qwoot
razer deathadder - podrobka?
kupilem ta myszke ale mam z nia problemy poniewaz sterowniki razer synapse 2.0 chyba jej nie widza...
wyswietlaja tylko "please connect a razer synapse 2.0 enabled device"
takze oprogramowanie jej widac nie rozpoznaje, a 2 sprawa to to czemu probowalem te sterowniki zainstalowac:
mysz bez nich jest tak dokladna jak panel dotykowy w laptopie :)
no moze przesadzam ale dotychczasowa mysz "super optical mouse" firmy mi nieznanej, bije nowa w dokladnosci na glowe, wiec chyba jest cos nie tak..
czy mam podrobke czy cos innego moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
tylko ze na stronce razera wczesniejszych za bardzo nie moge znalesc
synapse jest na 3.5, ba synapse to wylaczny driver dawany w chwili obecnej z tego co widze (pewnie na zlosc kupujacym zwazywszy na opinie)
najbardziem mnie martwi czemu te oprogramowanie nie widzi myszy...
// looknalem te oprogramowanie w #17 poscie http://forum.pclab.pl/topic/796568-razer-35g-DA-watpliwosci-po-zakupie/
ale jest w zgodzie z synapse i myszy tez nie widzi
ok zrobione mimo ze to ten sam program o ktorym wczesniej wspomnialem i nie wykrywa myszy ale teraz moge podeprzec to komunikatem:
"warning, no mouse detected, press ok to scan usb ports again or press cancel to contiune (no settings will be saved)" // ok nie odnosi efektu
normalnie oprogramowanie razera nie widzi tej myszki...
moze jest jakis sposob by wykluczyc / potwierdzic orginalnosc myszy lub zdiagnozowac przyczyne "niewidzialnosci"?
Rozkręcić ją i sprawdzić co jest w środku, jeśli nie chcesz to kontaktuj się z sklepu i żądaj zwrotu pieniędzy(również musisz odesłać myszkę) ale przed tym spróbuj jeszcze na innym komputerze, tak dla pewności.
rozkrecic nie moge bo nie ma srubek a wiem czym te rozkrecenie sie skonczy z moim szczesciem :)
znaczy fakt ze oprogramowanie razera nie widzi tej myszki mozna z pewnoscia uznac za fakt ze to podrobka?
Kupiłem kiedyś podróbke logitecha na ebayu i o ile z wierzchu była identyczna to etykietka pod spodem różniła się od oryginalnej, mimo że też miała napisy logitech itp. Dlatego proponuję zrobić dobre zdjęcie makro etykietki i dokładnie porównać z oryginałem.
porownalem powierzchownie, wyglada wporzadku nawet mysz zarejestrowalem na stronie razera podajac nr seryjny i nr produktu, ale czy to gwarantuje orginalnosc - nie mam pojecia
mysz od dolu takowo sie prezentuje moge dodac ze slizgaczz prawej strony zdaje sie lekko odstawac, jakby zamoczony byl (taki kolor)
Coś tak prostego, jak chociażby zera zamiast "O" w "Model" i "Product" mogłyby świadczyć o podróbce. Poza tym, czy sprzedający naprawdę mógłby wykazać się taką głupotą - na nalepce otaczającej oko sensora jest napisane jak wół "INFRARED", nie "LASER", a oni uparcie... "sensor laserowy"...
IMO podróbka.
EDIT:
Jak napisałeś - porównywałeś ze zdjęciami w Internecie, jednak tym "literówkom" warto się przyjrzeć: klik!
Gość handluje tylko chińszczyzną, więc o podróbkę nie trudno, skontaktuj się i niech oddaje pieniądze, jak będą z tym problemu to zgłoś sprawę do biura konsumentów i allegro.
podróbka, też się zastanawiałem nad myszką od tego sprzedawcy (ma/miał on 2 konta na allegro o podobnych nazwach) ale przejrzałem komentarze.. Sprzedają jakąś chińszczyznę..
dobre oko macie, mi to wystarczy by wykluczyc inne opcje, to jest podrobka, odesle po rozmowie i raczej odzyskam pieniadze, dam znac jak sprawa dalej sie potoczyla o ile temat nie wyladuje gdzies daleko i nie bede musial odkopywac starocia.
dziekuje za pomoc, juz watpliwosci nie mam
co by nie mówić oryginalna DA jest produkowana w chinach :ASD
myszka wygląda na oryginalną, połowa sprzedawców pisze że to jest laser, niektórzy przekręcają specyfikacje itd. jest to dość częste zjawisko na allegro
problem polega na tym że ta myszka nazywa się "Razer DeathAdder myszka Purgatory Viper Respawn" a nie "Razer DeathAdder Respawn" co trochę daje do myślenia, jednakże już nie takie cuda wydziałem na allegro i mimo wszytko sprzęt był oryginalny. Jednak z tytułu wynika, że to jest "myszka Purgatory Viper Respawn" specyfikacja myszki jest pokręcona ale to akurat bardzo mnie nie dziwi jak już pisałem wcześniej
Jak wygląda pudełko? Jakaś płyta ze sterownikami? oryginalnie DA ma płytkę ze sterownikami i komplet dokumentów z "kartą produktu" czyli w sumie powinieneś w pudełku znaleźć: książeczkę, nalepki loga razera, kartę produktu i płytę ze sterownikiem.
Znalazłem w necie dobre zdjęcie oryginału do porównania klik
Oprócz tego co zostało już napisane (0 zamiast O), zauważyłem jeszcze że ślizgacz na dole ma inny kształt narożników, i przycisk na prawo od sensora wydaje się gorzej wykonany w tej "podróbce".
Takie różnice mogą wynikać po prostu z drobnych zmian w produkcji, ale jak mysz nie jest wykrywana przez sterowniki to coś jest nie tak.
jedyne co tam bylo to 3 rzeczy odniose sie do Twojego obrazka jako przyklad, na zasadzie ukladu wspolrzednych (os X i os Y)
- (3;2) certyfikat "autentycznosci"tyle ze z szarymi krawedziami
- (1;1) dokladnie taka pojedyncza karteczka z tylu pusto, czarno a i mysz jest skierowane w lewa strone, troszke inny tekst
- (3;1) katalog produktow ktory ma razacy slad ze byl uzywany, odstajacy rozwarstwiajacy sie rog, w dodatku katalog szary nie czarny
oprocz tego nic plytki ze sterami nie ma ale to chyba normalne, nalepek nie ma,
mysle ze sprawe juz przesadzaja zera na spodzie myszki oraz jej "niedowaga" - ponad 50gram
@Golbee, trafne spostrzezenie ze slizgaczem, co do przycisku, jak dla mnie taki sam, mam tez nowe roznice:
ten slizgacz u mnie jest takze wykonany z czegos innego, jest calkowicie bialy a nie lekko przezroczysty, wyglada jak z bialej tasmy obustronnie przylepnej jak sie nie odklei tego zabezpieczenia by sie nie kleila jak nie trzeba
- umiejscowienie s/n inne
- naklejka przy sensorze ma inny krztalt (wcięcie)
Wystarczy spojrzeć na cenę, żeby stwierdzić, że coś jest nie tak. Niemalże dwukrotnie niższa niż na pozostałych aukcjach powinna zapalić Ci w głowie światełko ostrzegawcze :/ Dodatkowo podejrzana nazwa. Mam nadzieję, że sprzedawca wykaże się przyzwoitością i zwróci Ci kasę :)
Żeby mieć 100% pewności czy myszka jest oryginalna, pobierz i zainstaluj: LINK
Jeżeli nie przejdzie procesu wgrywania firmware to mysz jest nie oryginalna.
Gość przem33k
Napotkalem sie na cos takiego:
http://allegro.pl/mysz-optyczna-razer-deathadder-3500dpi-gwarancja-i3459086889.html
http://allegro.pl/myszka-dla-gracza-razer-deathadder-3500dpi-i3496266367.html
Pytanie, jakie to sa razery, w opisie jest sensor optyczny i 1800dpi i 3g, na innej jest znow 3,5g, a na kazdej jest wystawione pudelko z 3500dpi.
Jesli to stara, poczciwa DA 1800dpi, to nadal dobra mycha i warto sie skusic?
używaj polskiego..
Przyjrzyj się jeszcze raz. To nie Razer Deathadder, tylko RazerDeathadder Nova blue, czyli chiński szmelc wart 12zł.
Najbardziej mnie wqr..a że allegro nic z tym nie robi a dzieciaki kupują to coś.
