L3N1N
Wszystko o Phenom II X4 965
Na stronach sklepów pisze że ma FSB 2000MHz ale TUTAJ pisze że 667 MHz(Dla pamięci) Czyli Nie ma sensu kupować DDR3 szybszego niż 667MHz??
ALE na stronce podanej w linku pisze że max. prędkość DDR3 jaką ten CPU obsługuje to 1333mhz.
I Drugie pytanie- Czy opłaca się kupować podzespoły pod wspólne FSB? Czy zysk na wydajności jest w tedy zauważalny?
I ku#$a AMD nie ma normalnej stronki z prockami, tylko ogólne opisy serii?
Nie ma DDR3, o tak niskim taktowaniu jak 667mhz. Po prostu 667mhz mnożysz x2 i wychodzi 1333mhz, kup pamięci 1333mhz i wszystko będzie ok. Wsadzić możesz nawet pamięci taktowane zegarem 1600mhz i będą działać.
Nie ogarniam tych wszystkich MHz :( Dobra, TUTAJ wszystko jest wyjaśnione
Ale jak obliczyć ile MHz Ram musi dostać, i skąd, żeby dobić do 800mhz? Oddzielne fsb dla pamięci wcale nie pomaga :(
Zakładając, że i tak niczego nie zrozumiem- Czy 1600mhz wystarczy do OC?
Niekoniecznie bo:
Oficjalnie wszystkie procesory Phenom II obsługują pamięć DDR-1333 i wolniejszą. DDR-1600 jest traktowane jako podkręcanie i choć jest dostępne w prawie automatycznym trybie dzięki zastosowaniu profili BEMP, to AMD nie gwarantuje poprawnego działania tak taktowanego RAM-u.
Więcej informacji tutaj.
@Kajtek Dzięki wielkie za linka, ale na dole pisze że do ddr-1800 powinno działać sprawnie.
Kup pamięci 1600 MHz i wszystko będzie śmigać, jak trzeba ;). Nic szybszego nie jest potrzebne do tych procków.
Najlepiej podkręcić mostek północny to wtedy mamy wzrost wydajności za darmo.
Niekoniecznie bo:
E tam. Problem z pamięciami DDR1600 i szybszymi jet taki, że do wykorzystania ich potencjału warto podnieść taktowanie CPU-NB. Deneby miały problem z osiągnięciem wysokiego taktowania DDR3, dopiero Thubany pozwalały uzyskać okolice 2000MHz. Ale w codziennym użytkowaniu powyżej 1600MHz CL9 nie widać szalonych różnic wydajności.
