JohnyPompka
Problem z usługą Połączenie Sieciowe
Dzień dobry
Pisze teraz z innej partycji.
Potrzebuje waszej pomocy. Zostawiłem siostrze PC-ta, zeby cos pobrala. No i pobrala. Po uruchomieniu kompa nie moge sie polaczyc z internetem. Nie mam pojecia jak to naprawić. Cudem udalo mi się wejść w Połączenia Sieciowe, i moim oczom ukazał się błąd " Folder Połączenia sieciowe nie moze pobrac listy kart sieciowych tego komputera. Upewnij się, że usługa Połączenie sieciowe jest włączona i uruchomiona". Dobra, myśle sobie, coś sie wyłączyło. Wpisalem services.msc, znalazlem Usługe, odpaliłem no i bach. Błąd 126, nie mozna znalezć modułu. Szukam jakies cuda nie widy, fix regi w notatniku , ale nic. Jakieś sc start netman , no cuda na kiju :( . Nie mam siły juz na zmienianie partycji i próbowanie co chwile czegoś nowego. Na tamtej partycji nie mam wlaczonego przywracania systemu. Jest jakis sposob zeby przeinstalować wszystkie usługi ? Format nie wchodzi w gre, ale jak zajdzie taka potrzeba no to trudno. Na tamtej partycji mam combofixa(który doszedl do usuwania xp-antyspy i jakby zwieszka ? ). No bajzel konkretny. Ogarnąłem tam program adwcleaner ktory cos znalazl i usunął. Moze tego rootkita, dunno. Zależy mi, żeby przywrocic połączenie z internetem na tamtej partycji.
http://vpx.pl/2i5 - Link do ssa
Pomoże ktoś ? :dajekwiatka:
/edit 2
Znalazlem takie coś
Click Start, Run and type CMD and press Enter
Run the following commands one-by-one and press Enter after each command:
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll <- Przy tym wyskaczyl blad ze nie ma takiego pliku. Rozumiem ze trzeba go skads znalezć ? :o (Wklejenie netman do dllcache nic nie dalo. Nadal nie moge uruchomic tej usługi)
ta usługa nie jest konieczna do połączeń internetowych, wyświetla tylko połączenia w połączenia sieciowe w panelu, jeśli więc nie ma internetu to jakiś głębszy problem - nacisnij win + r, wpisz cmd, i wpisz polecenie
ipconfig /all
czy są dane połączenia, ip, bramka, itd - gdyby nie było sprawdz sterowniki do karty sieciowej - wpisz do uruchom devmgmt.msc, sprawdz kartę sieciową, gdyby nie było sterowników reinstaluj, jeśli nie masz ich pod ręka można reinstalować z dysku, bo pewnie wszystko się zachowało, z pliczku inf sterowników w windows\inf, tylko trzeba znać nazwę sterowników - trzeba kliknąć prawym na inf, i zainstaluj
co do połączeń to plik netman.dll musi być w system32 - jeśli nie ma przekopiuj z dll cache, ewentualnie z płytki - przekopiuj z płytki do system32 plik netman.dl_ z i386, i rozpakuj - w cmd wpisz polecenia
cd c:\windows\system32
expand netman.dl_ netman.dll
i zarejestruj go poleceniem regsvr32
ewntualnie masz ten plik w windows\driver cache\i386, wyosobnij (prawy klik), przekopiuj do system32, i zarejestruj
żeby działał jego wpisy w rejestrze muszą być nietknięte
wpisz regedit do uruchom i sprawdz, czy są klucze
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netman
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETMAN
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost
w tym kluczu kliknij 2 razy na wartość netsvcs w prawym panelu, sprawdz, czy w danych jest netman, jeśli nie dopisz
gdyby kluczy nie było możesz je zaimportować z inego komputera, systemu (oczywiście identycznego, albo b. podobnego) - kliknij prawym na wartości, eksportuj, potem na swoim kliknij na pliczku reg, ewentualnie z menu plik regedit wybierz importuj, itd - tylko w svchost dopisz netman ręcznie, gdyby nie było - klucze są w zasadzie identyczne na wszystkich komputerach (w danym systemie)
jeśli masz oryginalną płytkę najprostsze wyjście - włóż ją do napędu i w uruchom wpisz
sfc /scannow
Dzieki za odzew. Ide to sprawdzać. Sterowniki do karty sieciowej . Zapomnialem dopisac ze po tym incydencie, przy ponownym uruchomieniu , odpalil sie CHKDSK i usunal jakies uszkodzone sektory i 4 pliki dll.
Co to sfc /scannow - po wpisaniu tego nic sie nie dzieje. Wyskakuje okienko ze trzeba czekac, ale nic dysk nie mieli.
~~Edycja
ipconfig nie dziala http://vpx.pl/jdK
Co do netman - http://vpx.pl/jdO , http://vpx.pl/jdW
