adonim
[k] procesor + płyta
Kupię jakiś mega budżetowy zestaw CPU + MOBO do 120, max 130 PLN, a najlepiej w granicach 100 zł.
może być Pentium DC LGA 775 lub Athlon 64 X2 AM2/2+
byle był to jakiś dual core na RAM DDR3, choć mieszanka DDR też by była miła.
Może być płyta z AGP.
Komp ma służyć do grania w Fifę 13 / Pesa 13. Nawet na minimalnych.
Karta to HD 3650 więc zostaje.
Zależy mi na szybkich ofertach celem dogadania się.
Edytowane przez adonim
E2140 i GIGABYTE GA-P31-DS3L. Procek krecony do 2.6 bez zmiany napiec. Na tej plycie mozesz go jeszcze sporo podkrecic.
    • https://allegrolokalnie.pl/oferta/lian-li-pcv354-silentwings-3
    • Hejka, istnieje jakiś sposób na całkowite wyłączenie powiadomienia uruchomienia skrótu? Nie chodzi mi o automatyzację tylko o skrót, np do aplikacji aby zmienić wygląd ikonki aplikacji. Po uruchomienia owego skrótu pojawia się u góry ekranu ze skrót został uruchomiony. Proszę o pomoc
    • No i tu możesz mieć przyczynę. Ból głowy przy noszeniu okularów zazwyczaj występuje w trzech przypadkach (mowa o zwykłej wadzie bez astygmatyzmu czy innych dodatkowych wad lub chorób) 1. Źle dobrana moc dla obu oczu 2. Źle dobrana moc dla jednego oka 3. Źle dobrany rozstaw źrenic. Tutaj o adaptacji do takich błędów raczej nie ma mowy, mózg się raczej nie przyzwyczai, albo będzie to miało swoje konsekwencje. Inne przyczyny bólu oczu lub głowy przy zmianie okularów: ucisk oprawki na skroń, inne kąty umieszczenia soczewek w okularach w stosunku do poprzednich oprawek, zmiana mocy soczewek. To tylko przykłady, przyczyn może być więcej, ale w tych przypadkach albo da się to skorygować, jak np. ucisk oprawki, albo da się do tego zaadaptować i trwa to nawet około 2 tygodnie, oczywiście z każdym dniem jest coraz lepiej, a najgorsze mija po kilku dniach.
    • DZIĘki za pomoc, dokładnie to do końca nie wiem do czego ten pstryczek na karcie służy ale domyślam się powoli  W hwino mam obroty pod aiopump a żadnego czegoś takiego nie mam, jutro sprawdzę dokładnie podłączenie wentyli pod główną XD może kiedyś coś źle podpiąłem.  Np teraz w programie od grafiki włączyłem sobie obroty wentylatorów na 20% i podczas grania temp grafiki byłby bardzo niskie (w cs:go niższe, w inne gry większe), gdy tego nie robiłem wcześniej a grafika ma włączanie się wentyli od 50st w górę to wtedy jej grzanie jakby miało wpływ na procka i jego temp.  wszystko trzeba wyczuć i poustawiać pod siebie.  Skoro grafika ma tryb pół-pasywny to czy warto z tego korzystać czy ustawić że ma zawsze chodzić na te np 20% a dopiero póxniej w zależności od krzywej wkręcać się na wyższe obroty czy olać to ?
    • Przykład Wisły z samej stolicy https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152210040 https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152210170 Narew jak wpływa do Wisły to jest lekka poprawa, na ponad 2 metry, ale w Toruniu znów tylko 1.37 m. Sandomierz, stan Wisły 69 cm.  Teraz żeby w ogóle przedstawić istotę problemu, to należy przeanalizować stan Wisły w podobnym okresie w poprzednich latach. Wtedy można ocenić jak poszczególne okresy roku różnią się od siebie i wyciągnąć samemu wnioski, czy wody choćby w rzekach ubywa czy nie https://dane.imgw.pl/
