badman
[Zestaw] 2500-3000zł Gry/Multimedia/M-OC/Brak/Monitor/Myszka/Klawiatura/Głośniki
Klawiaturka:
Microsoft Comfort Curve 3000
71,00 zł
Myszka:
Microsoft Comfort Mouse 3000
59,00 zł
Głośniki:
Creative GigaWorks T20 series II
199,00 zł
Zasilacz:
OCZ ZS 550W SLI135mm Specjalna ochrona reklamacyjna
227,00 zł
Budka:
SilentiumPC Brutus 310 Pure Black
122,00 zł
Mobas:
MSI B75A-G43
285,00 zł
CPU:
Intel Core i3 2120 3.3 GHz BOX
455,00 zł
Chłodzenie (POTRZEBNE!?):
SilentiumPC Spartan HE923
76,00 zł
Pamięci (zwykłe Goodram 1333mhz są tylko 30pln tańsze...):
OCZ DDR3 Dual Channel 2x2048MB 1600MHz CL9.0 BOX Obsidian Edition
106,00 zł
HDD:
WD Caviar Blue WD5000AAKX (500GB, SATA/600)
247,00 zł
Napęd (nie ma tańszego w agito.pl):
Lite-On iHAS124-19 czarny OEM
79,00 zł
GPU:
Asus Radeon HD 7770 DirectCU 1GB
509,00 zł
Monitorek:
LG 23" LED IPS235V-BN
577,00 zł
Nagrywarka - nie ma zadnej za max 65 złotych?
Ram - lepiej zwykłe 1333 cl9 goodrama 4gb. 2x2 się juz nie opłaca, a za troszkę więcej (koło 130-135złotych) można mieć 2x4 1333 cl9.
Przy tym procu OC i tak nie jest zbyt dobre, więc spokojnie można brać MSI B75A-G43 dosyć polecana. Do tego chłodzenie nie jest konieczne przy tym OC co się da...
P67/Z77 itp kupuje się przy procach trochę droższych typu i5 3570k
Kartę zostawić jest wydajniejsza od 7770.
PS gdzie kupujesz i ile to łącznie wyniosło bo mi się liczyć nie chce :)
Z 3000zł po odliczeniu klawiatury/myszy/głośników/monitora zostaje ok 2100-2150zł, da się za to kupić i5 i HD6870:
http://www.kombo.kra...848338d3.htm#md
Tak z 300W zasilaczem (tak ten zasilacz jest w praktyce z tego co wiem 300W), oraz z tragiczną płytą główną. Nie wiem czy takie poświęcenie jest warte tej wydajności.
A co niby na tej płycie ma byc? Wodotryski? Proca i tak nie podkręci a obcinając na płycie ma i5 a nie i3. Poza tym kupując płytę za 160zl przy ew, odsprzedaży (jakby mu się zahciało kupić jakiegoś 2500K/3570K i kręcić) niewiele straci i to IMO lepsze rozwiązanie niż trzymanie np. 2 lata i3 na P67 Pro3.
Zasilacz spokojnie da sobie radę, ten zestaw z linii 12V w max stresie weźmie co najwyżej 200w, ponad 100W jest w zapasie, nawet ew. zmiana na HD7850 czy HD7870 nic tu nie zmieni.
EDIT: VP-450 nie jest zasilaczem 300W tylko ma nieco ponad 300W obciązenia na linii 12V. Do większosci zestawów bez OC spokojnei i z zapasem wystarczy.
Ale 12v To najważniejsza linia i to ona określa w praktyce moc zasilacza. Zasilacz może sobie mieć i 5 kW, ale jeśli ma 300W na 12 to jest jak 300W zasilacz. A z czasem jak się zużyje, doda coś, wymieni to zasilacz leci razem z tym. Ten zasilacz jest ok dla tanich zestawów i tylko tam.
Co ma być na płycie - odpowiednia liczba złączy, PCI, PCI-E, SATA,slotów na ram, wentylatory itd. Wystarczy ze chce się dodać coś i... trzeba wymieniać płytę główną... fajne dla dzieci co tylko chcą grać i nigdy kompa nie ruszać, ale zwykle się nagle okazuje że się chce coś podłączyć zmodernizować i bum - zasilacz do wymiany, płyta do wymiany. Nie każdy chce się też w to bawić
Nagrywarki nie było chyba tańszej (agito.pl). Ok - Ram i mobas tańszy, bo oc prawdopodobnie i tak nie będzie... chłodzenie brałem po to coby było troszkę ciszej - jest sens?
Wszystko w sumie wychodzi ~3200.... trzeba troszkę zbić coby zmieścić się w przedziale.
A moze być 300W zasilacz dla zestawu który pociagnie 200W czy jednak 316 czy 328W (nie pamietam dokładnie) to za mało? :E
Nie dla tanich tylko dla wszystkich, które nie obciążą linii 12V powyzej 250W. Tak na wszelki wypadek.
Czyli spokojnie można na niego wsadzić HD7870 a nawet HD7950. Co wiecej trzeba?
Jak ktoś musi to udowodni nawet wyższość świąt wielkaniocnych nad BN.
A prawda jest taka: i5 + tania płyta przez 2 lata to lepsze rozwiazanie niż i3 i dobra płyta. Jedynie moze trochę żal braku SATA3, ale jak pisałem - jak będzie trzeba to za 2 lata sprzeda mobo za 100-120zł jeszcze z roczną gwarancją i kupi coś lepszego. A przez te 2 lata nie będzie płakał, że w jakiejś grze mu tnie albo spadki fps nie pozwalają grac w multi.
Mało slotów na ram? Dokupi drugą czwórkę i na 2-3 lata ma spokój. Po co więcej? No ale jak już koniecznie chcesz - może kupić od razu 8GB w jednej kości, kosztują parę zł więcej niż 2x4GB:
http://www.kombo.krakow.pl/Pamieci,Pamieci_DIMM_DDR_III,KBPAMGORDR30024.htm
Na zasilaczu nie będę oszczędzać. Może być za mocny. Mobas będzie MSI B75A-G43, bo troszkę tańszy od Asrock'a z pierwszego postu... grafiki mocniejszej niż HD7770/6870 nie potrzeba...
...zestaw raczej nie będzie baaaardzo długo modernizowany. Kupujemy teraz co się da najlepszego za taką kasę jaka jest. Nie bierzemy pod uwagę modernizacji! :-)
Nie rozumiem, nie będziez modernizował zestawu przez baaaardzo długo ale przepłacisz za zasilacz i płytę kosztem lepszego procesora i karty? Kompletnie bez sensu.
Ponadto - zrównałeś ze soba HD7770 i HD6870 a między nimi jest przepaść rzędu 30%. HD7770 to trochę szybszy odpowiednik HD6790, do HD6870 jest mu baaaaardzo daleeeeekoooo :)
Nie wiem jak w takiej sytuacji można zrezygnować z mocniejszego procesora i lepszej karty, nawet kosztem taniej płyty i zasilacza, który ze spokojem sobie z tym zestawem poradzi. Te 200W obciazenia linii 12V to maksymalne teoretyczne obciażenie, które praktycznie nigdy nie zaistnieje podczas gier czy normalnego uzywania.
EDIT: MSI B75A-G43 to bardzo przyzwoita płytka, ładnie rozplanowana itd. - ale tylko do momentu jesli na niej zagości i5 a nie i3 :)
Wolę pełnowymiarową płytkę z chłodzoną sekcją zasilania (nawet jeśli nie będzie OC) niż małego wypierdka z gołą sekcją...
Zasilacz wolę mieć mocniejszy (będzie mniej obciążony) niż taki, który będzie przez większość czasu działał na 90% zwoich możliwości :-)
HD7700 biorę pod uwagę dlatego, że jest tańsza... jeśli znajdziesz mi jakąś kartę pomiędzy tymi dwoma (wydajnościowo) z porządnym (cichym) chłodzeniem to się zastanowię :-)
Chcę postawić na podzespoły wysokiej jakości (nawet jeśli nie będą obiciązane, nie będą podkręcane). WYdajność nie jest priorytetem w tym zestawie...
z i5 jest super, z i3 jest nie super
Może dla Ciebie zestaw 100% wydajności jest OK, a argument z udowadnianiem wyższości był kompletnie głupi. Równie dobrze mogłeś tak powiedzieć o udowadnianiu ze HD4850 wcale nie ejst gorszy od HD7950. Może Ty używasz komputera tylko do gier i nigdy nic z nim nie robisz, nigdy nic nie podpinasz, tylko zamurowujesz i tyle - nie wiem. Ja np bez dodatkowych slotów PCI-e, PCI, SATA, itd, dawno musiałbym taką płytę sprzedawać. Wystarczy wsadzić kartę wifi, audio i... tak brawo wymiana płyty głównej. Coś starszego - brawo wymiana płyty głównej bo nie ma PCI. Wsadzić 3 dyski i 2 napędy... brawo wymiana płyty głównej.  Dlatego to nie jest na siłę udowodnianie, a normalne udowadnianie. Twoja płyta ma TYLKO 1 zaletę - niską cenę (no i też taką ze działa jeśli uznawać to za zaletę).
Tak jak dla mnie strata lekko wydajności za wyższy komfort z użytku płyty jest do przyjęcia. Ba, używam kompa głównie do grania a i tak jakbym miał teraz kupować kompa to płyta byłaby min. 1/2 ceny proca (lub 1/3 tych droższych, ale ich i tak nie kupię :)). Wiem co to znaczy mieć dobrą płytę (dobra nie wiem, moja anwet na swoje czasy była tylko przeciętna), odpowiednią ilość złącz - niby nic nie robię z kompem, a przydało mi się z kilkadziesiąt razy, przy każdym kupując taką badziewną płytę główną musiałbym wymieniać płytę główną.
I B75A jest ok również do I3... Wsadzanie dobrego proca, karty i wszystkiego do beznadziejnej płyty i zasilacza, mija się z celem.
A testy obciążenia zwykle przeprowadza się dla platformy ale przy obciążaniu 1 elementu - proca lub grafiki. Obciąż w 90% proca, grafikę i pozostałe elementy i nagle się okazuje że zestaw chwilowo bo chwilowo ale pobiera i 350-400W. Przy dobrym zasilaczu nie ma problemu. Ale ten do dobrych nie należy, a do przeciętnych 350W (zwykle takie zasilacze maja porównywalna 12V).
A sprzedawanie potem płyt - coś będzie potrzebne na teraz podłączyć/sprawdzić/przetestować i dupa... brak złącz. Zresztą już widzę jak chce się komuś sprzedawać płytę, kupować nową, wraz z pastą termo, do tego wszystko przekładać tylko dlatego ze płyta nie nadaje się do niczego innego niż podpięcia 2 kostek ramu i karty graficznej.
Monitorek:
577,00 zł
To może być? Czy może coś innego polecacie?
Dajcie spokój z tymi mobasami! Biorę MSI B75.
Zobaczcie post #1. Tak wygląda i koszuje ~3000pln.
Głupoty opowiadasz. Zasilacz ma ponad 300W na linii 12V, ten zestaw realnie w grach weźmie powiedzmy 160-170W wiec zasilacz będzie obciazony na 50-60% a nie na 90%. Pomyśl chwilę zanim coś chlapniesz. Przy okazji - chłodzenie sekcji zasilania dla procesora bez Oc, który weźmie moze z 70oC to sztuka dla sztuki. Coś jak radiatory dla DDR3 1333MHz. Ale fakt, fajnie wygląda. I to tyle.
Aha, do zestawu, który nie będzie modernizowany przez baaaaaardzo długo i ma słuzyc m.in. do gier bierzesz 30% słabszą kartę bo jest tańsza? A ja myslałem że "Kupujemy teraz co się da najlepszego za taką kasę jaka jest." Hmmm... Nie ma to jak być konsekwentnym do bólu :E
Heh, faktycznie idealne podejście do tematu "Zestaw Gry/Multimedia...".
Bo to nie płyta robi różnicę, róznicę robi procesor i karta graficzna. Płyta ma działać i nic poza tym. Nikt przy ograniczonych funduszach nie ładuje kupę kasy w drogą płytę czy 2x za mocny zasilacz kosztem lepszego procesora i karty graficznej. Zwłaszcza jesli nie będzie zestawu modernizował.
Chyba się nie zrozumiemy, prezentujemy odmienne filozofie składania zestawów. Ale to w końcu twój zestaw i ty będziesz narzekał :E
W takim razie... biorę OCZ ZS, bo jest cichszy niż Aerocool.
Lubię sztukę...
Dokładnie. Z HD7770 mieszczę się w budżecie... z HD6870 jest o 200pln za dużo!
Ma być wydajnie, cicho, stabilnie :-)
Bo to nie płyta robi różnicę, róznicę robi procesor i karta graficzna. Płyta ma działać i nic poza tym. Nikt przy ograniczonych funduszach nie ładuje kupę kasy w drogą płytę czy 2x za mocny zasilacz kosztem lepszego procesora i karty graficznej. Zwłaszcza jesli nie będzie zestawu modernizował. Chyba się nie zrozumiemy, prezentujemy odmienne filozofie składania zestawów. Ale to w końcu twój zestaw i ty będziesz narzekał :E
Chodzi o odpowiednie proporcje w cenach mobo/cpu. Nie widzę sensu pakować proc za 700pln do mobasa za 160pln...
i3 + HD7770 vs i5 + HD6870 nazywasz cyt. "strata lekko wydajności"? Kawalarz z ciebie :E
i5 bez OC + HD6870 weźmie 400W? Znowu kawały sie ciebie trzymają. Ale są coraz mniej śmieszne. 400W to by nawet nie wziął zestaw z solidnie podkręconym 2500K i GTX 670. I jakież to "inne elementy" jeszcze mozna obciążyć? Dysk? Napęd? Wentylatory? :E
Ciekawe czemu i5 SB po obciązeniu w np. Intel burntest pozwalają się spokojnie schłodzić boxowym coolerkiem o wysokości radiatora ~2cm? I to działającym na jakies 50% obrotów? Zastanów się nad tym i nie opowiadaj bajek o obciążeniach jak przy mocno wypasionych zestawach na dodatek z solidnym OC.
Nie byłbym taki pewien.
Lubię sztukę...
Sztuke to i ja czasem lubię - ale sztukę, zktórej coś wynika. Sztuka dla samej sztuki to strata czasu i środków.
Bo nie umiesz dokonać optymalnego wyboru.
Ale nie będzie. Taki ból. Zresztą, już niedługo sam się o tym przekonasz. Oczywiście się na forum nie przyznasz ale doskonale będziesz wiedział że dałeś 4-liter :E
Tak jak pisałem nie zrozumiemy się. Proporcji trzeba pilnowac w drinkach albo jak pieczesz ciasto. Składając zzestaw ukierunkowany na gry trzeba kombinowac tak, żeby wziac jak najlepszy procesor i kartę graficzną. A nie procesor proporcjonalny do płyty. Co to w ogóle za pomysł?
Ten zestaw nie jest nastawiony priorytetowo na moc. Ma służyć do gier, ale nie za wszelką cenę... proszę przestań zaśmiecać temat pisząc ciągle to samo...
Kiedyś w szkołach ponoć uczyli logiki. Szkoda że już tego przedmiotu nei ma bo pewnie byś zauważył jaką piramidalną sprzeczność właśnie popełniłeś, i to w jednym zdaniu.
Idź i głoś wszem i wobec że do gier lepsze jest i3 + HD7770 od i5 + HD6870 i upieraj się że zasilacz 550W do tego twojego słabego zestawu to najmądrzejsze rozwiazenie.
Policzmy: proc ok 50W; karta jakieś 90W; dysk, napęd, wentyle- 20W. Razem 160W max obciązenia linii 12V. Tu by wystarczyła porządna 300-tka i nawet specjalnie by się nie spociła.
Dobra, widzę że dziś jakaś ostra pełnia chyba albo promieniowanie kosmiczne na niektórych zbyt mocno działa. Szkoda czasu. W kazdym razie zachowuję sobie prawo do linkowania do tego tematu jak będę chciał komuś pokazać jak nie powinno się budować zestawu pod gry (i nie tylko).
Tak, albo by pokazać jak tragiczny zestaw umiesz złożyć który nie nadaje się do NICZEGO prócz gierek. - czyli typowo zestaw dla dziecka - ja tak nazywam zestawy który nadają się tylko do jednego celu czyli gier i próba wykorzystania do czego innego kończy się modernizacją sprzętu...
Wybacz, ale czy wiesz ze zestaw do gier MOŻNA wykorzystywać też do czegoś innego? Np... do wszystkiego innego? TO że ktoś tworzy zestaw do gier nie oznacza zawsze że w 100% gry, a np w 50% gry, w 20% multimedia, w 10% grafika, w 20% torrenty/spoczynek/oszczędność. ogólnie zestaw będzie pod gry bo będą one głównie wykorzystywane, ale... nie w 100% tak jak Ty złożyłeś zestaw. A reszta już została powiedziana.
Szkoda zresztą z Tobą dyskutować, idź składać zestawy jakimś dzieciakom i tyle, tam na pewno pochwalą Twój zestaw w 100%.
Sam HD6870 potrafi pobierać do 160-170W w maksymalnym wykorzystaniu.
Może i rpzesadziłęm z poborem, ale już wcześniej pisałem - wymiana czegokolwiek, dodanie czegoś co by pobierało ciut więcej prądu i nagle wymiana zasilacza. Można kupować zasilacze i płyty główne co pół roku, a można raz na 3-4 lata spokojnie.
Tak, albo by pokazać jak tragiczny zestaw umiesz złożyć który nie nadaje się do NICZEGO prócz gierek. - czyli topowo zestaw dla dziecka - ja tak nazywam zestawy który nadają się tylko do jednego celu i próba wykorzystania do czego innego kończu się modernizacją sprzętu.
Udowodnij że zestaw i3 + HD7770 + droższa płyta + dobry i drogi zasilacz 550W będzie W CZYMKOLWIEK LEPSZY od zestawu i5 + HD6870 + tania płyta + tani przyzwoity zasilacz (poza oczywistym faktem, że słaby zestaw pobierze trochę mniej prądu, powiedzmy jakieś 15W w pulpicie i ~50W w stresie). Oczywiście zakładamy że cyt. "zestaw raczej nie będzie baaaardzo długo modernizowany".
Subiektywnej poprawy samopoczucia też nie bierzemy pod uwagę :E
Czekam z niecierpliwością.
W Furmarku może i tyle by wziął, ale w Furmarki się nie gra a w grach weźmie max 120-130W.
Eh... jak pisałem szkoda gadać, napisałem już to 100 razy - nie o wydajność chodzi, a komfort. Jak mam to lepiej wyjaśnić. Może prostymi słowami:
wtyczki
sata
PCI
PCI-e
możliwości podłączenia czegokolwiek. Proszę w tym jest lepszy i to setki razy i wiesz co? Dla mnie (i nie tylko, dla większości ludzi których jedynym celem w zyciu nie są gry) to jest ważniejsze niż więcej wydajności. Pisałem zresztą o tym już 3 razy, za kazdym razem uparcie wspominasz o wydajności. A ja NIGDY nie podważyłem ze to co proponuje jest wydajniejsze. I proponowałem i3 + 6870, a nie i3 + 7770.
UP: i o tym mówię, coś się będzie testowało, podłączy i nagle pobierze łącznie zestaw 300W, wystarczy wziać że zasilacz po roku traci część mocy i już go przekraczamy.
Dlatego w jednym tutaj masz rację - nie rozumiemy, się. Ty składasz zestaw dla narwaną na wydajność osobę ja dla osoby która może coś z takim zestawem robić, dodawać jakieś karty (choćby głupia telewizyjna, muzyczna itd)- to nie modyfikowanie zestawy, tylko jego ulepszanie. Twój wymaga modernizacji by cokolwiek w nim dodać.
wtyczki
sata
PCI
PCI-e
O jakim komforcie mówisz skoro gość nie ma zamiaru niczego w tym zestawie zmieniac? O komforcie psychicznym? Że "se moge ale nie chcem bo po co"? Po jaką cholerę mu ten komfort? I co niby ten komfort mu da? -30% fps i możliwe przycinki w grach?
Tak, 30% straci po roku. Tak, podłączy GTX 690, zwłaszcza że nie zamierza niczego podłączać.
To ty nic nie rozumiesz. Kombinujesz zestaw jak dla kogoś kto non stop coś w nim miesza, coś sprawdza, testuje i kombinuje, poprawia i "apgrejduje". Nie dotarło chyba do ciebie że ten zestaw kupiony dziś - tak samo będzie wyglądał za 3 albo 4 lata. Moze nawet przez ten czas go nie odkurzy. Komfort. Piekne słowo, tylko opacznie rozumiane powoduje że ludzie kupują słabe procesory i karty bo kasa idzie na 500-600W zasilacze i drogie płyty, których 50% ficzerów nawet nie wykorzystaja.
Dobra, szkoda czasu, kupujcie sobie "komfortowe" zestawy do gier, ja tam pozostanę przy mocnych procesorach i kartach graficznych. Jakoś mi się one ze słowem "gry" bardziej kojarzą. EOT.
yabba I5 jest z 50 % szybszy od I3 a hd6870 z 30% szybsza od hd7700 ,ale lepiej kupić hd7850 1gb niż hd6870.
Nigdy nie miałem takiego zamiaru... więc nie wiem na jakiej podstawie wyciągasz takie wnioski... po prostu nie mam zamiaru upychać w mojej skrzynce najtabnszych komponentów tylko po to coby miec wydajniejszą kartę... jeśli będzie taka potrzeba kupię mocniejszą kartę... ale jestem przekonany, że HD7770 wystarczy mi w zupełności... chciałbym też mieć pełnowymiarową płytę ATX, ty proponujesz mi mikruska (więc chyba powinienem też kupić mniejszą budkę?)...
Porządna "trzysetka" kosztuje tyle co ten OCZ, którego wybrałem... więc nie byłoby tutaj żadnej oszczędności.... więc po co?
