Alejajca
OCZ Solid 3 120GB + M4A88T-V Evo (SB710) - dziwnie niska wydajność
OCZ Solid 3 120GB firmware 2.22
M4A88T-V Evo mostek południowy SB710, SATA2 pracuje w trybie AHCI
Win7 x64 SP1, sterowniki do chipsetu 12.8, ale to samo na standardowych AHCI dla Win7 Zmieniane kanały od 1 do 6, wyniki w granicach błędu pomiarowego bez zmian. Taśma nowa, nie połamana.
Ki diabeł, dlaczego tak niskie wyniki?
Rzeczywiście nisko, nawet jak na sata2. Trim w tej Twojej konfiguracji w ogóle działa? Czy dysk po secure erase ma tak samo niskie wyniki? W smarcie nie widać jakichś błędów crc albo coś w ten deseń?
fsutil.exe behavior query DisableDeleteNotify
Funkcja zwraca 0, więc TRIM jest aktywny
Lamerskie pytanie jak zrobić Secure erase? :E
Dziś odebrałem ze sklepu, oryginalnie zapakowany.
Dalej to samo, po Secure Erase odczyt liniowy wzrósł o 5MB/s :E reszta bez zmian.
Może po prostu ten dysk albo jego firmłer wybitnie nie lubi się z kontrolerem amd? Masz może pod ręką jakąś płytę na intelu aby przetestować ten dysk?
Nie, w lapku mam chipset 945, bez AHCI.
Zobaczę co da zmiana trybu z AHCI na IDE.
Wow, sukces, zerasujesz go jeszcze z ~50 razy i będzie gut. ;)
Swoją drogą to test w atto wygląda dobrze przy największej próbce, ale to co najważniejsze, czyli dostęp przy 4k, leży. Spróbowałbym jednak innej płyty, najlepiej na intelu, wtedy będziesz wiedział gdzie szukać przyczyn.
Od kiedy TRIM działa w trybie IDE? :hmm:
To nie tryb odpowiada za dzialanie Trimu tylko system operacyjny. Juz nie tak dawno bylo tlumaczono na tym forum.
Roznica pomiedzy ACHI a IDE jest lepsze wsparcie dla dzialania na malych plikach w kolejce. Wyglada ze tryb ACHI jest uwalony.
Tak, trim działa w trybie ide równie dobrze, tyle że ahci wspiera ncq, hotplug itede. Widać ten kontroler amd nie lubi się z tym dyskiem i tyle, dobrze przynajmniej że zapis losowy jest teraz na rozsądnym poziomie.
Posiedzę na AHCI. Jeśli wydajność nie będzie zadowalająca przeniosę się na IDE
Te dyski nie sa specjalnie szybkie , do tego kontroler SATA AMD jest slabszy jak u Intela ;)
Zalezy co, analizowalem wyniki dla AMD i Intela. I nie ma tak ze intel bije AMD.
Generalnie intel ma lepsze dzialanie 4K z kolejkowaniem, zas AMD bez kolejkowania wygrywa, przynajmniej dla Vertex 4.
Też mam płytę z SB710 i transfery wyglądają podobnie tyle że na SPV200S3. Dysku tutaj nie winię, bo w pracy pod intelem z sata3 avg było na poziomie 340MB\s, a max ~400MB\s, więc tak jak być powinno. Kolega z pracy też ma płytę z chipem AMD (nie wiem jaki model) i tak samo niskie transfery.
To jest wynik po zainstalowaniu 12.8, wcześniej było dużo gorzej.
Właśnie miałem napisać posta w wątku głównym o SSD. A przy składaniu tego kompa zastanawiałem się czy wziąć płytę z SB710 czy SB850 :kwasny:
Trudno, trzeba będzie męczyć się na tym co się ma.
Dobrze, że tu zajrzałem, bo czaję się na dysk SSD a mam na płycie SB710 czyli mam dodatkowy powód, by się jej pozbyć i zakupić taką z SATA III.
Tak jak w sig, Phenom2 X4 840 (czyli Athlon bez cache L3) @ 3,72GHz
Dodam jeszcze porównanie sterowników na moim przykładzie.
AMD SATA Controller 1.2.0.125
AMD SATA Controller 1.2.1.331
Standardowy kontroler Serial ATA AHCI 1.0
Sorki ze sie wcinam w temat ale nie chce kolejnego tematu zakladac a chodzi mi dokladnie o ten dysk. Mianowicie chce go dokupic do mojego PC (mobo AsRock B75 Pro3-M) i uzywac jakos dysk pod system i pare innych pierdol, oprocz tego jako baza bedzie mi sluzyl Samsung F3 500GB. Niestety plyta ta nie obsluguje raid z tego co mi wiadomo i teraz moje pytanie, czy to sensowny zabieg ? Bedzie zauwazalna roznica w wydjanosci ? No i pytanie czy HDD bedzie mogl pozostawac w uspieniu w czasie gdy nie bede go uzywal (wyciszenie pc) ?
Sorki jezeli pytania banalne ale nie za bardzo jestem obeznany w kwestii dyskow dlatego pytam
Raid jest wymagany tylko w przypadkach niezbednych, gdzie wazna jest ekstremalna wydajnosc - obrobka wideo.
Dla zwyklego domowego komputera jest zbedna rzecza. Dla dzialania systemu wazne jest dzialanie na malych plikach, a to niestety zwykly raid nie poprawi.
Chyba ze kupisz sprzetowy z cachem. Co mija sie z celem, bo wybierasz tani dysk.
Kazdy powie ze dla dysku HDD najgorsze sa wlasnie wlaczenie i wylaczenie.
Jak zamierzasz rzadko korzystac z HDD to pomysl o zakupie obudowy zewnetrznej lub stacji dokujacej na dyski.
W ten sposob zminimalizujesz ilosc wlaczen dysku do koniecznosci.
