henus7
Mała pomoc - ASUS P6T SE LGA1366 i OC
Witajcie. Chciałbym się poradzić osób które mają doświadczenie z tymi platformami (LGA1366)...
Jak wygląda też sprawa OC z i7 920 C0 ? Zastanawia mnie też kwestia czy jest coś takiego (FSB Wall) ale tutaj mamy BCLK i czy może być coś takiego jak BCLK Wall ?
Najbardziej przydałaby mi się pomoc z napięciami. Owszem wiem że są przeróżne poradniki ale nie bardzo potrafię się do nich zastosować. A tutaj na forum wiem że osoby mogą mi pomóc za co będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Grzegorz.
C0 = bardziej się grzeje i potrafi wymagać trochę więcej Vcore, przy tej samej częstotliwości od D0.
Poradnik w skrócie :
Nie ma czegoś takiego jak FSB Wall, ponieważ nie ma FSB ;)
Jest jednak graniczna wartość BCLK, przy której płyta zaczyna być niestabilna (jest to bardziej zależne od ustawień/konfiguracji danej płyty aniżeli samego procka).
Większość płyt pozwala na BCLK = 210-215MHz (najlepsze potrafią robić ponad 220MHz).
Oczywiście mówimy tu o domowych warunkach.
Dodatkowo przy wysokich BCLK szyna QPI/kontroler pamięci (UCLK) będą mogły stanowić pewien problem, tak więc dostosuj ich mnożniki do danego BCLK. Co do samej QPI, na moim starym 920 (D0) bardzo nie lubiła być blisko 8000MT/s.
Napięcia : 1,65V maks dla RAM-u (i standardowego napięcia DRAM/QPI -> tak się ono nazywa w ASUS-ach).
Różnica między napięciem kontrolera (DRAM/QPI), a samym RAM-em, nie może przekroczyć 0,5V.
Ogólnie radziłbym trzymać się różnic między sąsiednimi elementami pow. 0,5V (tj. oprócz pamięci dochodzi jeszcze, Vcore, a DRAM/QPI).
Maks Vcore dla rdzenia : Na krótkie chwile (i przy porządnym chłodzeniu budy/procka) można dawać do 1,5V. Ale TYLKO I WYŁĄCZNIE na krótko.
W OC tych procków prędzej trafisz jednak na granicę swojego chłodzenia aniżeli barierę napięcia (grzeją się jak mało co).
Dalej :
Jeżeli chcesz mieć 2GHz na pamięciach, potrzebujesz minimum 4GHz na UCLK (wynika to z minimalnego mnożnika pamięć:kontroler w tych prockach), przez co na kontroler będzie trzeba podawać napięcia rzędu 1,5-1,6V (możliwe wszystkie pomiędzy), ale zależy to od sztuki.
Teraz tak : Na co-dzień radziłbym trzymać się napięć maks. 1,3V na Vcore oraz 1,35V na DRAM/QPI. Są to bezpieczne napięcia i dość niskie, co powinno utrzymać temperatury w ryzach. Jeżeli jednak będą i tak za wysokie (80-85 stopni w OCCT/LinX), to obniż Vcore na 1,25V.
Na koniec : Nie ma gwarancji, że Twój procek dociągnie do 4GHz (C0 potrafiły mieć z tym problemy), tak więc nie nastawiaj się na to.
Tyle ode mnie :).
Póki co mam tak:
Ratio - 20x
BCLK Freq - 185 (20x185=3700MHz)
CPU Voltage - 1.4V
DRAM Bus Voltage - 1.65V
QPI/DRAM Core Volt - 1.4V
CPU PLL - 2.0V
ICH PCIE - 1.5V
IOH PCIE - 1.5V
ICH - 1.1V
IOH - 1.26V
PLL=2.0 chyba nie jest potrzebne. Spróbuj na 1.8V. MAX zalecane przez Intela to 1.89V.
IOH również za dużo. Spróbuj obniżyć.
QPI - tez przesadzone.
Zjechałem troszkę z napięciami:
PLL - 1.8V
IOH - 1.2V
QPI - 1.35V
Proc jest 21x186 (3.9GHz) - 1.425V
