lepszego proca jest chyba gorsza niż zbudowanie konkretnej podstawy i później zbieranie na kartę jaką się tylko będzie chciało.
@up
A nie lepiej przyszykowac pieniadze i wymienic tylko cpu + gpu? i5-3470 + 7850 to nawet na tej plycie bardzo fajny zestaw do gier.
Chyba juz o tym rozmawialismy... Tak czy inaczej majac 7870 czy gtx570/580 nie wiem czy w ogole jest sens krecic cpu :/ Moze inaczej, sens zawsze jest, ale nie wiem czy warto za to placic pare stowek (cooler + mobo).
@up
Tak pewnie rozmawialiśmy o tym, ale ja mam cały czas dylemat i dopóki nie kupię to tak będzie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że:
Po pierwsze lubię podkręcać podzespoły, to takie małe moje hobby i przez Celerona dostaje białej gorączki, ponieważ irytuje mnie to, że nawet o 1 mhz go nie mogę wykręcić.
Po drugie chcę mieć procesor z odblokowanym mnożnikiem klasy przynajmniej i5 2500k a najlepiej i7 z serii k. Gdyby w tym momencie stać mnie było tylko na i3 2100 to on byłby też tylko do czasu, obecny Cielak mnie strasznie irytuje i chciałbym się chociaż zrównać wydajnością z moim poprzednim Phenomem II X4 955@3.9GHz dzięki i3. Przejście z czterordzeniowca na dwurdzeniowca to dla mnie straszliwa męka.
Po trzecie grafika też miałaby być przynajmniej klasy Radeona HD7870 chociaż wolałbym zamiast tego kupić dwa używane GTXy 470 i spiąć je w SLI. Miałem swego czasu GTX470 z Zalmanem VF3000F i to była piękna karta. Chciałbym ją znowu posiadać. Oczywiście zasilacz w takim przypadku byłby zmieniony.
Używki nie są dla mnie straszne. Dla przykładu byłem posiadaczem trzech 8800GTXów, które podobno padają jak muchy. A żadna z nich nigdy mi nie padła tylko została pomyślnie sprzedana. Jedna cały czas mi służy od wielu miesięcy i nic niedobrego się z nią nie dzieje (odpukać) a pracowała już w SLI, spędziła godziny na liczeniu BOINCa czy testowana Furmarkiem i OCCT dla sprawdzenia stabilności moich wysokich zegarów.
Zdecydowałem, że teraz zmienię GPU na 7850 bo ich ceny robią się coraz bardziej przystępne.
CPU zmienię około świąt bożonarodzeniowych, gdy już wszystko będzie wiadome - FM2, spadek cen AMD itp.
A nie licząc BF3, to Celeron spokojnie wystarcza do każdej innej, pisanej pod Dual Core.
zwiekszysz maksymalna ilosc fps'ow ale beda za to spadki pomimo mocniejszej grafiki
do sprawdzenia wydajnosci komputerow w bf3 sa 2 komendy jedna na fps druga na wydajnosc z dwoma wykresami tworzonymi w czasie grania na monitorze w lewym dolnym rogu
w konsoli sie je wpisuje bodajrze zaczynaja od
render - reszte Ci samo uzupelni poszukaj
Tak wiem są takie komendy już kiedyś próbowałem. Wychodzi na to, że w BF3 mój Celeron G530 minimalnie ogranicza HD4850@4870, ale świat na BF3 się nie kończy. W grach 1-2 core nie będzie hamował mocniejszych grafik.
Bedzie ten zestaw dzialal fatalnie w znakomitej wiekszosci wymagajacych gier, w te mniej wymagajace pogralbys na starej grafice. Celeronowi poza rdzeniami brakuje mhz, a narzut sterownikow radeonow serii 7 jest stosunkowo wysoki, wiem jak dziala i5 @ 2.4 ghz z 7950 po wylaczeniu 2 rdzeni - nie wiem w co chcesz grac, bo w prawie zadej wymagajacej grze to nie dziala poprawnie. Czkawka albo slaba plynnosc niezaleznie od detali, ustawisz low i nadal kaszana. Nie odwalaj chaly, szkoda Twoich pieniedzy.
Zalezy od optymalizacji gry, zdazy sie tworcy przysiegaja, ze gra ma minimalne rekomendacje i powinna zachowac plynnosc na najnizszych detalach. BF3 nie ma wygorowanej rekomendacji, ale zycie weryfikuje przeczyscic system odciazyc zasoby.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
