Diffy
Wydajność w BF3
Mam problem. Od kilku dni mam spadki fps w trakcie gry. Obojętnie czy jestem nawet sam na serverze czy 64 osoby to do 50 fps spada nawet w ciemnym kontenerze pustym i czuje się przycięcia. Wcześniej tak nie miałem a nic nie instalowalem, sterowników nie zmieniałem. Ustawienia te same ciągle czyli wszystko na ultra z wyłączonym vsync i rozdzielczość 1280x1024 czyli fps powinien być ze 120...Żadnego syfu w tle nie mam, chodzi tylko chrome z battlelogiem. i2500k nie kręcony, 670gtx gigabyte W3, 8gb ram.
Czy jest możliwe, że gra nie wykorzystuje np. dwóch kości pamięci a tylko jedną? A i jeszcze jedna rzecz. W trakcie gry często Windows 7 pyta czy zmienić schemat kolorów bo komputer jest za mało wydajny...
witam, ja mam 670 asusa dc2t o ile czasami faktycznie chciał zmienić schemat na domyślny w win7.Po zmianie sterów już tego nie mam. Ja na wykręconym i5 2500k i tym gtx670 do 1300mhz mam minimum w BF3 w najwiekszej rzezni spadek w okolice 50-60 fps ale jest to chwilowe normalnie fps 80-120 nawet oczywiście mocno uzależnione tym co na ekranie sie dzieje... możesz mieć za mocno wykręcone gpu lub dostaje dużej temperatury... jak masz wentylowaną budę ? może włącza się zabezpieczenie obniżające taktowanie gpu i stąd te dropy. Możliwe, że wyszedł jakiś bubel na karcie i trzeba bedzie reklamowac kto to wie. Procesor też zalookaj czy nie obniża taktowania. Odpal sobie msi afterburner i włącz monitorowanie gpu podczas gry w bf3 zobaczysz obciązenie, temperaturę , fps. Zobacz czy wszystkie wentyle na karcie się kręcą nie wiem co ci tu jeszcze podpowiedzieć ... ile masz ram? BF3 lubi więcej niż 4gb. pozdrawiam
