dario27
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Chodziło mi o tę podstawową, dolną klapkę. Już ją odkręciłem i jest tam złącze m.2.
W takim wypadku może mi ktoś polecić jakiś dysk 120/128GB? Ewentualnie firmę.
Czy ten byłby dobry?:
http://www.morele.net/dysk-ssd-transcend-m-2-2242-128gb-sata3-ts128gmts400-653083/
Według producenta zapis to 320 MB/s, a nie jak jest napisane 160 MB/s.
Edytowane przez IDK
planuje zakup y700-17 bez windy.
chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa z uzywaniem w7 na tych laptopach ( problemy ze sterownikami czy coos?)
Też jestem ciekaw jak wygląda sprawa z Windows 7, czy nie ma problemu. Mógłby się ktoś wypowiedzieć na ten temat ;-)
Lenovo y580, Win10.
Spotkał ktoś się z problemem, że nie zawsze startuje USB 3.0? Mam np. pendrive z 3.0 i musze go kilka razy wkładać zanim załapie jako 3.0 (a nie 2.0). To samo z Kinectem 2.0.
O ile z pendrive da się przeboleć o tyle Kinect pod USB 2.0 nie działa i jest to nieco irytujące gdy chcę popracować, ale walczę 30min aż odpali się pod dobrym USB.
Ofc wkładam w niebieskie porty ;)
Pod linuksem chyba jest ok (krótki test i było spoko).
Pewnie kwestia zrypanych sterowników, tylko na jakie wymienić?
Edytowane przez fufus
Szybkie pytanko czy w moim lapku da się jakoś aktywować technologię intel WIDI ? czy wymiana karty sieciowej pomoże czy mój procek nie wspiera tej technologii ?
Y50-i70 i54200H
z góry dzięki za pomoc
Jakieś skuteczne pomysły jak zmniejszyć tempy Y50 z i5 i 860 bez większego ingerowania w obudowę lapka ?? Repasting zrobiony na Gelida GC-2, a i tak ostatnio przy graniu ok 1.5 godziny w Kholata tempy sięgnęły ponad 100*C przez co zaczęło odcinać wydajność do tego stopnia że się nie dało grać :/ W dodatku od czasu tamtego przygrzania mam wrażenie że się jakby bardziej grzał niż zawsze... Przy zwykłym przeglądaniu neta potrafi czasem nieźle zakręcić. Może mieć na to wpływ stan thermopadów ?? Bo moje po już paru repastingach delikatnie mówiąc są w opłakanym stanie.
Edytowane przez bbodex
Windows 7 nie jest wspierany przez Y700, podczas instalacji trzeba się trochę nagimnastykować i nie ma gwarancji, że system będzie działał stabilnie.
ok, a windows 8?
nie ukrywam, ze próbuje wymigać się od Win 10, na polskiej stronie lenovo w ogóle jest bryndza, ciężko się tam połapać, nie jestem pewien, czy to co można pobrać ze strony wystarczy do Win 8
Na y580 podczas zasilania baterii w grach wydajność jest niska w porównaniu z podłączonym zasilaniem oraz na dodatek co kilka sekund wydajność spada do 1 fps`a i wraca do normy i tak co chwilę. Co może być problemem tego?
...bo używasz baterii? To jest tego "problemem". :cool:
Witam. Posiadam Lenovo Y580 I5 3210m, 4gb ramu, gtx 660m, dysk twardy 1 tb hdd i windows 10. Czy takie temperatury po może 15-20 min grania w NFS Most Wanted 2012 kwalifikują już laptopa do oddania do serwisu na czyszczenie i wymiane past itd? Proc: 88/89 stopni, grafa: 85 stopni, hdd: 53 stopnie. Pozdrawiam
Edytowane przez RDCX
Jeszcze nie jest krytycznie, ale w sumie dość sporo jak na i5, możesz rozważyć wymianę past.
Za to ja mam pytanie do was. Poszukuję porządnej matrycy matowej HD do podmianki w Y580 bo nie mogę już zdzierżyć błyszczącej. Jakiego konkretnego modelu szukać ? Porządna czyli z dobrym odwzorowaniem kolorów i jasnością..
Co do temperatur dysku w Y580 - tam zawsze był kosmos i zawsze dysk przekładałem w miejsce DVD i wrzucałem dysk SSD na mSATA ..
ja działam na lapku lenovo y700 jest genialny, nie załuje wydanej kasy, ten laptop to potwór szybkość i pięknej grafiki
Wyszła aktualizacja bios do y700, prawdopodobnie zostały naprawione błędy ;-)
Witam mam lenovo y50-70
karta graficzna: GTX 960M
Procesor: Intel Core i7-4720HQ 2.60GHz
Karta Graficzna: GTX 960M
Pamięć: 8GB (8192 MB) Hynix DDR3L 1600 MHz, 2x 4 GB
Dysk Twardy 1TB
I mam problem z temperaturami. Przy normalnym uzyktowaniu, kilku otwartych stronach temperatura to około 50 stopni, ale po odpaleniu gry tempera przekracza 90 stopni.
Temperatura po 15 minutach gry w bf 3:
Czy to jest normalne??
Generalnie jak ktoś zamierza kupić laptopa żeby sobie pograć to nie polecam, nie da sie siedzieć przy nim podczas grania, a człowiek chciałby se czasem pyknac w jakies gta V...
Edytowane przez Shahorl
Dysk Twardy 1TB
W testach na Notebookcheck temperatury podchodziły pod 90 stopni.
Witam mam y50-70 jak z sygnaturki, mam problem z wifi co chwile gubi mi sygnał z moim routerem pentagram cerberus p 6361 wszsytkie inne urządzenia przewaznie smartphony nie miały z nim problemów.Mam obecnie pobrany sterownik ,datowany na 2014 od produceta z tąd Mój link
i obecnie działa najlepiej ,bo z tego najnowszego datowanego na 2015 od producenta nie da się wogóle działać.Szukalem drivera do mojego broadcom 802.11n network adapter ze strony Broadcom ale nic tam nie znalazłem jeszcze z tej stronkiMój link
nic rozwiązuje to moich problemów.
Choć samo pytanie nie wiąże się bezpośrednio z marką czy modelem, piszę tutaj. Mój model to y700, nie przyglądałem się dokładnie ale wydaje mi się że nie ma możliwości wyjęcia z niego baterii (przynajmniej w konwencjonalny sposób, jak w starszych laptopach). Co dzieje się w przypadku, gdy laptop jest podłączony do zasilania i użykowany jednocześnie. Z mojej pobieżnej wiedzy wynika, że wtedy bateria "szybciej się zużywa" i z czasem krócej trzyma. Czy należy więc unikać takich sytuacji?
Mój link
Po prostu staraj się utrzymywać baterie na poziomie 45-50% a dalej się nie przejmuj,zainstaluj sobie program lenovo sulution center i tam masz taką opcję przy baterii żeby utrzymywałą się na poziomie 55-60
Witam. Posiadam laptopa lenovo y580 w konfiguracji i5 3210m, 4gb ram i matryca hd. Mam kilka pytań:
1) Chciałbym dołożyć do niego kolejne 4gb ramu i tu jest moje pytanie: Na co powinienem zwrócić uwagę? Na pewno na parametry: SODIMM, 1600 MHz, 1,35v. Jest coś jeszcze na co należy zwrócić uwagę? Pasowałby np. ten ram? http://www.x-kom.pl/p/81524-pamiec-sodimm-ddr3-kingston-4gb-1600mhz-cl11.html. Obecnie siedzi w jednym slocie ram 4gb jakiegoś chinola, bodajże hynix.
2) Mam jeszcze pytanie odnośnie dysku SSD. Laptop ma złącze SATA (pod którym znajduje się obecnie dysk HDD 1TB) i złącze mSATA, które mam wolne. Zastanawiam się która opcja będzie lepsza: dołożenie SSD do mSATA i zostawienie wszystkiego tak jak jest, czy lepiej przełożyć HDD w miejsce ODD a w SATA wstawić SSD? Gdybym zdecydował się na mSATA to muszę szukać dysku 1,8 cala?
3) Zastanawiam się również nad doborem podkładki chłodzącej, ponieważ zaczął się dość mocno grzać. Oczywiście mam zamiar wcześniej go wyczyścić i wymienić pasty.
Czy ta podkładka sprawdza się w tym modelu? http://www.x-kom.pl/p/149482-podstawka-chlodzaca-silentiumpc-chlodzaca-glacier-nc400-do-173-czarna.html
Czy ta będzie lepsza? http://www.x-kom.pl/p/80192-podstawka-chlodzaca-zalman-chlodzaca-zm-nc11-czarna-od-12-do-173.html
Pozdrawiam
Kup msata i będziesz zadowolony. Ja mam już ponad 3 lata y580 i dysk talerzowy działa znakomicie także temperatury to chyba jedynie wróżbitom przeszkadzają. Zmieniłem mu paste i w testach wymuszających wysoką wydajność temperatury nie przekraczają 80C.
Mam Y50-70 z i5 i win10 i nie mogę znaleźć opcji by ustawić maksymalne ładowanie do 50-60%. Zainstalowałem Power Manager, Lenovo Solutions Center i nigdzie nie mogę znaleźć takiej opcji ..
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
