BuShMaN
Freezy i wywalanie się sterownika...
Problemy jak w temacie.
Dziś byłem u kumpla i pożyczył mi na kilka dni Crysisa 2, jako że nigdy nie miałem szansy w nią zagrać. Gra zainstalowana, zaczynam pierwszą czy drugą misję i nagle obraz zamarzł - po chwili znajduje się na pulpicie, a tam widnieje dymek "Sterownik ekranu AMD przestał działać, ale odzyskał sprawność".
Wracam do gry i za kilka minut totalny freeze, bzyczenie w głośnikach - konieczny restart. No, nic - sobie myślę, trzeba będzie zainstalować stery od nowa. Odinstalowałem, wyczyscilem pozostałości, zainstalowałem raz jeszcze... i znów to samo. Próbowałem wcześniejsze - 12.6 i 12.4, identyczna sytuacja.
Myślę, czy to nie wina temperatur - ustawiam wentylator na 100%... i o dziwo przez 2 godziny nic się nie zadziało. Włączyłem GPU-Z, żeby mi w tle monitorowało - temperatura GPU 62 stopnie, TEMP GPU1/GPU2/GPU3 też okolice 60 stopni. Wszystko wydawało się w porządku, więc zmniejszyłem obroty wentyla na 70% - wywaliło sterownik, na 80% tak samo. Wróciłem na 100% i jest ok.
Inna opcja, to może zasilacz? Fakt, ma 4 lata, ale problemów żadnych nie sprawiał. Napięcia z miesiąc, dwa temu mierzone miernikiem - 12V - 12,02V / 3.3V - 3,37V / 5V - 5,05V. Czyżby mógł się już wyłączać przy takim obciążeniu?
Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić? Karta jeszcze na gwarancji 20 miesięcy.
Dodam jeszcze że na początku jak ją kupiłem, to pojawiały się szare pasy na całym ekranie - wada fabryczna, bo karta osiągała 90 stopni w stresie. Po naprawie temperatury wróciły do normy, sytuacja z pasami nigdy więcej nie miała miejsca.
Moim zdaniem to "naprawiona" karta graficzna.
Wyślij im i niech się martwią, a Tobie dadzą nową kartę lub zwrot pieniędzy.
A może coś pomoże zmiana pasty pod GPU? Tylko czy po takiej zmianie nadal będzie obowiązywać gwarancja?
Mówisz, że to nie wiena temeperatur, ale jak wziąłeś obroty na max to jest dobrze. Jak dla mnie to JEST wina temperatur.
Dokładnie dwa dni temu miałem taki sam problem. Zrobiłem test 3dmarkiem i karta nagrzała się o wiele bardziej niż na grach, lecz mimo to nie było błędów. Wyjąłem kompa, zdjąłem boczną scianę i było dobrze. Zdziwiłem się, poszedłem do sklepu, kupiłem wiatrak i zamontowałem go, resztę wyczyściłem. Dodatkowo jeden odwróciłem, żeby wydmuchiwał powietrze. Po tych zmianach błędu już nie doświadczam :)
Edit:
Sorry, źle przeczytałem, ty też uważasz, że to temperatura.
Edit2:
Zdejmij bok budy żeby był mocny przewiew w środku i zobacz czy błąd się pojawi.
Ustawiłem wentylatory na 100%, mam teraz misję w labolatorium Goulda, sterownik wywala co chwilę, we wcześniejszej misji bez problemów - ani razu nie miałem problemów.
Mocny przewiew w budzie to jest - dwa z przodu, dwa na górze i jeden z tyłu.
Jeszcze raz pokombinuję z Catalystami - jak nadal będzie tak samo, to karta leci na gwarancję.
Czyściłeś system z pozostałości sterowników nim użyłeś następnych?
System wolny od syfu, na bieżąco aktualizowany?
DirectX aktualny?
Jak wygląda sytuacja w innych grach DX11?
Napisał, że czyścił.
Ewidentnie wina temperatur, skoro tylko przy 100% wiatraka jest ok.
U mnie też był mocny przewiew, ale po otwarciu okazało się, że jeden wiatrak się zatarł (najważniejszy).
Możesz popróbować rozwiązań ze strony www.atikmdag.com (chyba tak ten adres wyglądał)
@ Alejajca
Tak, czyściłem Driver Cleaner Pro w trybie awaryjnym. Po ponownej instalacji Catalystów teraz mi się CCC nie chce uruchomić :mad2:. System codziennie czyszczony CCleaner i Eusing Cleaner, zaktualizowany.
W innych grach? Musiałbym zainstalować Battlefielda 3 i pograć na multi, ale obecnie nie mam możliwości żeby mieć neta na stacjonarce, więc nie wiem czy testowanie na SP ma sens, ale to sprawdzę mimo wszystko.
@Lance8
Było ok na 100% wentylatora... do czasu, nawet na takiej prędkości zaczął wywalać sterownik.
@baru97
Wszystkie wentylatory się kręcą.
W każdym bądź razie pokombinuję ze sterownikami, zaktualizuję wszystko, jesli coś będzie do aktualizacji i zobaczę jak się sprawuje w BF3 - wtedy dam znać czy jest już ok, czy nie.
Bush, wystarczy puszczenie w pętli 3DMark11 albo Heaven z maksymalnymi ustawieniami.
Sprawdź jeszcze raz napięcie na wtyczkach pcie-6pin pod obciążeniem.
Niestety to może być wszystko, chociaż jest kilka głównych przyczyn.
U mnie 6950 nie miał ustawionych prawidłowych napięć na default. Sprawdź jakie ma Twoja karta fabrycznie a jak jest w rzeczywistości (np. GPU-Z). Jeżeli dasz karcie do pieca a napięcia są za niskie to sterownik będzie wywalał.
Proponuję wyciąć otwór w bocznej ściance nad kartą i zamontować tam wentylator wyciągowy, jak na zdjęciach zamieszczonych w mojej sygnaturce. To naprawdę pomaga obniżyć temperaturę w budzie.
Poza tym jeśli karta jest nowa, to proponuję ją zareklamować, to niedopuszczalne żeby się wywalała na defaultowych ustawieniach i napięciach!
Cięcie obudowy dla karty? Nie lepiej zdjąć cały bok?
@Alejajca
Ściągam Unigine. Napięć na dzień dzisiejszy nie zmierzę, muszę załatwić miernik.
@Everyman
1,175V, takie jak dla HD6970. Możliwości regulacji brak, niestety.
@Andree
Mam tam własnoręcznie zrobione okno z plexi, więc cięcie otworu nie wchodzi w grę. Bok zdjęty.
Puszczę Unigine i zobaczymy co będzie. Ostatecznie jeszcze raz zainstaluje system od nowa. Jak nadal będzie nie halo, to karta znowu na gwarę :kwasny:.
EDIT:
Unigine przeszedł bez problemów, oto wynik - http://www.abload.de/img/uhfpoi8.jpg
Stery to Catalysty 12.4. Ściaga mi się 3D Mark 11, jak przetestuje, to też dam znać.
Nie chodzi o szybki test ale o podręczenie karty, czyli maksymalne ustawienia i puszczenie w pętli.
Przypominam, że u mnie karta przeszła testy, lecz mimo to w grze wywalała!
Zanim reinstalke zrobisz to zapdejtuj BIOS mobo (pomogło mi kedyś).
Jeśli to nie pomoże to spróbuj na jednej kości ramu, a potem na drugiej i zobacz czy wywali, bo często jest to wina walniętego ramu.
Wziąłem się za przeinstalowywanie Frameworków od Microsoftu i o dziwo CCC zaczął działać. Gram od godziny, wentylatory na auto, sterowane przez CCC (około 60%). Dodatkowo wrzuciłem najnowsze stery i narazie wszystko hula :hmm:.
Memtesta zostawię na noc, a BIOS do mobo mam najnowszy.
Nie wierze... - nie miałeś zainstalowanego frame'a 3,5 ? Czy się rozwaliły biblioteki .net framework'a?
Miałem zainstalowane 2.0, 3.5 i 4.0. Przeinstalowałem je wszystkie, dodatkowo zainstalowałem najnowsze 4.5. Ale nadal jest tak samo, z tym że CCC działa spowrotem i nie muszę mieć wentyla na 100% żeby można było przez pewien czas grać - z tym że nadal losowo wywala sterownik albo system ma freeza.
Wczoraj dla sprawdzenia przełożyłem HD6850 z kompa brata do mojego PC, grałem kilka godzin i sterownik ani razu się nie wykrzaczył, nie było też freeza. Dzisiaj w ostateczności postaram się potestować grafę u wuja na mocniejszym zasilaczu - jak u niego w C2 nadal będzie to samo, to grafa chyba poleci na gwarkę.
Wymiana pasty pod GPU może spowodować że nie uznają mi gwarancji?
Zależy kto serwisuje. Ja mam przykre doświadczenia z Gigabyte i płytą GA-MA78G-DS3H
W sumie profilaktycznie wczoraj wymieniałem pastę, bo obecna już się praktycznie do niczego nie nadawała. Kiedyś bratu zmieniałem pastę na HD4890 i nie przyczepili się.
Wszystko zależy od tego, czy nie znajdą śladów ingerencji.
w sumie również mam 6950 2 gb i podobne problemy. karta na stockowych zegarach chodzi ok.
podkręcenie powyżej 830 MHz powoduje freezy i wywalanie sterownika, chyba, że wentylator ustawie powyżej 50%. nie jest to raczej wina temp. bo na referencyjnym chłodzeniu tak samo było. Teraz mam accelero xtreme 2 i podobnie. dodam, że karta bez problemu zmodowała się do 6970, ale bez podniesienia wentyli nie przechodzi testów jak wyżej, czy to gra, furmark czy 3dmark.
przy wentylach na 50% i wyżej karta stabilna.
