LegiaWarszawa
modernizacja kompa - phenom x4 -> i7
Panowie, w skrocie mam obecnie phenoma x4 955 be na Asus M4A89GTD PRO/USB3 /AMD 890GX, 16 gb ram adaty 1600mhz i grafe 5850 toxic od sapphire. Ile to moze byc warte usredniajac opcje najtanszej i najkorzystniejszej sprzedazy?
Kumpel pozbywa sie zestawu Procesor Intel Core i7-920 2700Mhz (20x135)Bloomfield 45mm i Gigabyte GA-EX58-UD5 bez dysków z obudowa jakas w miare ok i jakims zasilaczem bezwiatrakowym bez ramu tez i z geforce 560 gtx 2gb (chyba ze byl model GTI bo tak napisal ale pewnie to blad) wszystko za 1100 pln.
Warto wymieniac? Ewentualnie plyte ta jego tez pogonic i wziac cos innego?
Jak to widzicie?
Moj ma 3 lata i wystarcza mi generalnie, ale wydaje mi sie to dobra okazja zeby za ok 600pln przejsc na i7 i zmienic grafe. ?
Zdecydowanie bierz, i7-920 ma potencjał OC, po podkręceniu będzie jak taki i5-2400 a może i lepiej.
W grach i nie tylko dużą różnicę odczujesz.
mam swoj ram 16 gb
Serio oplaca sie wchodzic w stara podstawke i najstarsze i7? :) Bo ja to i tak bez problemu sprzedam z zarobkiem min. 500 pln... wiec dla mnie nie ma problemu zostac na starym pc i zmienic go za np 2 lata nastepne w calosci jesli bede mial potrzebe taka.
Czy scythe mugen 2 da rade? I zasilka 600wat z nowa grafa ewentualnie?
Kontynuuje:
mam kompa zlozone 2,5 roku temu - w kwietniu bedzie 3 lata.
Do moich potrzeb, czyli uzywania do do neta, filmow i pogrania w to, na co mam czas czyli dota2, red orchestra2 czasem, jest wystarczajacy, nie mam zadnych z nim problemow, nawet go nie krecilem bo za bardzo sie na tym nie znam a i w razie spalenia nie bylo kasy itd.
Komp ma nastepujace elementy, podaje te najwazniejsze:
Płyta - ASUS M4785td-v evo z płytką USB3/sata3
Proc: 955be phenom x4
Grafa: ATI Radeon HD5850 toxic 1gb od sapphire
RAM: 16gb Adaty 1600mhz
Zasiłka: Antec TruePower New 6500w
Obudowa: Cooler Master Dominator II 692 Advanced
Chłodzenie proca: scythe mugen 2 rew
Kupiłem od kumpla coś takiego:
Procesor: Intel Core i7-920 2700Mhz (20x135)Bloomfield 45mm
Płyta: Gigabyte GA-EX58-UD5
Ram: nie wiem jaki 4gb
Obudowa: antec p-193
Grafa: Geforce gtx 560 ti 2gb
Chłodzenie proca: freezer extreme, to chyba artcic cooling, ale nie wiem ktora rev.
Zasilacz: jakis chyba noname bezwiatrakowy... silent powet 90+ po naklejce nie widac ile ma wat;]
2 zestaw z pewnoscia jesli chodzi o grafe, jest mocniejszy o jakies 20%. Procek jest tez mocniejszy ogolnie ale nie krecony, nie wie czy go umiem wykrecic:)
Opcje sa 2 - albo oddam tego nowego/starego kompa teściowi za te same pieniadze co go kupilem, czyli 1100 pln (wiem, oplacalo sie z pewnoscia). Druga mozliwosc, to sprzedac wszystko, z obu zestawow, zostawic jedna obudowe (nie wiem jeszcze ktora) i jeden zasilacz i kupic calkiem nowego proca i plyte.
Trzecia opcja - sprzedac caly kupiony zestaw (bez hdd to pellen zestaw) na czesci na allegro, tesciu kupi cos slabszego za polowe tej kwoty:) i tak mu wystarczy.
Jesli zmieniac oba proce i plyty to ile to moze byc warte i na co zmieniac? Jesli zmieniac grafe to czy oba zalilacze dadza rade? Czy tez sama zasilke musialbym wymienic? Z tego co sie orientowalem z mojego radka warto sie przesiasc dopiero na geforca gtx 570... ?
O dyskach nie pisze, bo wezme jakis ssd 128 pewnie cruciala albo plextora. A hdd na magazyn mam.
Dzieki za porady
Odpowiednikiem tego Twojego Radeona HD5850 jest GTX560. Wyżej masz 560Ti albo jak pisałeś 570, potem już 580, albo 660Ti i wyżej. Poszukaj sobie testów porównawczych co do ilości FPSów interesujących Cie kart. Zasilacz no-name to zawsze loteria. Jeden będzie chodził 5 lat i nic się nie stanie, drugi będzie wahał napięciami jak sinusoida, a kolejny buchnie dymem i masz pozamiatane gorzej jak z podkręcaniem proca o którego tak się obawiasz, żeby nie spalić..
W/g mnie jeżeli nie wiadomo co to za zasilacz i ile ma wat, dla bezpieczeństwa trzeba go wymienić. Pewnie max 500W u Ciebie.
Będę strzelać za obie płyty + oba procesory pewnie dostaniesz w okolicach 700PLN.
Z tymi 700 pln to chyba troche przesadziles:)
Napisałem będę strzelać :) Swoją drogą jak wiesz to niepotrzebnie się pytasz ;)
Przynajmniej fajnego Anteca zgarnąłeś:) do LC. A tak to Dominator II 690 lepszy do użytkowania zwykłego. Ogólnie ciężka sprawa będzie ze sprzedażą. Tzn i7 sprzedasz szybko, z Phenomem gorzej. Równie dobrze mogłeś od razu kupić i5-3470 lub i5-3550 za 700 zł i płytę za pozostałą kasę, RAM zostawić z poprzedniego kompa 8GB. A resztę tj Phenoma, płytę, 8GB Ram, 5850 sprzedać. Za te fanty zebrałbyś na 7850 w wersji 2GB a może nawet 7870. Miałbyś moim zdaniem o wiele lepszy sprzęt dla siebie.. a tak masz dwa pudła i nie wiadomo co z tym zrobić, w sumie nadal można tym handlować, ale znając życie wydanych pieniędzy już nie odzyskasz.
Wydanych na ten 1 zestaw i tak nie odzyskam:)
Ja chce zeby zwrocil mi sie drugi zakup, nic wiecej:)
Przy okazji pomyslalem o modernizacji tego co mam.
Na razie widze to tak, zeby CM obudowe z plyta i prockiem i ramem od kumpla (4gb) oraz jakims dyskiem hdd sprzedac tesciowi (tylko dlatego tą obudowę, ze jest mniejza, bo funkcjonalna jest bardzo). Za jakies 8 stów - mysle ze z ta obudowa jest to tyle warte i na alle nie byloby problemu. Do tego dorzucic zasiłke od kumpla oczywiscie, a swoj zasilacz przerzucic do nowego anteca. Czyli w nowym antecu zostanie trupower 650w od anteca, nowa grafa ciut wydajniejsza (a jak z glosnoscia? vapor mial 2 wiatraki i w sumie glosno nie chodzil), nowy proc (ale czy taki mocny na dzis?) i nowa plyta. Stara grafe wystawie na allegro za jakies 450-500 pln pojdzie czyli zakup sie zwroci.
Kwestia ktore chlodzenie zostawic, mugen jest duzy i szczerze mowiac nie chce mi sie go zdejmowac nawet:D , a drugiego chlodzenia nie znam, wiem, ze ma wiatrak wsrodku ale czy bedzie lepsze czy gorsze od mugena nie wiem.
W przyszlosci, zmienilbym samego proca i plyte, ale to pewnie za kolejne 2-3 lata.
Nie wiem kolego, jakbym sie 100% orientował to bym nie pytal:)
