hwdp43
Seasonic X-650 - spięcia podczas wlaczania :E
czesc . mam maly problemik z zasilaczem . tzn od paru dni podczas wlaczania slychac piski , tak jakby przepięcia czy cos , ale tylko podczas wciskania przycisku power . dzisiaj obrócilem kompa i popatrzylem czy cos widac i faktycznie podczas wciskania power troszke sie iskrzy (czasami) , w okolicach wtyczki na kabel . co to moze byc ? odsylac na gwarancje ? moze sie cos stac ? poza tym wszysko chodzi calkowicie normalnie ....
zadowolony ??:E
Regulamin, tytułowanie wątków! Proszę użyć pełnej edycji 1. postu ("edytuj" a potem "użyj pełnego edytora") i doprecyzować tytuł albo wątek poleci do śmietnika
Proszę się nie dopisywać dopóki autor nie poprawi tytułu
Iskrzy przy wtyczce na kabel? Może jest niedociśnięta albo może jakiś lut przy wtyczce puścił i iskra przeskakuje, dociśnij wtyczkę a jak nic nie da sprawdź inny kabel zasilający, może masz wtyczkę wyrobioną. Jak nie pomoże to ślij na gwarancję bo skoro jeszcze jest to nie ma sensu grzebać samemu.
