dario27
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Próbował już ktoś instalować Windows 10 na y580? Jak ze sterownikami?
Ja przed chwilą wrzuciłem i problem w sumie z power magnament nie widzę nigdzie wersji dla win10 i pewnie nie będzie znając lenovo.
Zaraz obczaję czydziałają te z Win8 ;)
EDIT:
Wydaje się że działa, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce ;) W sumie nie wyświetla jak w win7 przed istalacją programu braku sterownika dla układu, po prostu nie ma programiku do obsługi np. ładowania baterii, także luzik.
EDIT2:
Trzeba jeszcze do czytnika kart pamieci, ale to polecam rozpakować paczkę z instalki 8.1 i kazać systemowi samemu sobie znaleźć co trzeba, łyka bez zająknięcia także bez problemu :)
Edytowane przez fufus
Wszystko śmiga ;)
Edytowane przez Filip454
Witam, kupiłem sobie lenovo y50-70 z prockiem i7 i karta graficzna gtx 960m. Komputer strasznie sie grzeje, przy graniu w fife 15 czy cs:go temperatura waha sie od 70 do 80 stopni jezeli mam go na biurku, jak na laptop majacy tydzien to jest chyba bardzo duzo. Dodam ze moj kolega kupil identyczny z tego samego sklepu i grajac w te same gry u niego temperatura wynosi max 60 stopni. Jest mozliwosc ze trafil mi sie jakis wadliwy produkt ? Czy moze cos zle zainstalowalem? Prosze o pomoc !
#Y580
Wie ktoś może czy jeśli ustawię w Win10 plan zasilania "wysoka wydajność" (odpowiednio w jakiś sposób zmodyfikowany) to będzie on odpowiadał temu planu z programiku Lenovo (power magnament) trybowi "Dynamiczne grafiki lenovo"?
Wiem że w tym trybie dynamicznie podkręcane jest gpu, ale może jakoś da się to uzyskać bezposrednio w w10.
Win10 ma w standardzie sterownik od zarządzania energią i jakiś prosty menadżer do tego i w sumie nie wiem czy jest sens wrzycać starą wersję programu (bo lewnvo ma w pupie aktualizację y580) :P
Witam. Czy jeszcze u kogoś po zrobieniu update'a z 8.1 do 10 głośniki zrobiły się jakby płaskie? Nie pomaga dolby home theater a stery zostały z 8.1. Y580.
Edytowane przez RDCX
Mam ten sam problem w G780. Panel Dolby nie działa. Sterowniki są z czerwca tego roku.
#Y580
Pytanie 1.
Czy podczas gdy laptop jest bezczynny np.na pulpicie i nic nie robicie słyszycie pracujący dysk? Chodzi mi o dźwięk w stylu "cyk...cyk...trrrr...cyk" (Dźwięk taki normalnie występuje podczas kopiowania plików itp.)
Pytanie 2.
Jakie sterowniki pobraliście i skąd po czystej instalacji Windows 10? Na stronie Lenovo sterowniki są maksymalnie do W8.1
#Y580
Pytanie 1.
Pytanie 2.
Co do pytania pierwszego to nie chce Cię martwić, ale może Cię czekać wycieczka do serwisu. Jeśli to jest coś w stylu tego
==Błędy elektroniki sterującej głowicą dysku. Miałem to samo, najpierw sporadycznie, po kilku dniach coraz częściej w tym czasami podczas kopiowania potrafił się zawiesić, aż do sytuacji gdzie zaczęło cykać przy starcie lapka :(( Możesz to jeszcze skonsultować z jakimś znajomym informatykiem/serwisantem, ale moim zdaniem dysk kwalifikuje się do wymiany. Zrób jak najszybciej kopie zapasową plików, bo jeśli cyka Ci czasem już przy starcie systemu to koniec już jest bliski( średnio ok 2 tyg). Uprzedzam pytanie: nic specjalnie niepokojącego w S.M.A.R.T nie rzuciło mi się wtedy w oczy.
Jeśli chodzi o drugie pytanie to zrobiłem właśnie aktualizacje do win10 z win7 na moim y580 i niestety podobnie jak przy premierze win8 mam tylko i wyłącznie problem z włączeniem WiFi, kombinacja fn+f5 nie chce działać (przełącza tylko w tryb samolotowy) czego zresztą mogłem się spodziewać. Na razie walczę z Energy management (wyrzuca bląd 1603 przy deinstalacji), bo to on odpowiada za ten skrót klawiszowy. Będę wdzieczny jeśli ktoś podeśle linka do EM z działającym Wifi, albo jakieś info co trzeba zrobić żeby działało (pomijam oczywiście oczekiwanie na oficjalną wersje pod win10 bo to przy okazji).
Edit: WiFi działa na win10. Jeśli nie można wywołać okienka konfiguracji Wifi i Bt po aktualizacji z win7 (Fn+F5), należy odinstalować Energy Managament i zainstalować ponownie wersję pod win7 ze strony lenovo. Instalowałem z uprawnieniami administratorai zgodnością z win7 ale nie jestem pewien czy tryb zgodności jest wymagany do poprawnego działania. Po zrestartowaniu Wifi działa bez zarzutu (jak na razie :D)
Edytowane przez krzychu124
To są normalne temeperatury dla tego laptopa. Jedyne co mogę doradzić, to nie włączać Wysokiej Wydajności w Energy Menagment, bo wtedy laptop cały czas trzyma procka na 100%, a nie ma takiej potrzeby.
Lukasz.crw, podczas grania mam uzycie procka max 20%, a karty graficznej 100% i takie temperatury. Jak to mozliwe ze kolega ma identycznego lapka z tej samej aukcji i u niego nawet 60 stopni nie ma na maxa grajac w taka fife 15 na przyklad. Obstawiam wadliwy produkt bo to nie mozliwe ze cos nie halo zainstalowane czy cos ...
Nie mam tych gier więc nie sprawdzę jak wyglądają temperatury u mnie.
Ale grając w War Thunder widuję odczyty max temperatur po 80 stopni. Dziwne, że masz 100% obłożenie karty graficznej.
Wyłączcie dolby digital plus w ustawieniach głośników.
#Y580
Mnie zdenerwował ten dźwięk bez basu i niestety obojętne czy z dolby czy bez, wiec odinstalowałem sterowniki realteka, a w managerze urządzeń ustawiłem standardowy sterownik Microsoftu ( Urządzenie zgodne ze standardem HD Audio ) i wróciła możliwość włączenia ulepszeń podbicia basu, wyrównania głośności itp., tak jak miałem w Win7.
Jeśli chodzi o temperatury to u mnie przy dość dużej temperaturze w pokoju to max 72-75 st C na GPU i trochę mniej na procesorze ale to przez to że GTA V czy War Thunder nie mają takiego zapotrzebowania na moc obliczeniową procesora. Swoją drogą i tak przymierzam się do wymiany pasty termoprzewodzącej, tylko nigdzie nie mogę znaleźć jak grube thermopady są potrzebne przy wymianie :(
100% obciążenie karty występuje wtedy gdy w grze masz wyłączonego VSync'a (czyli nie limitujesz liczby wyświetlanych klatek) lub gdy masz go włączonego ale twój sprzęt nie jest wstanie utrzymać tych 60FPS ( jest bardzo mała nadwyżka kl/s lub jej w ogóle nie ma).
Czy ktoś znalazł rozwiązanie z tym dźwiękiem w Windows 10 ? Nie działa dźwięk przestrzenny. Wszystko jest takie nijakie... Żadne sterowniki nie poprawiają sytuacji. Mam Y500...
Pytanie do tych co mają lenovo y70-70:
1. Jaką podkładkę chłodzącą polecacie?
2. Czy nasz "monitor" kiedyś nie pierdyknie :D? bo wylot powietrza jest tak, że to powietrze jednak leci na "monitor", który jest dość mocno gorący ;d
Edytowane przez polo426
Czy powinienem zacząć się bać? Podbija pod takie temperatury na trybie zrównoważonym..... Y580
Uuu no poważne te Twoje temperatury :E
A tak na serio - to jest w stresie czy w idlu?
W stresie. Pograne trochę w World of Warships. Mowa oczywiście o tabeli MAX.
Witam
mam dylemat który zestaw połknąć , w gre wchodzą te :
http://www.x-kom.pl/...56-gtx960m.html
http://www.x-kom.pl/...-1-gtx860m.html
http://www.x-kom.pl/...4x-gtx960m.html
http://www.x-kom.pl/...tx860m-fhd.html
miałbym kilka pytań odnośnie wyboru:
-jak duża różnica jest pomiędzy grafiką 860M a 960M
-jak duża różnica będzie miedzy 4gb a 8gb ramu ( np 860M 8gb ramu / 860M 4gb ramu i to samo przy 960M)
-jak w praktyce wypada matryca ( czytałem o ich rodzajach natomiast w stosunku ceny do jakości jak się to ma , pchać sie w matowego ledowego ipsa czy zwyczajny błyszczący led też będzie ok a oko będzie nacieszone)
( Przy zakupie któregoś z tych laptopów będzie dokupywany z osobna napęd optyczy USB jaki możecie polecic? )
-Pamięć wewnętrzna nie jest dla mnie jakimś priorytetem , wystarczy mi 250gb+ ale 500 czy tez 1tb nie pogardze
- Całość ma służyć do gier-filmów-ogólnych prac
Prosiłbym o wybranie najbardziej opłacalnego modelu z tych tu a może nawet jakiegoś innego ;)
windows musi być w zestawie chyba,że aż tak wielka różnica będzie między danym sprzętem ,że lepiej go bedzie odpuścić
Cena: chciałbym się zmieścić w 3400zł (+dodatkowe gadżety w stylu mysz,podkładka chłodząca, naped usb, torba w kosztach +350zł)
Edytowane przez nowyyy
Witam
Nie wiem czy tylko u mnie tak jest, ale niestety żaden z podanych linków nie działa, wiec musisz poprawić :(
Jeśli chodzi o różnicę między tymi grafikami to jeśli się nie mylę to 960m jest kopią 860m z odrobinę podkręconym zegarem, dlatego jest maksymalnie 10% szybszy. Jeśli cena jest podobna(a pewnie nie :D ) to brałbym z 960m.
Co do ilości pamięci to jak zwykle bywa, więcej znaczy lepiej, bo gra czy jakikolwiek program który używa pamięci karty graficznej ma jej więcej do dyspozycji.
O matrycach nie będę się wypowiadał bo się nie znam i nie chce wprowadzać haosu, niech się wypowiedzą inni.
Wiem tylko tyle, że jest kilka laptopów które mają matryce 4k przy 15" i grafiką 860m (niestety nie mieszczą się w podanym budżecie) co i tak jest wg mnie wyborem bezsensownym jeśli ktoś chciałby na tym przede wszystkim grać. Obecne laptopowe grafiki nie dają rady uciągnąć prawie żadnej obecnej gry w 4k w rozsądnej ilości klatek bez obniżania detali czy czegokolwiek innego. 9 czy 12 fps to chyba jednak za mało :D
Mając laptopa z matrycą 4k 3840 × 2160 (ponad 8 mln px) bezsensownym byłoby obniżenie rozdzielczości do full HD 1920 x 1080 (ponad 2 mln px) gdzie faktem jest, że liczba fps będzie nawet 2-3x wieksza, ale obraz będzie bardzo rozmyty z powodu rozciągniecia obrazu o 4x.
Przestrzeń dyskowa to moim zdaniem najlepiej SSD ok. 256GB na system i podstawowe programy(oczywiście jak ktoś chce i potrafi dobrze zarządzać przestrzenią to nawet 64gb wystarczy, bo pliki dokumentów i inne można przenieść) + zwykły 500GB+ (wg uznania).
Z budżetem 3400zł może być ciężko zdobyć jakiegoś lapka z 960m, a nawet z 860m i rozsądnym procesorem do tego :( Szukałem ze znajomym ok. miesiąc temu.
Niestety nie mam czasu teraz poszukać dokładnie, ale jutro (właściwie dziś) sprawdzę co i jak.
Dobrze by było gdybyś mógł poprawił linki :D Chyba że ja mam coś zepsute.
Normalne temperatury.
Chociaż tak patrzę teraz na samego procka (myślałem że to wersja i7), zresztą grafikę też - mogłyby być trochę niższe (bo są takie jak w modelach z i7), ale jak na moje to jest to spowodowane dużą temperaturą otoczenia.
Jaki masz system operacyjny, 10?
Ekhem... jesteś w temacie o Lenovo, gdzie Y50-70 z i5 i 960 da się wyrwać za 3k zł, a i7 za 3.4k zł. Więc kiepsko szukaliście z tym znajomym. No chyba, że zinnymi procesorami, to zwracam honor. Lenovo y50-70 z 860m ma matrycę TN bodajże, natomiast z 960m ma IPS-a.
Co do rozdzielczości... Nie jestem jakims znawcą, ale wydaje mi się, że na wyświetlaczu 15.6", czy 17" obsługującym rozdzielczość 4k nie będzie rozmycia po przejściu na full hd. Za małe wyświetlacze, żeby było to widać.
Filip tak windows 10 aktualizowany z 8.1.
    • Jak słychać cewki przy normalnym użytku to lipa u mnie z uchem przy samej obudowie cisza przy normalnej pracy. GB było brać tam powinna być cisza na zewnętrznym zasilaczu. WOLED z gorilla glass  Tu chodziło by pozbyć się ziarnistości(na ich powłokach) na WOLED. Tylko 27" i tylko Amazon ściągany chyba z USA.
    • To nie ja... to "przysłowiowy" Waldek z miasta, które nikomu nie wadzi.  Ja z butelką łychy, przemoczony trzymam się jakiejś poręczy mimo porządnego przechyłu.
    • O! i tak jest git! jesteś kryty na dwa fronty, niby byłeś, ale nie byłeś, jednak byłeś jednocześnie nie byłeś
    • O w mordkę "jeża"... "Już tu nie byłem - Wcale nie Waldek i wcale nie z Ciechanowa"
    • @sideband Samsunga miałem jednego u siebie, no może 2 licząc jakiś bardzo stary mój pierwszy LCD. Też cewkami to wyło. Pobawię się z 2 tygodnie testując pewne rzeczy i się zobaczy... Chyba zwrócę i ewentualnie może coś się kupi ciekawego na promocjach za 2-4 miesiące na fakturę vat. Te monitory w ostatnich miesiącach czy ponad roku nawet strasznie szybko spadają z cen. Widać, że ten MSi co mam już standardowa cena, to jest 2699 zł w x-kom. ME też ma na promocji też za 2399. Kto wie... styczeń czy luty uda się to wyrwać za magiczne 1999 zł. No ale te cewki... Mi to przeszkadza. Kable te wystające to samo. Chyba bym wolał powłokę satynową, a nie glossy, ale jak to z tymi refleksami będzie, to się dowiem na dniach, a szczególnie jak będzie mocne słońce.  Też każdy straszy tymi samo rysującymi się powłokami tego QD-OLED... Często jem przy kompie, a co z tym idzie często czyszczę matrycę... Chyba, ze spróbować jeszcze jakiegoś W-OLED może...   W ogóle ktoś ma jakąś mało agresywną powłokę lub satynową czy same bardzo agresywne matowe lub glossy? Chyba Ty wspominałeś, że jest jakiś QD-OLED z gorilla glass, ale to w ogóle jest już na rynku?
