dario27
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Lenovo y 580 na i5 + gtx 660 uciagnie w full hd World of Warcraft na raidzie 25 man, ustawienia ultra, minimum 40 fps?
Na rozdzielczości hd będziesz miał na hight będzie 117fps. Jeżeli laptop będzie służył do internetu/gier to polecamy nie fullhd a hd rozdzielczość.
Mnie natomiast zastanawia faktyczna płynność GTA4 w konfigu z i5. no nic po niedzieli się przekonam może ;) chyba że ktoś ma info.
Witam. Ja zastanawiam się między:
i3/8gb http://allegro.pl/laptop-lenovo-y580-i3-3110m-1tb-8gb-gtx660m-160zl-i3450669354.html
i5/8gb http://allegro.pl/lenovo-gracz-y580-i5-3230m-8gb-640-gtx660-2gb-jbl-i3444506798.html
i7/8gb http://allegro.pl/laptop-lenovo-y580-i7-8gb-1tb-gtx660-2gb-ddr5-idea-i3442582701.html
Głowne zastosowanie to gry. Jestem w stanie wydać do 3000, ale nie wiem czy np. różnice w tych procesorach są opłacalne. Zastanawiam się w którym momencie procesor będzie już za mocny dla tego gtx'a. Wydaje mi się, że i5 będzie optymalnym wyborem, ponieważ uciągnie zarówno SP jak i MP (gram i tak i tak).
I jeszcze malutkie pytanko, 8gb wystarczy, czy może lepiej 12gb ? albo jeszcze uciac koszty i wziąć 4gb/6gb ?
A może ciutke dołożyć do http://lenovo.strefamarek.allegro.pl/laptop-lenovo-ideapad-y500-59-358242.html ?
Edytowane przez Glapek
Faktyczna płynność powinna byćwporządku na max detalach ale i5 demonem nie jest a ta gra zjada procesory więc w momentach procesorowych będziesz miał widoczne dropy fps...
y500 sobie daruj ze względu na stabe sterowniki sli. Ja zaś proponowałbym i5 z 8gb ramu. Więcej nie trzeba. Kiedyś dokupisz dysk ssd i będzie ok. 4/6gb nie opłaca się już brać bo być może kiedyś będzie trzeba dokupić pamięci.
A jak z tym i7 ? Opłaca się dorzucić te 3 stówki ? Czy może różnica w wydajności w grach będzie niezauważalna ?
na multi pewnie zobaczysz roznice ale czy jest ona warta 300zl? moim zdaniem lepiej wydac je na ssd.
i5 z 8gb, resztę kasy wydaj na ssd ;) potem hdd przenieś w miejsce dvd, w miejsce hdd wsadzasz ssd i masz potwora ;)
Tak właśnie widizałem na YT w testach że raz płynnie, raz spadki. Dlatego mówię że ciekawe jak faktyczna płynność, czy da się przyjemnie grać bo tutaj losowe ścinki to już kwestia indywidualnej tolerancji ;)
Edytowane przez fufus
A jak sie ma do tych y580, ten gx60 http://allegro.pl/msi-gaming-gx60-a10-4600m-8gb-500-hd7970-fhd-gra-i3450794708.html ? Procesor nie bedzie za bardzo ograniczal grafiki ? SSD z czasem i tak moge dokupic. Tutaj jest ekran fhd, a w y580 HD, czy nie wyjdzie na to ze w FHD na gx'ie i tak bede mial taki sam FPS jak w HD na y580 ?
A odnosnie SSD w przypadku y580, czy zamontowanie SSD na mSata bedzie rownie wydajne co wsadzenie go zamiast HDD i pozbycie sie napedu ? Wolalbym jednak zostawic naped na swoim miejscu. Ew. jak wyglada sytuacja z kieszeniami na naped ? Szukalem takowych na allegro, ale niestety bez skutku.
Port Msata jest równy portowi sata3. Tylko inaczej wygląda. Msi będzie ograniczony przez procesor.
Ok dzięki za wszelką pomoc, został mi więc już tylko wybór między i5 a i7 (SSD będzie tak czy inaczej :) ) Poczytam testy, pooglądam filmiki na YT i mam nadzieję, że podejmę dobrą decyzje :)
skubaniec drożeje :/ na początku tygodnia konfig z i5 i 8gb ram, bez systemu na allegro 2649zł, dziś najtańszy już 2699 ;( w poniedziałek zamawiam bo to nie ma co czekać
Czy może ktoś wrzucić ss z temperaturami Y580 z Core i7 pod obciążeniem?
Zdecydowałem się na http://www.x-kom.pl/p/153350-notebook-laptop-15-6-lenovo-ibm-y580-i7-3610qm-8gb-1281000-gtx660m-msata.html?partnerid=100063321&sm12=Mjk=&ts=1376378653&token=f50c696bc11fdafb1eb7a891969c865c. Jutro składam zamówienie, jeżeli ma ktoś jakieś inne propozycje to proszę szybko i głośno krzyczeć :))
Uznałem, że komputer używał będę nie tylko do gier, więc dodatkowa moc obliczeniowa procesora się przyda.
screena nie wrzuce (bo nie mam juz linxa i nie chce mi sie robic testow) ale mam y580 z i7-3630QM i pod obciazeniem Linxem 0.6.4 (czyli praktycznie bardziej sie juz nie da) ale bez wlaczonej gry CPU osiagal 70 C (i nie bylo throttlingu, cpu siedzial an wartosciach 3,1-3,2 GHz). Z tym, ze ja mam proca wysmarowanego pasta Coollaboratory Liquid PRO, ktora przez wielu uwazana jest za najlepsza i na jakiejs taniej sylikonowce bedzie troche wiecej stopni (5 do 8 stopni).
w trakcie grania, po solidnym OC karty (GPU 1300 MEM 3000) w grach temperatura wynosi równiez ok. 70 max (zarowna karty jak i proca), a zwykle troche mniej (68 C). Tylko trzeba wiedziec, ze y580 podczas grania nie uzywa Turbo Boost wiec rdzenie CPU siedza na 2,4 GHz. No ale chlodzenie ma ten laptop doskonale.
co do OC karty graficznej to jak juz mowilem GTX 660M kreci sie z GPU 950 MHz do 1300 MHz, a pamieci z 2500 MHz do 3000 MHz (bez zadnego voltmoda/biosmoda). Nie wszystkie egzemplarze pojda do tych wartosci, wydaje mi sie, ze trafil mi sie dobry egzemplarz GPU, ALE i tak kazdy GTX 660M kreci sie znakomicie, wiekszosc moze troche mniej niz moje wartosci OC ale i tak dobrze. Oczywiscie sa tez ludzie, ktorzy osiagaja wyzsze czestotliwosci pracy GPU.
Wyniki w 3DMarku 3013 Firestrike po OC karty. Standardowe ustawienia benchmarka. taktowanie 3050 dla pamieci okazalo sie zbyt duze, wiece wiekszosc testow jest na 3000. Uwaga! testy robione jeszcze na procesorze i3-3120M, bo z takim CPU kupilem tego laptopa. Miesiac pozniej kupilem na Allegro sam CPU i7-3630QM i go wymienilem, wiec teraz wyniki bylyby troszke wieksze:
GPU MHz| MEM MHz| SCORE | GPU SCORE
950 | 2500 | s1749 | g1888
1100 | 3000 | s1970 | g2147
1150 | 3050 | s2042 | g2230
1200 | 3050 | s2110 | g2312
1250 | 3000 | s2184 | g2403
1300 | 3000 | s2251 | g2484
Co do samej zamiany CPU z i3 na i7 wydajnosc wzrosla znacznie tylko w Assassins Creed 3 i Crysisie 3. Teraz w obie gry moge grac na maksymalnych ustawieniach bez AA i po OC karty. Wczesniej na takich ustawieniach obie gry miejscami przycinaly. W reszcie gier, w ktore gralem wystarczal 2 rdzeniowy, 4 watkowy i3 2,5 ghz do maksymalnych ustawien (np Tomb Rider 2013).
Ogolem laptop ten z i7 i podkreconym GTX 660M GDDR5 ciagnie Crysisa 3 w zazwyczaj 30 klatkach i sporadycznych spadkach do 20 FPS (bardzo rzadko i na krotko). No moge go z czystym sumieniem polecic kazdemu. Calosc kosztowala mnie 2300 zl + 325 sam i7 z Allegro, wiec raczej nie duzo jak na te osiagi. No i jeszcze zostal mi i3 na sprzedaz ;)
Edytowane przez daerragh
Witam
Wybaczcie mi moje lenistwo ,ale zastanawiam się poważnie nad kupnem owego Lenovo z tematu ,tylko chciałbym się dowiedzieć czy można bez problemów samemu zmienić dysk w tym laptopie na SSd nie tracąc gwarancji ? Ewentualnie w późniejszym czasie dokupić więcej pamięci ram ?
Mam w domu 2 dyski ssd , samsunga 840 120GB i adate na mstata 24GB , jakby sie dało chociaż adate odpalić , nie wiem czy ten laptop obsługuje technologie intela do cache'owania z ssd...
nie obsluguje tej technologii intela niestety (Intel Smart Response). ale same dyski ssd i ssd msata dzialaja ale nie bedzie cachowania. sam sie zastanawialem na dyskiem msata ale skoro nie obsluguje cachowania to dalem sobie spokoj.
szkoda , własnie już w stacjonarce używałem smart response i spisywało się świetnie. No to 24GB adata na wiele mi sie nie przyda ,chociaż na upartego system na niej upakuje :P
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
