Zdziwiony
Dziwne zachowanie chłodzenia
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że jakiś wentylator w komputerze zaczął chodzić głośniej (szybciej), (w sumie to było (CHYBA) normalne przy pierwszych kilku sekundach od uruchomienia komputera bo tak działo się już od jego złożenia jednak wentylator od pewnego czasu nie przestaje tak szybko chodzić i tak hałasuje cały czas dopiero po ponownym uruchomieniu komputera chodzi wolniej ( oczywiście przez parę sekund po uruchomieniu chodzi szybko jednak po chwili przestaje, a dokładnie po załadowaniu się BIOSU), więc otworzyłem obudowę i okazało się, że to wentylator od procesora, oczywiście wyłączyłem go od prądu i dokładnie przeczyściłem radiator z wentylatorem ( nie było tam za wiele kurzu). I tu moje pytanie dlaczego ten wentylator tak szybko chodzi podczas pracy komputera ? No i dlaczego za jednym razem jak włączę kompa to chodzi głośno a za drugim normalnie cicho ?
A i mam jeszcze drugie pytanie czy to normalne że karta graficzna ''piszczy'' kiedy gram w jakąś grę dodam jeszcze, że im gra bardziej wymagająca tym głośniej piszczy. Karta jest jeszcze na gwarancji i nie wiem czy coś takiego pod nią podlega.
Mój sprzęt:
Płyta główna: ASUS M2V
Procesor: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3600+ 2Ghz
RAM: 3GB DDR2
Karta graficzna: RADEON HD 5570
Zasilacz: Logic 600w. Wiem, że jest na czarnej liście, ale to chyba nie on sprawia problem, bo mierzyłem napięcia miernikiem pod obciążeniem komputera i napięcia były w normie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Dołączam temperatury:
http://www.wgraj.org/zdjecie/124454
Temperatury masz w normie więc OK, cewki piszczą na grafice - niestety zdarza się takie coś, trzeba się przyzwyczaić.
Dzięki za info w sprawie karty i temperatur, ale co myślisz o tym głośnym chodzeniu wentylatora (tak jak pisałem jak przestanie chodzić głośno przy uruchomieniu to jest ok, ale jak nie przestanie tak głośno chodzić to już nie przestanie, chyba że po restarcie) ;/ ?
Zrzut zaraz po uruchomieniu kompa (chłodzenie chodzi głośno):
http://www.wgraj.org/zdjecie/124283
a tu jak chodzi normalnie:
http://www.wgraj.org/zdjecie/124284
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje ?
edit:
Dla ułatwienia dam schemat jak to mniej więcej wygląda:
gdy wszystko jest ok:
1.Wciskam przycisk ON- chodzi głośno
2.Mija chwila ładują się sterowniki przestaje
3.Jak gram w nawet bardzo wymagające gry to chłodzenie nie buczy tak jak dzieje się w takim przypadku:
1. Włączam kompa przyciskiem- chodzi głośno
2 Ładują sie sterowniki (no właśnie i dalej głośno i mogę odejść od kompa na godzin i będzie buczał, że w drugim pokoju słychać) (to zdarza się co 3,4 uruchomienia, a żeby przestalo tak głośno chodzić to muszę zresetować kompa, a tu są zrzuty z momentu tuż po uruchomieniu systemu dla porównania ile ma obrotów jak "zaskoczy" a ile jak nie "zaskoczy" przy uruchomieniu.
3. Chodzi już tak cały czas, mogę grać nie grać to nie robi wentylatorowi różnicy buczy i koniec.
Wejdź do biosu i odszukaj opcję "fan speed" (to będzie w opcjach healtch).
Tam będzie możliwość ustawienia regulacji RPM wentylatora do temperatury.
Być może tam jest coś namieszane.
Możliwe też, że sam wetylator (ma w sobie kontroler obrotów) jest uszkodzony.
Wtedy wymiana wentylatora.
Dzięki za odpowiedź, w opcjach biosu fan speed mam ustawione na endabled. hmm...
Widoczne wentylator uszkodzony no nic wymienię go temat do zamknięcia.
