Oskar55
7970 Ghz Edition Gigabyte vs 7970 Gigabyte
Hej
Chciałbym kupić 7970 ghz Edition od gigabyte i mam pytanie odnośnie podkrecania:
Podobno ma zablokowana programowa zmianę napięć.
Czy robi to problem w podkrecaniu?
Ghz jest droższy o 170 zł, w testach ma dużo większa wydajność i zawsze wygrywa z gtx 670.
Czy warto dopłacić do ghz Edition?
A moze inne chlodzenie?
Mam plan kupić w techppanet w Katowicach
Tam jest
7970 Ghz - 1645
7970 - 1478
Znacie jakiś sklep koło Katowic, Dąbrowy górniczej gdzie mogłoby byc taniej?
Hej
Tam jest
7970 Ghz - 1645
7970 - 1478
Pisałem już o porównaniu tych kart setki razy, a to z racji takiej, że miałem obie (mam na myśli GTX 670 Windforce 3x i HD 7970 Windforce 3x). GTX 670 ma w wielu grach stabilniejszy framerate i jest szybszy w GTA 4 i Wiedźmienie 2. Radeon jest szybszy w w Metro, Crysisie i Far Cry'u. Poza tym ma physx. Poza tym niby to samo chłodzenie a w geforcie było zauważalnie cichsze, ciekawe dlaczego :> Co do porównania Ghz Edittion do Windforce'a to ten drugi kręci się lepiej, jednak ten pierwszy ma dodatkowo boost i jeśli nawet kręcą się podobnie to ten boost zawsze da tą przewagę, a zapewniam, nawet OC o 50mhz może dać odczuwalną różnicę w takim Metro :>
Czyli warto dopłacić te 170 zł do ghz?
Wydajność miedzy zwykła a ghz jest jakaś duża?
I mam pytanie do ciebie, dlatego ze miałeś ja czy są duże spadki fpsow?
Takie ze są zauważalne?
W Metro są zauważalne dlatego, że radeon ma szynę 384 bit a geforce tylko 256, a ta gra jest wyjątkowo łasa na szynę i jednostki ROP (których w nowych geforce'ach też jest za mało). Po bardzo mocnym OC radeona idzie już pograć w metro bez wyłączania czegokolwiek podczas gdy w geforcie musimy wyłączyć najlepiej MSAAx4 albo DoF. Z kolei geforce ogólnie ma stabilniejszy framerate i nie ma takich wahań w grach. W takim GTA 4 czy Wieśku 2 zdecydowanie przyjemniej gra się na kartach nvidii :)
a czy czasem najzwyklejszy WF3 nie ma na rdzeniu 1ghz? :P
ale to nie gigaherc edyszyn
Ma. Karty oprócz chłodzenia wyróżnia w tym drugim Boost
Ok, czy opłaca się dokładać do ghz?
czy duzo daje ten boost?
i czy zablokowane programowe podkrecanie w czyms przeszkadza? Da sie tez podkrecac?
jest to tez zablokowane w zwyklej wersji?
Wg mnie dopłacać nie warto. A co do wyboru karty to zależy w co grasz. Przykłady co wydajniejsze w jakiej grze masz wyżej
Zablokowane podkręcanie czego ? Procków ? Nie rozumiem tej części pytania :P
Wyczytałem że w rev. 2.0 karty 7970 ghz gigabyte jest zablokowane podkręcanie programowe.
Czy w czymś to przeszkadza?
W wersji ghz jest ten boost, więc nie da sie już podkręcać samemu?
na jakiej zasadzie on działa?
Nic nie jest zablokowane. Wszystko odblokujesz p[rzez MSI Afterburnera. A co do boosta to jest to takie turbo. Kiedy potrzeba więcej mocy karta sama się podkręca o bodajże 50mhz :)
Ok, dziękuje bardzo za pomoc :)
Jeśli nie miałeś karty w rekach to się nie wypowiadaj. GB wraz z wprowadzeniem 7970 oc rev2.0 zmienił delikatnie sekcje zasilania i co najważniejsze kontroler napięcia, więc o jakimkolwiek podnoszeniu napięcia można zapomnieć. Max jaki mi się udało wycisnąć to było 1070 MHz. Natomiast wersja TO jest najprawdopodobniej na "starym" pcb rev 1.0 i regulacja napięc dla gpu i mem będzie możliwa.
wersja TO to właśnie Ghz edition
zwykła to OC
Czyli większą wydajność zapewni podkręcona 7970
czy ghz?
Jakby to miała być 7970 zwykła to pewnie trzeba by było kręcić do granic???
Jestem nie doświadczony w podkręcaniu więc wolałbym podkręcania uniknąć.
Podkręcanie to nic strasznego, wystarczy przesuwać suwaczki i klikac apply pilnując temperatur oczywiście.
Jeśli podkręcisz zwykłego 7970 do poziomu 7970 GHz edition to będą mieć taką sama wydajność. Wersja TO ma chyba najwyzej wykręcone zegary w standardzie i o ile nie będziesz miał ochoty/potrzeby kręcić samemu to bierz ją
Jak nie miałem jak miałem obie w przeciwieństwie do Ciebie, a co do rev 2.0 to na wszystko jest sposób. To, że jest zablokowane, nie znaczy, że nie ma sposobu na odblokowanie. A co do OC - u mnie rdzeń kręcił się do 1210mhz :> Wyniki masz w dziale z 3dmarkiem ze screenem. Jeszcze jakieś dziwne sugestie ?
zwykła to OC
czy ghz?
Z jednym z nim się zgodzę, że teoretycznie zmiana napięcia jest zablokowana, ale i bez tego karta kręci się wyśmienicie. Mówię o Windforce
Gigabyte ma 1Ghz na rdzeniu
Dzięki za odpowiedzi :)
To chyba wszystkie wątpliwości wyjaśnione.
Sorki ze troche marudzilem.
Jeśli miałeś w rekach rev 1.0 i 2.0 to powinieneś doskonale wiedzieć ze różnią się sekcją zasilania i co najważniejsze kontrolerem napięcia. Ale skoro tobie udało się dodać ten kontroler do afterburnera i edytować biosa, to chylę się przed twoją wiedzą i mi małemu robaczkowi nie wypada podważać jej :).
Ale w afterburnerze da sie ja krecic tak?
@Oskar55
Kup sobie taką samą kartę jaką ja mam tylko na stock ma mieć 1 GHz a nie 1,1 - moja podkręca się do 1210 MHz i 1650 MHz na pamięciach. W niektórych grach idzie na 1250 MHz bez artefaktów.
@Oskar55
Jak sie ma wydajność Twojej podkreconej karty do wersji ghz?
Dogania ghz?
Ghz jest dużo wydajniejsza od zwykłej tak przynajmniej jest w testach :)
W razie crossfire pewnie będzie lepiej mieć zwykle wersje?
Zwykła z ghz da sie połączyć, ten boost nie będzie sie gryzl?
Ghz ma większe temperatury i glosnosc :/
Pytanie do ciebie jako użytkownika tej karty:
Jak ci gry chodzą?
Czy spadki są duże?
Utrzymuje sie granica 60 fps z Max detalami w większości gier?
Jak z glosnoscia, bo tez chce gigabyte?
Sorki ze marudze ale to dość droga karta i chciałbym aby dawała jak najwieksza satysfakcję.
Windforce 3X na stock ma 1 GHz (ver 1.0) więc jest to odpowiednik GHz Edition z tym, że nie ma tego boosta. Gry działają bardzo dobrze są przypadki, ale rzadkie spadania FPS poniżej 60. Głośność na dobrym poziomie przy słuchawkach nie słyszę obrotów na 100 % zresztą gram tylko na słuchawkach to nic nie słyszę ;)
CF przy monitorze do Full HD 60 Hz jest nie potrzebne. Trzy lata gwarancji i bardzo dobra cena.
No to fajnie, to myśle ze kupie zwykła wersje
Jest 110 zł tańsza
Lepsze temperatury i niższa glosnosc
Wypatrzylem Za 1493 zł w Tech-planet
Chyba kupie tam bo lepszej ceny chyba nie ma. :)
http://techplanet.pl/produkty/karty-graficzne/gigabyte-ati-radeon-hd7970-3gb-ddr5384bit-dvihdmimdp-pci-express,30587.html
Nie będzie problemów z ta sekcja zasilania bo to rev 2 tak?
rew. 2 ma taktowanie stock 1100 MHz rew.1 ma stock 1000 MHz.
Dobry sklep i dobra cena :thumbup:
No to fajnie
Dziękuje ci bardzo za odpowiedzi i wyjaśnienia :)
