EdiSk8
Nowy dysk SSD - problem z poprawnym zainstalowaniem sterowników do karty graficznej
Wczoraj kupiłem dysk SSD Kingston 120GB HyperX 3K zainstalowałem świeży system (W7 Proffesional 64bit) wszystkie potrzebne sterowniki, programy najpotrzebniejsze, wszystko działało ok, ale w trakcie instalowania BF3 po jakimś czasie system sie zawiesił, musiałem zrobić restart, niestety windows już nie wstał normalnie, jedynie uruchamiał się na awaryjnym, stwierdziłem że zainstaluje system na nowo, instaluję najnowsze sterowniki do grafy, restart i na monitorze pojawia sie "brak sygnału" i sytacja się powtarza, jedyna opcja wejścia do windy poprzez uruchomienie w trybie awaryjnym, dodam, że przy pierwszej instalacji tych samych sterowników nie było problemu, instalowałem już 3 razy system i teraz za każdym razem po instalacji sterów do grafiki i restarcie wyłączy się monitor i wyskoczy komunikat "brak sygnału" ocb ? co jest nie tak ?
ps. tych samych sterowników używałem na starym dysku HDD
Spróbuj właśnie na tym starym dysku.
Być może po prostu karta graficzna siadła.
Jak odinstaluje sterowniki od karty graficznej w trybie awaryjnym i zrobię restart to system uruchomi się normalnie, próbowałem troszkę starszych sterów i dzieje się to samo, może muszę zaktualizować bios? ale jak przy pierwszej instalacji wszystko było ok to ja już nie wiem, będę w domu to podłączę stary dysk i obadam
Może faktycznie karta ci pada, z tym samym dyskiem, też na ASRocku P67 Pro3 nie miałem żadnego problemu (zarówno z firmware 502 jak i najnowszym 503) i to samo tyczy się biosu - na 2.0 jak i 3.2 wszystko u mnie działa.
Spróbuj może podłączyć monitor do drugiego wyjścia DVI (o ile masz dwa) bo pamiętam że kiedyś na starszym komputerze też miałem brak sygnału na 1 wyjściu, a na 2 było ok.
Szczerze ja już zgłupiałem, sygnał czasami jest czasami zniknie, raz myślałem, że to przez kabel DVI, podłączyłem karte z monitorem przez HDMI wszystko szło cacy przez dość długi okres, chciałem odpalić film - zawiecha i "brak sygnału" reset, wysunołem obudowe, odkręciłe, popatrzyłem do środka czy wszystko jest ok, zrestartowałem system od razu windows zaskoczył i tak już kilka razy się stało, nie wiadomo czemu czasam straci sygnał, dzieją sie takie odkąd mam dysk SSD czyli od wczoraj, może on powodować takie akcje? bo jeśli tak to go wymienie na inny bo z tym nie ma problemu.
Macie jeszcze jakieś pomysły? może coś źle mam ustawione jeśli chodzi o dysk SSD?
Dysk nie powinien powodować takich hec, chyba że ma jakieś błędy i sterowniki mają uszkodzone pliki. Ale to musiałby być wyjątkowy pech, żeby za każdą instalacją tak się działo.
Sprawdź na tym starym dysku, jak będzie ok, to będziemy radzić co z tym ssd kombinować.
Ja natomiast dam sobie kable od monitora uciac, ze jest to wina Trybu AHCI :)
wczoraj odłączyłem dysk SSD wpiołem HDD i sytuacja była ta sama czyli "brak sygnału" AHCI dalej było ustawione, zmieniłem dysk na SSD i po jakimś czasie komp wstał jakby nic się nie stało poinstalowałem sterowniki, programy, sprawdziłem dwie gry (sleeping dogs i crysis 2) wszystko ok, zmieniłem w personalozacji pulpitu ikony na średnie co wymagało wylogowania, potwierdziłem i znów to samo "brak sygnału" restart znów czarny ekran i "bram sygnału" ale, że miałem zainstalowane stery do dźwiękówki wiedziałem że system normalnie wstał dzięki specyficznemu sygnałwi uruchomienia windowsa, zrestartowałem jeszcze raz i system wstał normalnie, nie mam pojęcia skąd takie czary i wszystko odkąd mam SSD, dysk HDD jest już podpiety jako multimedialny, wczoraj podpiołem PC przez HDMI bo myślałem że coś kabel DVI nawala ale też wystąpił dwa razy ten problem
Co o tym sądzicie? faktycznie wyłaczyć AHCI? może kabel SATA zmienić albo slot?
Skoro system wstał, bo był dźwięk, a nie było obrazu, to obstawiałbym albo problem z kartą graficzną albo z monitorem. Ewentualnie kable sygnałowe, ale to już raczej wykluczyłeś sprawdzając na hdmi.
teraz otworzyłem obudowę i zauważyłem że na samym dole płyty głównej są dwa przyciski reset i power a ja w tym miejscu mam dużo nieużywanych kabli z zasilacza i tak się zastanawiam czy czasem kable nie dociskały do jednego z przycisków stąd te akcje? co o tym myślicie ? zrobiłem teraz sporo miejsca i zobaczymy czy coś się będzie działo
nurtuje mnie jednak jedno, dlaczego wcześniej po każdym restarcie jak się zainstalowały sterowniki do karty graficznej występował problem z "brak sygnału" później samoistnie wbiło do windowsa i problem występował w dziwnych okolicznościach
Warto sprawdzić jak komputer zachowa się w innym trybie.
odkąd ogarnąłem kable od zasilacze jest wszystko ok, mam nadzieję, że to było powodem tych chorych akcji
