Gość mnowacki40
Jaką kartę graficzną polecacie z serii GTX660?
Gość mnowacki40
Cześć mam zamiar kupić karte z seri GTX660 jak w temacie. Jaką kartę byście mi polecili?
według testów b.dobrze wychodzi wersja Asusa, przymierzam się do niej także :thumbup:
Ja dzisiaj wieczorem odbieram wersję msi. Ma chyba najlepsze chłodzenie ze wszystkich dostępnych(jest cicho i chłodno). Ewentualnie jeszcze asus, który też jest cichy i trochę cieplejszy od msi(za to ma wyższe fabryczne taktowania).
Gigabyte ze sprawdzonym chłodzeniem Windforce, a przy tym bardzo dobra cena: KLIK.
Podziel się proszę wrażeniami jak odbierzesz kartę :Up_to_s:
ja bym brał radeona z cichym chłodzeniem tzn żeby miał min 2 turbinki :D
wtedy to by byla suszarka a nie ciche chłodzenie :)
lepsze 2 wolniejsze wentyle niż jeden który ciągle podczas gry będzie zapierdzielał na max lub prawie max obrotach.
@up
Tylko kolega Gromitek wspomniał o dwóch, ale turbinach, a nie wentylatorach. Takich chłodzeń nie ma, są z pojedynczymi turbinami co najwyżej i najlepsze to to nie jest. Poza tym, sama karta jest mimo wszystko fajna i podałem wyżej chyba złoty środek. Gigabyte'a z tym chłodzeniem nie trzeba nikomu przedstawiać i jeszcze ta dość dobra cena w sklepie agito.
@up
850 zł to dobra cena za 192 bitowego kastrata ? :o
tyle to powinien kosztować 660 ti - wtedy to by była dobra cena :) , a tak to ta karta jest po prostu nieopłacalna w porównaniu do innych dostępnych konstrukcji na rynku
Pokaż bardziej opłacalną konstrukcję w tej cenie? Cena nie jest jakoś wygórowana a pewnie jeszcze spadnie gdy podatek od nowości się zmniejszy.
Więc właśnie pobawiłem się trochę swoim msi. Karta naprawdę jest cicha, porównywalnie do gtx 460 od gigabyte którego wcześniej miałem. Temp w idle u mnie 27 stopni, w bf3 ok 55 stopni. Karty jeszcze nie kręciłem, afterburner ma u mnie zablokowaną opcję zmiany napięcia(będę musiał spróbować z evga precision). Jeśli chodzi o wersję gigabyte, w testach była głośna pod obciążeniem.
Też posiadam gtx460 od gigabyte i według mnie gigus jest sporo cichszy od msi 6950 którego wcześniej posiadałem, w 660 może coś zmienili.
może nie w tej cenie ale na pewno b. opłacalna:
http://allegro.pl/nowy-tylko-teraz-saphire-hd7850-1gb-ddr5-fv-gw-i2624822842.html
650 zł - a wystarczy troszkę podkręcić i wtedy = wyd. 660 gtx :)
Nie wiem czemu ale też wersja twin frozr 7850 nie ma specjalnie dobrego chłodzenia, a ten gtx od msi ma chyba najlepsze ze wszystkich 660.
mówisz masz:
Miałem kupić tego radka, jednak za dużo naczytałem się o problemach z wersją sapphire.
też czytałem ale problemy są z wersjami oc - a ta tu to ma taktowanie referencyjne :)
wogle też nie ma żadnych info o tej karcie w sieci (jest to najuboższa wersja 7850 od sapphire i w stanach nawet na neweggu tego nie sprzedają...)
.. więc niech ktoś kupi potestuje i da cynk.. :E
Że hę? Na szynę tylko patrzysz? Jakoś HD 5770, a HD 4870 to ta sama karta, tylko w HD 5770 zmniejszyli szynę o połowę z 256 do 128 bitów i jakoś wydajność pozostała na identycznym poziomie. Dalej... GTX 580 ma szerszą szynę od GTX'a 680 i jakoś ten drugi jest szybszy. Więc na prawdę nie wiem w czym problem. Karta daje radę i jest na poziomie. Każdy tnie co chce, aby z szybkiej karty zrobić kilka odpowiednio słabszych i tańszych. Poza tym, kręcić HD 7850 nie wiadomo jak mocno aby się zrównał nie ma sensu. Takie ostre kręcenie długowieczności karcie nie doda, a taki GTX 660 czy HD 7870 też się kręcą i różnica dalej będzie, tylko konkurent AMD, czyli HD 7870 jest droższy. Idąc dalej twoim tokiem myślenia, to AMD nie kastruje mocniejszych kart, aby wyszedł taki HD 7850? Chyba tak...
@down
OC, OC... ciekawe ile osób tak mocno podkręca karty jak się to w testach robi. Raczej nie dużo, a konkurentem dla GTX'a 660 jest bardziej HD 7870 i tego nie zmienisz. Tyle, że GF jak na razie tańszy.
pisząc kastarata nie miałem na mysli tylko szyny
to se sprawdź wyd: gtx 660 po oc oraz hd 8750/70 po oc
Widać żeś nie trzeźwy, HD 8750/70 po OC dopiero wyjdą ale nie w tym roku :E idź spać :lol2:
Ja bym wolal kupic gtx 660Ti Power Edition od MSI:) Mozesz zwiekszyc napiecie (triple overvoltage) co w OC da Ci wyniki zblizone do gtx 670 :) No ale 1300zl trzeba dac za taka karte:) A jesli chodzi o zwyklego 660 to bralbym asusa DCII:)
oj tam oj tam : literówka każdy wie o jaką kartę chodzi :D
Gromitek przecież wiem, tak się czepiam tylko :E
STALKERqwe napisz jak karta w BF3 się spisuje :Up_to_s:
Na razie mam kłopot z wykorzystaniem gpu w tej grze. Wszystko na ultra i 2x msaa z aa post na medium wykorzystanie gpu na poziomie 30-70%. Nie wiem czy to dlatego że mam wpisaną komendę na limit 60fps czy wina sterowników(testowałem na 305.27), mimo to 60 fps gra przez większą część czasu trzyma(czasami spadnie o 3-4 klatki). Najlepsze że podczas ekranu spawnu wykorzystanie gpu jest na poziomie 98% :hmm: Teraz spróbuję najnowsze stery i zobaczę co na nich będzie.
