dario27
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Żadnej podstawki chłodzącej. Najlepiej będzie jak kupisz jak kupisz ssd na port msata a hdd zostawisz tam gdzie jest. Dysk kup m5m. Zdejmujesz pokrywę dolną, odkręcasz prawą śrubkę dysku hdd, wkładasz dysk ssd w slot msata, przykręcasz go śrubką którą wykręciłeś przed chwilą. Filmik (tą kartkę na dysku hdd olej, nie wiem o co mu tutaj chodzi).
Dzięki wielkie za pomoc, zrobię tak jak mówisz.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Przepraszam, że post pod postem, ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Czy nie stracę gwarancji po samodzielnym otwarciu laptopa i włozeniu do niego dysku ssd ?
Nie. Wolno Ci wymieniać dyski i pamięci ram. Problem tylko w tym że nie możesz tych oryginalnych części sprzedać ponieważ gdyby coś się działo z laptopem to przyjmą Ci go tylko w oryginalnym zestawieniu.
Edytowane przez graby0
jak wlaczyc max RAM ? mam windows 7 64 bit a mam dostepne 2,91 GB z 4 GB włożonych... dlaczego ??
Napisz posta w sekcji windows.
Ja naprawdę nie rozumiem jak może ktoś pisać że i5 i i3 nie mają problemu z grzejącym się dyskiem.
Pisałem wiele razy i wiele razy testowałem.
i5m w porządnym stresie lekko nagrzewa dysk do okolic 57 stopni na podkładce chłodzącej!
i3m nie testowałem a tdp ma takie same więc należy się spodziewać bardzo podobnego wyniku.
Jak ktoś się postara z obciążaniem tego sprzętu to lekko dojdzie do okolicy 55 stopni nawet na podstawce chłodzącej.
Jak ktoś chce mi powiedzieć że to jest temperatura która sprawia że ten laptop nie ma już problemów z grzejącym się dyskiem to proszę się puknąć w głowę...
Problem nadal występuje i nie należy go pomijać, ryzyko uszkodzenia jest po prostu mniejsze.
Jak komuś nie zależy na długiej żywotności to zostawi dysk na swoim miejscu, ale kiedyś kopnie pracując cały czas w okolicach 50 stopni, a czy to będzie prędzej czy później to już czas pokaże.
W każdym razie, podkreślam iż nie ważne jaki masz procesor w tym laptopie nie należy ignorować tego mankamentu.
Mówimy tutaj o połączeniu ssd i hdd. M5m ma temperaturę pracy od 0 do 70 stopni. Hdd nie pamiętam dokładnie ale albo do 50 (stres) albo do 60 stopni (idle). W połączeniu tych dwóch dysków cała praca windowsa spada na ssd dzięki któremu nasz hdd nie grzeje się aż tak bardzo. U mnie w wersji i5 (full hd) dysk nagrzewa się do 55 stopni (idle to 43 st). Fakt laptop ma problemy z temperaturami dysku ale moim zdaniem lepiej jest dokupić dysk ssd niż tą twoją podstawkę chłodzącą którą musimy nosić wszędzie. A co do tego pukania się w głowę to gdybyś byś trochę mądrzejszy to mógłbyś to pominąć. Najlepiej to jest wymienić hdd na ssd i po problemie. W końcu nie wszyscy potrzebują 128GB+ pojemności.
Uwaga cytat:" W połączeniu tych dwóch dysków cała praca windowsa spada na ssd dzięki któremu nasz hdd nie grzeje się aż tak bardzo."
Bzdura totalna.
Nawet żeby hdd nie wykonywał żadnej pracy bo wszystko będzie na ssd i to ten będzie pracował to pod obciążeniem dysk i tak się nagrzeje bo to CPU I GPU generują ciepło, a nie dysk sam w sobie!
Dlatego hdd nie ważne przy jakim cpu i czy masz podstawkę czy nie to grzeje się do niebezpiecznych dla niego temperatur.
Wsadzenie ssd też nic nie poradzi na to, bo źródła ciepła nadal będą nagrzewać hdd.
Jedynym wyjściem to przełożenie talerza do kieszeni w miejsce napędu.
Co Ci po temperaturze niższej o 1-2 stopnie jak nadal jest cholernie wysoka ?
Poza tym prosty przykład.
Dysk mam w kieszeni gdzie podczas stresu przy wysokich temperaturach otoczenia grzał się max do 43 stopni. W idle powiedzmy że średnio 37 miał.
Bez obciążania laptopa, tylko przy kopiowaniu plików na dysku, tak żeby to ten pracował a nie CPU I GPU generowało ciepło, temperatura dysku nie ulegała zmianie. Jak miał 35-36 stopni tak przy maksymalnym obciążeniu samego hdd temperatura była taka sama.
Praca samego dysku nie wpływa tak bardzo na temperaturę osiąganą przez niego.
Tutaj ma kluczowe znacznie to w jaki sposób oddziałuje na niego temperatura wydzielana przez cpu i gpu.
Dlatego włożenie ssd i przejęcie przez niego większości czynności przeznaczonych dla dysków twardych nie zmieni tego że hdd będzie się grzało i pracowało cały czas w za dużych temperaturach.
Jak ktoś chce się na stałe pozbyć problemu to hdd albo do zewnętrznej obudowy i po USB3 się łączyć albo (najwygodniej) wsadzić w kieszeń zamiast napędu.
Dokładanie do środka ssd nic nie zmieni poza szybkością działania systemu, bo twardziel i tak będzie się grzał tak samo.
niby taniej ale drozszy jest o 80 zl a ma myszke torbe av jakis program i gre. tylko chodziło mi raczej co o sklepach myslicie?
Gość Evelan
Chciałem sobie przełożyć hdd do kieszeni na napęd, potrzebuję jakąś specjalną przejściówkę do y580 czy uniwersalna jakaś.
Witam.Zakupiłem właśnie lenovo y580 taki i mam pytanie odnośnie sterowników i wyboru systemu.Otóż czy należy instalować wszystkie sterowniki dołączone przez producenta czy może jakichś nie,a może lepiej pobrać z oficjalnej strony lenovo .Co do systemu to moge zainstalować win7 Pro i home premium który będzie lepszym wyborem?I jeszcze jedno pytanie co musze przestawić w biosie aby można było wywołać bootowanie z płyty.Jest to mój pierwszy lapek stąd tyle moich pytań.Proszę o pomoc i pozdrawiam.
1. ze strony tylko to co potrzebujesz i broń boże intel rapid cośtam...
2. home czy premium - odpowiedz sobie sam jaką funkcjonalność wolisz
3. tak jak w każdym innym biosie.
Przed pierwszym włączeniem laptopa, włożyłem dysk SSD a wyciągłem HDD, po zainstalowaniu systemu wszystko działa bardzo ładnie jednak mam tylko jeden problem. Gdy podłączam dysk HDD na usb pokazuje mi, że ma 30 GB a dysk posiada 1000 GB, co w takiej sytuacji zrobić ? Prosze o pomoc.
Nie masz utworzonych partycji. Panel sterownia , narzędzia administracyjne, zarządzanie komputerem, magazyn.
Wybacz mi moją niewiedzę, znalazłem magazyn systemu windows, jednak co dalej ?
Uporałem się już z tym :)
Edytowane przez limsa
Gość search
http://proline.pl/?p=MOBLEVNOT2188
Czym się różni ten Lenovo Y580A od zwykłego Y580 za tą samą cenę? Ten laptop co podałem wyżej z proline posiada klawisz atywujący menu start z logiem Windows 8?
Chciałbym sprzedać mojego Y580 z sygnaturki - wersja 1TB 8GBRAM i i7. SSD i moje 8GB zostawiam sobie. Kupiłem w grudniu 2012. Ile sobie mogę krzyknąć za niego? Stan 5+/6 (ryski na ramce ekranu)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
