RedHero
Ogromny problem z instalacja systemu...
Witam Was serdecznie,
mam ogromny problem z instalacja systemu na pewnym starym kompie, komputer nie jest mój. Mam tam tylko zrobic format :)
Przejdzmy do rzeczy:
I
-bootuje z plyty, formatuje caly dysk, tworze surowa partycje, instalator kopiuje pliki, nastepuje standardowy restart i.....
USZKODZONY LUB BRAK PLIKU .....\CONFIG\SYSTEM :o - i tak spokojnie ze 30razy bez efektów
II
-wkladam ten dysk do innej bardzo podobnej jednostki, ten sam RAM, procesor ten sam tylko 200mhz wolniejszy, plyta rowniez ECS (roznia sie tylko grafika NV & ATI)
no i instaluje system na drugiej jednostce, przebiega bezproblemowo, gotowy dysk z systemem przekladam do topornego komputera i.....
III
-w ramach rozpaczy i ogromnej zlosci, wkladam ten dysk spowrotem do komputera na ktorym instalowany byl system i startuje normalnie -_-
oba dyski startuja normalnie na jednym komputerze, na drugim...
IV
-teraz to juz totalne fatum, mysle sobie zainstaluje tam win 7, proba bootowania i..... Cannot boot from CD/DVD error code 5 :o
Jednym slowem - MASAKRA
o co tu moze chodzic ?
-probowalem roznych plyt (winxp pro, winxp he sp1, winxp he sp2, winxp he sp3, win7 32bit) zarowno oryginaly jak i piraty
-zmienialem napedy cd/dvd
-zmienialem ram
-kopiowalem pliki z REPAIR'a i tez nic :)
Prosze Was o pomoc, bo jeszcze z czyms takim mi nie bylo dane sie spotkac...
Pozdrawiam
Wywal baterie z Płyty głównej i naciśnij kilku krotnie POWER BUTTON co by Bios wyzerować, może pomoże. Pzd :hmm:
nie jestem pewien, skąd wyświetla się ten "upierdliwy" komunikat, ale chyba? z pliku ntldr - do 2 fazy instalacja startuje z tego pliku, powinien otworzyć plik boot.ini, znalezć wpis instalatora i załadować go do 2 części instalacji - albo nie znajduje boot.ini, albo wpisu instalatora, a ponieważ podczas normalnego startu potem ładuje plik rejestru system do pamięci, to i teraz próbuje go załadować, nie może, bo pliku jeszcze nie ma, tworzony jest właśnie w 2 fazie instalacji, stąd ten komunikat
żeby instalacja wystartowała do 2 fazy na dysku c musi być ntldr, ntdetect, boot.ini, a w nim wpis instalatora - wygląda tak
[boot Loader]
Timeout=30
Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional Setup"
w polskim xp będzie instalator.. itd zamiast setup
oczywiście musi być i folder instalacji, czyli $win..
musiałbyś podejrzeć c, i sprawdzić, co jest problemem, czy boot.ini (ale wtedy ntldr wyświetliłby chyba brak boot.ini), czy brak wpisu, czy nieprwidłowy wpis, itd - teoretycznie może i ntldr jest uszkodzony, ale to raczej nieprawdopodobne; poniewaz ten sam problem na 2 różnych konfiguracjach chyba? jakiś problem instalatora, albo zle zapisuje boot.ini, albo nie tworzy, itp - w potrzebie możesz sam utworzyć odpowiednie boot.ini; do podejrzenia c możesz użyć np ubuntu live, ale jeśli to stary sprzęt lepiej jakiejś starszej wersji, ja mam 9.4, i działa bardzo dobrze
zauwazylem jedna rzecz :)
otoż jest w tym komputerze Athlon 1200 MHZ
i teraz tak:
-gdy jest ustawiony na nominalne taktowanie (1200mhz) to system wywala wlasnie blad lub uszkodzenie config/system -_-
-gdy ustawie go na 900MHZ wstaje zawsze i zadnych problemow
plyta oferuje zmiane taktowania procesora poprzez zmiane czestotliwosci szyny (100mhz dla taktowania 900mhz i 133mhz dla taktowania 1200mhz)
wiecie moze w czym tkwi problem? w zwiekszeniu taktowania szyny czy procesora? co moze tak wplywac na system ?
Możliwe, że zasilacz nie wyrabia, sprawdź też kondensatory na płycie głównej w okolicy CPU czy nie są spuchnięte.
nic wybrzuszone :)
zasiłke koleś kupował niedawno, feel 400W... ale jest i na ten sprzęt to i tak za wiele :P
aktualizacja biosu na modyfikowany pomogla :)
teraz leci nawet na 1.5ghz i zawsze wstaje :)
dziekuje za uwage i pozdrawiam :)
jakby ktos czesem potrzebowal : AMI Winsfi (do aktualizacji starych płyt z poziomu WINDOWS)
piszcie PW :)
Pozdro :P
