dario27
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Interesuje mnie model Y50-70 (i5, GTX 960M, SSD). Czy w tych laptopach występuje zjawisko throttlingu?
w każdym laptopie jest większy lub mniejszy, jak będzie dobrze przesmarowana fabrycznie sztuka to już połowa sukcesu, a dotego naszego modelu przydatna jest podkładka chłodząca, polecane notepal u3, zalman ns2000, glacier NC400,
Sztuka nadaje się do ponownego przesmarowana cpu i gpu, masz pełny throttling termiczny, jak nie umiesz sam to niech ci przesmarują w najbliższym serwisie. Gwarancji nie stracisz bo nie ma plomb. Sam już u siebie dwa razy smarowałem, i jak masz wolną kase to inwestycja w conajmniej ssd 250gb, bo ten sshd nadaje się tylko do magazynowania danych a do odczytu jest mega słaby.
Posiadasz jakąś podkładkę chłodzącą, używasz go na płasko unosisz tył by była lepsza wentylacja?
Edytowane przez _sławomir_
Zbadaj taktowanie karty/procesora w momentach przycięcia programem w czasie gry, będziesz mógł wyeliminować przegrzewanie/throotling karty/procesora.
Odpaliłem CS GO, pograłem i w momentach przycięć, gpu-z zarejestrował spadki taktowania do 135 MHz, więc chyba mamy winowajcę... Pytanie tylko dlaczego, temperatura w tych momentach wynosi ok 75 stopni, więc throttling termiczny chyba odpada...
Edit. Nawet mniejsza temperatura, 70-71 stopni... Dodam jeszcze, że taktowanie 135 MHz to dokładnie takie, na jakim chodzi ta karta, gdy nie jest używana (nie gram w żadną gre), czyli karta jakby robi sobie urlop na sekunde...
Edit2. W sumie wykresy GPU-Z nie pozwalają mi określić dokładnej temperatury w trakcie obniżenia taktowania, więc możliwe że dochodzi tu do throttlingu GPU, tylko trochę niski ten pułap, skoro dzieje się to przy 70 stopniach. Ma ktoś jakiś pomysł? Od razu mówię że wymiana pasty na gpu z tego co wiem oznacza dla mnie utratę gwarancji (z powodu plomb na układzie chłodzenia, o których powiedział mi pracownik x-kom) więc raczej średnio wchodzi to w gre. Poza tym z tego co wiem karty graficzne w laptopach mogą na spokojnie pracować w o wiele wyższych temperaturach.
Edytowane przez lukasz91112
żabnych plomb w y50 nie ma na grafice bo uklad chłodzenia taki a nie inny, może serwisantowi pomyliło się z asusem g551 tam są plomby na gpu,
Dobra, to raczej nie wina throttlingu, grałem właśnie w gta v i grafika miała temperature 85 stopni, co więcej taktowanie było stałe. Nie mam pojęcia co powoduje te spadki taktowania...
Witam wszystkich,
Od paru dni jestem posiadaczem lenovo y50-70 o parametrach
Procesor INTEL Core i7-4720HQ
Quad 4 x 2.6GHz Turbo 3.6GHz
- Matryca MATOWA LED IPS 15.6" 1920x1080
- Pamięć RAM 16GB DDR3 1600MHz
- Dysk SSD SAMSUNG EVO 850 250GB
- Grafika HD4600 + GeForce GTX960M 4GB
- Złącza HDMI, USB 3.0, czytnikt kart
- Bluetooth, WiFI 802.11b/g/n/ac + WiDi
- Głośniki JBL, Dolby Home Theater
- Podświetlana klawiatura z blokiem numer.
- Aluminiowa obudowa, wbudowana kamera
- System Windows 8.1 64bit
To co mnie denerwuje to to, że podczas grania np. w League of Legends są dość duże spadki fps po 30 minutach grania. Z początku gry jest 200-300fps, po 2 minutach 100-150 a po kilkudziesięciu minutach 30-60 co już jest nie grywalne. Co ciekawe, temperatury nie przekraczają na procesorze 70 stopni, a na grafice 63. W moim starszym lenovo y560 tempreatury normalnie dochodzą do 90 stopni i jest ok. W jaki sposób mogę sobie z tym poradzić ?
I jeszcze 1 pytanie, też tak macie, że podczas uruchamiania systemu podczas logowania ekran Wam mignie na ułamek sekundy?
Dodam, że biosa aktualizowałem stąd http://support.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/lenovo-y-series-laptops/y50-70-notebook-lenovo/downloads/DS100998
Tak to wygląda po 50 minutach gry w lola już po jednej rozgrywce, podczas gry po paru minutach mam 2500mhz i tak się utrzymuje.
Edit:
Jakieś rady Panowie ? Użyłem program throttle stop, procesor wtedy trzyma cały czas 3.5ghz, ale problem nie znika.
Edytowane przez malcajt
Panowie mam problem z y50. W cs go na botach mam strasznie niskie fpsy. Około 100. Czasami 80, czasami jak się nie ruszam 150. Laptop nie jest gorący. Nawet ciepły nie jest. UStawienia wszystkie na niskie. Dlaczego tak mało?
U mnie jest podobnie, gram w lola, fpsy nie schodzą poniżej 60-80 a mimo to gra się zacina jak jest widocznych 10 graczy na ekranie ;/
Strasznie w cs go spadły fps'y. Pewnie przez ten update, bo nawet grając z ludźmi jest mniej niż wcześniej. Przed update'm fpsy skakały w okolicy 300, teraz prawie połowa mniej..
Ja ma problem z podlaczeniem sie pod liveboxa, co chwile mnie wywala badz ogranicza siec. Stery nowe, wylaczony bluetooth, karta ma maksimum zasilania, ustawilem stale Ip i ciagle to samo. Na kazdym innym routerze jest ok a tutaj prbolem. Ktos cos?
Czy ktos moze mi powiedziec czy z ta aukcja jest wszytko ok??? Bo widze, ze takiej konfiguracji juz nigdzie nie mozna dostac, a cena wydaje sie okazyjna. Czy to jakos powystawowy, czy z wadami fabrycznymi? Nie ma o tym wzmianki w opisie aukcji, ale ciekawi mnie taka cena.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5713933066&reco_id=6f3980fe-6f7e-11e5-9de9-02eeed77d04e&ars_rule_id=201
Edytowane przez qbasmok
Witam wszystkich. Kilka dni temu kupiłem lenovo Y50-70. Niestety zauważyłem , że mam problemy z internetem. Posiadam w domu internet o szybkośći 30mb/s. Na wszystkich innych urządzeniach na speedtescie wyniki wychodza ok 30mb/s , niestety na moim nowym lenovo wyniki sa rozne , czasem 17mb/s czasem 20 a czasem 10. Instalowalem juz rozne sterowniki ze strony lenovo , ze strony producenta karty sieciowej i dalej nic. Z tego co zauwązyłem to kata sieciowa posiada standard ac a mój router co najwyżej standard n , czy to ma jakiś wpływ? Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał albo ma jakiś pomysł. Pozdrawiam!
Edytowane przez pionajelen
Witajcie, posiadam lenovo y580 z 4GB Ramu i na i5. Z racji kierunku studiów mam kupę programów typu Visual Studio itd przez co zauważyłem spory spadek w wydajności przy normalnym użytkowaniu. System mi się uruchamia od momentu włączenia laptopa do załadowania się wszystkich rzeczy na pulpicie około 3 minut, najdłużej(zacina się) połączenie z internetem przez co czas załączenia wydłuża się o jakieś 40 sekund. Pomyślałem o dołożeniu dysk ssd żeby był dyskiem systemowym.
Chciałbym kupić ten dysk: http://allegro.pl/dysk-ssd-samsung-850-evo-250gb-sata-iii-mz-75e250b-i5727590899.html
. Co sądzicie o nim?
Chciałbym wyciągnąć napęd i w jego miejsce dołożyć ssd. Teraz czy do tego dysku będę musiał kupić kieszeń w której wsadzę go zamiast cd-roma?
Ta karta sieciowa jest chyba jakaś lipna, bo sam mam ten problem na swoim Y70-70 .
Dodatkowo mam problem ze zrywaniam połączenia, ktoś z was ma podobne objawy?
Cześć
Słuchajcie nie jestem do końca pewien ale chyba mam problem z dyskiem twardym w y50-70. Otóż zdarza mi się że podczas grania przywiesza mi się gra na ułamek sekundy. zrobiłem test w hd tune i faktycznie wygląda to tak jakby to było normalne.
Czy to w tym modelu laptopa to coś normalnego?
Czy te prędkości odczytywania i zapisywania też aby na pewno są ok?
Bo zastanawiam się czy nie oddawać lapka na gwarancję. Mam oryginalnego win 8.1 a sam laptop jest użytkowany od jakiś 3 miesięcy. Poproszę o jakąś radę.
Nie mogłem wgrać pliku dlatego spisuje wyniki z hd tune recznie:
Transfer Rate:
- minimum 2,6mb/sec
maximum 82,5 mb/sec
average 63,5 mb/sec
acces time: 20,5 ms
burst rate 48,2 mb/sec
cpu usage 4,8%
Dysk w Y50-70 jest tragiczny, choć ja miałem nieco lepsze transfery niż Ty. Mam też taki problem, że gdy dysk jest użytkowany (trwa kopiowanie, uruchamia się/działa gra etc.), to cały system ostro zmula. Być może to wina kiepskiego kontrolera, bo ten sam problem miałem po wymianie dysku na znacznie szybszy, który w poprzednim laptopie działał bez zarzutu.
Witajcie,
Odkąd zainstalowałem W10 w Y50, pierwszą rzeczą która doprowadza mnie do szewskiej pasji jest czułość płytki dotykowej. W jaki sposób zmienić szybkość poruszania się kursora?
Liczę na szybką odpowiedź,bo nie mam myszki i zaraz zostanie dziura na środku ekranu od pięści...
Panowie, Wam też tak się grzeje y50-70? Nawet podczas grania w cs go klawiatura jest dość ciepła. Zastanawiam się czy nie sprzedać laptopa i całego osprzętu i nie kupić sobie stacjonarki bo trochę parzy w palce. Mam nawet podstawkę chłodzącą, trochę pomaga ale też cudów nie ma.
Czy ktoś z was na Y580 ma problemy ze skypem? Od nowości mam taki mankament, że kiedy chce do kogoś zadzwonić to owszem dzwoni, ale nie ma sygnału łączenia i trzeba poczekać czasami parę minut, aż w ogóle zaskoczy. To samo jak chce odebrać od kogoś połączenie. Jak kliknę tą zieloną słuchawkę to też zanim zaskoczy to dalej dzwoni, żeby odebrać i ani odebrać ani zakończyć. Mam to na każdym windowsie od 7 przez 8, 8.1 i 10. Miałem to nawet na preinstalowanej 8ce od lenovo... Sterowniki aktualne.
Cześć
Transfer Rate:
- minimum 2,6mb/sec
maximum 82,5 mb/sec
average 63,5 mb/sec
acces time: 20,5 ms
cpu usage 4,8%
No i wykrakalem. Dzisiaj przestal mi sie odpalac win8.1. Jakby tego bylo malo wchodzac w bios uefi przy twardym dysku pokazuje mi 'not detected' lapka mam zaledwie 3 miechy a tu juz taka sytuacja... Raczej musze go oddac do serwisu na gwarancje no chyba ze wy macie pomysl jak tego uniknac???
Czołem.
Widziałem, że paru użytkowników narzekało na nierówno grające głośniki (jeden głośniej, drugi ciszej). Oddał ktoś lapka na gwarancje i może pochwalić się, co z tym zrobili?
Pozdrawiam
    • Jak słychać cewki przy normalnym użytku to lipa u mnie z uchem przy samej obudowie cisza przy normalnej pracy. GB było brać tam powinna być cisza na zewnętrznym zasilaczu. WOLED z gorilla glass  Tu chodziło by pozbyć się ziarnistości(na ich powłokach) na WOLED. Tylko 27" i tylko Amazon ściągany chyba z USA.
    • To nie ja... to "przysłowiowy" Waldek z miasta, które nikomu nie wadzi.  Ja z butelką łychy, przemoczony trzymam się jakiejś poręczy mimo porządnego przechyłu.
    • O! i tak jest git! jesteś kryty na dwa fronty, niby byłeś, ale nie byłeś, jednak byłeś jednocześnie nie byłeś
    • O w mordkę "jeża"... "Już tu nie byłem - Wcale nie Waldek i wcale nie z Ciechanowa"
    • @sideband Samsunga miałem jednego u siebie, no może 2 licząc jakiś bardzo stary mój pierwszy LCD. Też cewkami to wyło. Pobawię się z 2 tygodnie testując pewne rzeczy i się zobaczy... Chyba zwrócę i ewentualnie może coś się kupi ciekawego na promocjach za 2-4 miesiące na fakturę vat. Te monitory w ostatnich miesiącach czy ponad roku nawet strasznie szybko spadają z cen. Widać, że ten MSi co mam już standardowa cena, to jest 2699 zł w x-kom. ME też ma na promocji też za 2399. Kto wie... styczeń czy luty uda się to wyrwać za magiczne 1999 zł. No ale te cewki... Mi to przeszkadza. Kable te wystające to samo. Chyba bym wolał powłokę satynową, a nie glossy, ale jak to z tymi refleksami będzie, to się dowiem na dniach, a szczególnie jak będzie mocne słońce.  Też każdy straszy tymi samo rysującymi się powłokami tego QD-OLED... Często jem przy kompie, a co z tym idzie często czyszczę matrycę... Chyba, ze spróbować jeszcze jakiegoś W-OLED może...   W ogóle ktoś ma jakąś mało agresywną powłokę lub satynową czy same bardzo agresywne matowe lub glossy? Chyba Ty wspominałeś, że jest jakiś QD-OLED z gorilla glass, ale to w ogóle jest już na rynku?
