Czuprynmat
Styki do przewodu
Na forum pisałem już o moim zamiarze zamontowania nowego przewodu do słuchawek samoróbek.
Żeby zamontować jakikolwiek wtyk na końcówki przewodu muszę je trochę skrócić, ale na tym przewodzie są jakieś styki (moją tanią cyfrówką posklejaną taśmą nie udało się zrobić lepszych zdjęć dla tak malutkich styków) Przeważnie normalnie przycinam przewody, a potem je cynuję, ale ten przewód chcę zrobić porządnie. Oczywiście zapytałem wujaszka Gógla i nic ciekawego mi nie powiedział, a na Allegro znalazłem wiele rzeczy od "STYK BATERI DO WKRĘTAREK WKRĘTARKA MAKITA ORGINAŁ" aż po jakieś posiadłości w Stykach.
Gdzie takie styki można kupić? Jak w ogóle brzmi ich fachowa nazwa? No i jakich narzędzi potrzeba, żeby takie założyć? Wystarczą zwykłe kombinerki czy trzeba kupować jakąś specjalistyczną zaciskarkę?
Cynowanie i bezpośrednie lutowanie do przetwornika to najlepsza opcja.
Zapewne tak, ale nie w moim przypadku. Żeby przy szarpnięciu nie wyrwać przewodu i nie uszkodzić przetworników musiałbym porobić jakieś supełki, a te z kolei przy szarpnięciu się zacisną i mogą przełamać przewód. Na żadne koszyczki czy inne cuda nie ma po prostu miejsca.
Ten przewód jest dość długi. Nadaje się do telewizora, komputera, ale jest za wielki do tego, żeby słuchać muzyki z telefonu, a tak się składa, że mam pod ręką kabelek w jakimś oplocie. Bodajże od pchełek Tracera. Wystarczy, że do niego też zamontowałbym jakieś wtyki RCA i byłby idealny przewód do telefonu.
Edit:
Znalazłem na Allegro jakiś wtyk RCA. Amphenol ACPR BLK Długość 5.5cm, czyli tyle ile mi potrzeba, żeby nie ucinać kabla. Nigdzie nie udało mi się znaleźć tego, jak wygląda w środku. Mój kabel ma grubość 3mm i szerokość 4mm. Miał ktoś do czynienia z tym wtykiem? Będzie się trzymał na moim kablu?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
