Lord VeX
Stacja do After Effects/Vegas/Photoshop
Witam
Nie mogę przeboleć tego z jaką wydajnością działa mi After Effects na obecnym sprzęcie. Czas na upgrade lub zakup nowego.
Obecny zestaw:
E8400 3@4.0GHz
ASUS P5Q
2x A-DATA Extreme 2GB DDR800
2xSamsung F3 1TB @ Raid0
MSI GF9800GTX+ OC 512MB
Pentagram Silient Force 550W
Prodigy 7.1e X-Fi NRG
Antec Three Hundred
Dell 24" S-PVA FullHD
Myślę że dyski i buda mogą zostać. Zasilaczowi nie ufam. Chwilowo zostanie też grafa.
Podstawowe pytanie Xenon czy i7?
Czytałem kilka opinii - Xenon wychodzi podobno taniej, ma jakieś dodatkowe instrukcje, jedyną wadą jest brak zintegrowanej grafiki co mi całkowicie nie przeszkadza. Zestaw zamierzam podkręcać.
Dysk SSD - opinie podzielone. Standardowo używa się do instalacji systemu i niezbędnych programów, ale przy stacji graficznej umieszcza się na nim pliki cache programów graficznych. Dysk 256GB SSD wystarczyłby do obu celów (60GB na system + programy i 200GB na cache)?
Chciałbym się zamknąć w 3k z grafiką, ale nie jest ona w tej chwili dla mnie priorytetem (mimo wykorzystaniu CUDA przez AE). Chcę jak najszybciej wskoczyć na nową platformę z 16GB ramu i SSD - co już znacznie przyspieszy pracę.
Komputera używam większość dnia, to moje źródło utrzymania, jeśli coś ma znacznie podwyższyć wydajność/komfort pracy (np cichsze chłodzenie) to dopłacę.
Pomożecie dobrać komponenty?
za 3k to mozesz jakas baze wyjsciowa postawic do dalszego rozwoju, do aftera nie da sie w tym budzecie zlozyc kompa ktory bedzie sensowanie pracowal
minimum wg mnie:
ga xp z68 ud4
i7 - 2600K
2x8gb patriot 1600mhz g2 series (do dalszego obsadzenia)
uzywany gtx 285/295 do wymiany pozniejszej na gtx 670 albo quadro jakies
zwykly dysk na system a jeden albo dwa ssdeki na materialy/tempy/cache i eksport (chociaz ten ostatni mozna robic do ramdysku i po wygenerowaniu z ramdysku kopiowac na dysk, bardzo duza roznica w komforcie pracy, z czasem dorzucic revo)
1 403364 Płyta główna Gigabyte GA-Z68XP-UD4 1 713,58
2 418345 Zasilacz Be Quiet! Pure Power BQT L8-CM-630W, 80 plus BRONZE, activePFC, 4xPCI-E (BN182) 1 324,00
3 448757 Pamięć Patriot G2 DIVISION4 4x4GB 1600MHz DDR3 CL(9-9-9-24) Radiator XMP, 1.6V, QUAD (PGQ316G1600ELQK) 1 332,01
4 455089 Chłodzenie CPU Thermaltake CPU Contac 30 ( CLP0579 ) 1 125,00
5 472108 Procesor Intel Core i7-3770K, 3.5GHz, 8MB, LGA1155, 22mm, 77W, BOX (BX80637I73770K) 1 1245,01
6 502260 Dysk SSD Samsung 830 Series SSD 128GB 520/320 MB/s Retail (MZ-7PC128B/WW) 1 426,00
Do zapłaty: 3165,60
http://www.morele.net/inventory/info/HPUWhx/
Pamięć 4x4 bo nie mają 8GB 1600 G2, chyba że polecisz coś innego z Morele
Gość lamede
Pamiątki mogłyby by być od Corsaira.
Wiekszosc pamieci dziala bez klopotu, polecam brac 2x8 bo jest mniej potem klopotow z dolozeniem kolejnych dwoch kostek (patrz tylko zeby byly male radiatory to sie kosci pod chlodzenia mieszcza wszystkie).
Chlodzenie osobiscie uzywam noctuy turbine jesli jest wywiew na tylniej scianie obudowy albo shurikena jesli z boku na scianie, nie wiem tutaj jaka obudowe biezesz pod uwage.
Dyski ssd biez z transferami 500/500, inaczej to bez sensu bo nie daja spodziewanego przyspieszenia w renderingu czy nawet w trakcie pracy w obrebie projektu i jego podgladu.
jesli chcesz popracowac na integrze az dorobisz do przyzwoitej grafiki to zainwetuj w dobra obudowe typu zalman 1000 gs i chlodzenie noctua, to ci pozwoli na jakis sensowny o/c
sensowny dla mnie to taki co jest juz zauwazalny przy liczeniu a nie robi piekarnika z budy, chociaz ten zalman to dla mnie numer 1 i tylko te obudowy kupuje klientom
Gość lamede
Co do chłodzenia to nie ma sensu wybierać noctuy, ze względu na jej cenę. W o wiele niższej cenie znajdzie chłodzenie, które spokojnie schłodzi ten procesor.
Jeśli jednak parcie jest na taki sprzęt to nie widzę przeszkód. Na plus to wentylatory od tego chłodzenia. Sa naprawdę niezłe.
SSD bez znaczenia. Nie zauważy przy normalnej pracy tego czy posiada Vertexa 2 czy Vertexa 4. W obu przypadkach czas dostępu do danych jest ten sam. Inaczej ma się sytuacja jeśli chodzi o zapis małych plików lecz tutaj w programach potocznie nazywanych syntetykami będzie widać różnicę. Przy renderingu SSD nie jest wykorzystywany, bo albo grafa albo proc, zależy z czego korzysta.
Obudowę oczywiście można wybrać inną i nie musi to być Zalman GS1000.
"Przy renderingu SSD nie jest wykorzystywany" - biorac pod uwage ze material eksportowany jest na dysk to ma to ogromne znaczenie, jesli dodatkowo jest wlaczony multiplexing z dzwiekiem to przyspieszenie w przypadku softu adobe moze byc kilkukrotne z racji zmiany hdd-raid 2xhdd-ssd-raid 2xssd-revo
wiec jak masz bzdury wypisywac to sobie daruj bo tylko czasu szkoda na komentowanie tego
Buda to obecnie (i chyba taka zostanie) Antec Three Hundred http://goo.gl/ZlMqF
Jest teraz wentyl z góry i z tyłu, jest miejsce na 2x wentyl z przodu i 1x na ścianie bocznej jak trzeba
buda jest dziurawa jak sito, więc do dobrego OC nie będę chyba potrzebował chłodzenia proca za ok 300zł (Noctua) 150-200zł za chłodzonko wydaje się być ok (może Be Quiet! BK014 http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-bk014-378516/ ?). Rozumiem, że ten Thermaltake CPU Contac 30 to słaba propozycja do OC?
Zauważyłem, że w budzie jest teraz ciasno jak w ... więc rozważę też Towera w przyszłości.
A grafika obecnie to GeForce MSI 9800GTX+ OC 512MB z CUDA - i też na razie zostanie
http://www.nvidia.pl/object/geforce_9800gtx_plus_pl.html
http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/karty-graficzne/2008/09/msi-geforce-9800-gtx.aspx
Takie pamiątki z Corsaira?
Corsair XMS3 8GB, 1600MHz DDR3
http://www.morele.net/pamiec-corsair-cmx8gx3m1a1600c11-510027/
tak jak napisalem wyzej, uzywam tylko noctua i schurikena, po prostu sa sprawdzone , nigdy nie mialem zwrotu ani awarii z tymi chlodzeniami
pamieci wygladaja ok, chociaz nie mialem ich osobiscie, natomiast skladajac kompy nie spotkalem sie z zadnymi niekompatybilnosciami odnosnie ramu, ktorych nie mozna by wyeliminowac nowym biosem czy jego recznym ustawieniem, poza tym , jak kupujesz w sklepie to chyba masz mozliwosc zwrotu (10 dni bodajze)
z buda jak z buda, wsadz wszystko, sprawdz jak sie bedzie zachowywac caly system z o/c, wez termometr podczerwien/laser i posprawdzaj co i jak sie nagrzewa, dobra buda to spory wydatek ale przyszlosciowa sprawa w stacjach graficznych bo to sa zastosowania ktore zarzynaja i procesor i grafike na maxa (ramy zreszta tez daja swoje do pieca)
Czy OCZ VErtex 4 z deklarowanymi odczyt/zapis = 560/430 będzie ok? Nie znalazłem nic z 500/500
500/500 to napisalem tak pi razy drzwi, w wiekszosci przypadkow wcale tyle nie wyciagaja co podaje producent, nie uzywalem tych dyskow co piszesz ale nie widze przeciwwskazan
W drodze do mnie jest:
Płyta główna
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 729,19
Procesor
Intel Core i7-2600K/3.4GHz LGA1155 8MB (BX80623I72600K) 1199,00
Chłodzenie CPU
Be Quiet! BK014 219,00
Pamięć
Patriot G2 Series 8GB 1600MHz DDR3 CL9 XMP Ready, 1.65V (PGD38G1600ELK) 139,00
Zasilacz
Be Quiet! Pure Power BQT L8-CM-530W, 80 plus BRONZE, activePFC, 2xPCI-E (BN181) 282,00
bedziesz zadowolony z tego zestawu
Udało się też wyrwać obudowę Zalman GS1000, z kieszonkami HOT SWAP (czego nie ma w wersji SE) + 4x Enermax UCEV12 magma + kontroler Zalman ZM-MFC3 + oplecione kable SATA Revoltec
za 499zł! :)
Właśnie wszystko składam do kupy, powrzucam jakieś fotki ;)
Na standardowym taktowaniu i7 przy obciążeniu 100% temp skacze mi do 65C - to chyba bardzo źle? W pokoju mam bardzo ciepło 24-26C.
Chłodzenie proca BeQuiet! BK014 Ustawione na max czyli 1500RPM, zastosowałem pastę Arctic Ceramique2 - bardzo cienką warstwę, właściwie tylko pomalowałem tym procesor - może za cienko?
Mam jeszcze pod ręką Arctic Silver 5. Co robić?
Poza tym, że temp. są całkiem wysokie to jeden rdzeń nagrzewa się szczególnie
