Aramroth
A8-3870K: niskie użycie GPU po nieudanym OC
Procesor: A8-3870K @ stock (3 GHz CPU, 600 MHz GPU), na nim siedzi Scythe Big Shuriken 2 rev B z pastą Arctic Silver 5
Płyta główna: ASRock A75M-ITX
Pamięci: Kingston 2x 4GB Kingston HyperX Blu 1600 MHz
Od tygodnia posiadam taki oto sprzęt. Od zakupu sprawował się bardzo dobrze i uzyskiwałem na nim satysfakcjonującą wydajność we wszystkim, na czym mi zależało. Do wczoraj.
Wczoraj wieczorem podjąłem kolejną nieudaną próbę OC. APU kupiłem z myślą o przetaktowaniu GPU na 800-900 MHz i undervoltowaniu CPU, ale jak się okazuje ta płyta główna jest wyjątkowo odporna na jakiekolwiek podkręcanie. Ba, nawet przestawienie ustawień w biosie z Auto na Manual bez zmieniania ich wartości powoduje niestabilność w testach OCCT i FurMark.
Zniechęcony porażką przywróciłem stockowe ustawienia (wszystko na auto) i odpaliłem WoWa. Natychmiast zauważyłem, iż ilość klatek na sekundę spadła przynajmniej o połowę. Włączyłem więc GPU-Z i oto, co zobaczyłem:
Wcześniej taktowanie wskazywało zarówno GPU clock jak i Default clock o wartości 600 MHz. Pixel i Texel fillrate całkowicie wyparowało.
Sprawdziłem jak to wygląda pod obciążeniem GPU:
Obciążenie GPU w grach wynosi w porywach 60%. FPS waha się w przedziale od 10 do 30. Wcześniej GPU było obciążane w 100%, a ilość klatek na sekundę wynosiła od 40 do 90. Co ciekawe, wyniki w benchmarkach takich jak 3DMark 11 czy Sandra (wydajność GPU i przepustowość pamięci GPU) nie zmieniły się. Na domiar złego nie widać w ogóle jak zmienia się taktowanie GPU, które wcześniej wahało się pomiędzy 282 (idle) i 600 (load) MHz.
Próbowałem każdego rozwiązania które przyszło mi do głowy: zresetowałem BIOS w ustawieniach, zresetowałem go zworką, przeflashowałem go, pokręciłem ustawieniami we wszystkie strony. Nic nie pomogło.
Jakieś pomysły, rozwiązania? Spotkał się ktoś z czymś takim?
EDIT: jeszcze jedno. Akceleracja odtwarzania video w h264 przez GPU zdaje się nie działać - filmu po prostu nie da się odpalić (czarny ekran, stoi na 00:01, klikanie na play nic nie daje)
Możliwe że uwaliłeś część gpu chociaż w tym wypadku nie powinien w ogóle wstać. Jakie napięcia ustawiłeś w czasie oc ( VDDNB CPU )?
Wszystko zostawiłem na defaultowych ustawieniach oprócz napięcia GPU (NB/GFX Voltage) z 1.15V na 1.3V. Płyta zdaje się jednak całkowicie ignorować to ustawienie i zawsze daje na GPU 1.15V. Wcześniej też podejmowałem równie nieudane próby OC z których komputer wyszedł jednak bez szwanku.
Nie jestem pewien czy problem pojawił się po OC procka czy pamięci, które też próbowałem podkręcać, również bez sukcesu.
Nic nie uwaliłeś, nie ma nawet takiej możliwości ;). Najlepiej zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji, potem wyjmij baterię na kilka minut. Powinno pomóc :).
Co do kręcenia, to nie nastawiałbym się raczej na jakieś cuda. Mój A8-3870K zrobił ledwo 3,6 GHz przy napięciu, bagatela 1,575V :E. Oczywiście procesor graficzny "poleci" znacznie wyżej, ja sobie na tej maszynce grałem w Black Ops bez najmniejszych problemów ;).
@Up Założyłem że ma najnowszy bios :E
Wczoraj wgrałem już najnowszy BIOS - nie pomogło. Resetowałem go zworką - nie pomogło. Do baterii nie mam dostępu, musiałbym wyjmować zasilacz i prawdopodobnie zdjąć cooler z procka. Uroki miniITX :D Jest jakaś różnica pomiędzy resetem zworką i wyjęciem baterii?
A co do kręcenia - wszystko pada na pysk kiedy tylko wrzucę ustawienia inne niż auto. Miałem nadzieję na 800+ MHz na GPU i undervolt CPU, ale nawet przy wpisanych ręcznie defaultowych ustawieniach komputer umiera w ciągu 30 sekund od odpalenia furmarka.
moze to nie wina proca a sekcji zasilania? scratchhead.gif IMHO sekcja nie wygląda bogato na tym ITXie...
Nie ma żadnej różnicy. Coś jest nie tak to nie jest normalne zachowanie apu. Próbowałeś z innym prockiem ?
@Edit
Mimo wszystko z takim prockiem sobie poradzić powinna.
BIOS zresetowany wyjęciem baterii. Nie pomogło.
@Edit
Nie mam żadnego innego procka pod FM1.
Reinstaluj sterowniki i sprobuj przydzielic ponownie pamiec w biosie oraz sprawdz mnoznik.
To pierwsze co zrobiłem :f
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
