Dawko
Strasznie głośny komputer
No, ale w tym przypadku nie chodzi o temp. po OC, tylko o normalne temperaturki(nie musi być antarktyda) i ciszę.
Na allegro szukałem, nawet w google nic nie wyskakuje pod frazą ,, SilentiumPc He 921 " Nie wiem gdzie to kupić... A co do kasy, to nie ważne, ważne aby dobrze chłodziło. Oczywiście w granicach rozsądku :)
Nie kupuj Spartana bo to wtopiona kasa,zwłaszcza przy tak ciepłym procku jak twój,poczytaj sobie test i coś wybierz co ci będzie odpowiadało cenowo i wydajnościowo.
I teraz to już jestem w kropce, jeden użytkownik pisze ,, Kupuj Spartana " drugi ,, Nie kupuj" i sam nie wiem co mam robić.
Na jednym z testów Spartana zauważyłem ciekawy cytat :
,, Sam radiator jest niewielki i zmieści się w praktycznie każdej obudowie. Jak przystało na wentylatory SilentiumPC, zapewniają one bezszelestną pracę na minimalnych i średnich obrotach. Na najwyższych pracują już głośno.Wydajność jak na cooler za 65 złotych jest satysfakcjonująca. Jeśli komuś nie przeszkadza hałas, może pokusić się nawet o wcale nie małą zabawę w podnoszenie napięć. 68 stopni Celsjusza w najbardziej wymagającym z testów uzyskano kosztem ciszy, łamanej przez kręcący się z prędkością 2343 obrotów wentylator. "
Czyli może jednak jakiś inny byłby potocznie mówiąc ,, lepszy " ?
Do stówki? Wymierz dokładnie ile masz od gniazda procesora do ściany bocznej. Bo grzechem jest ominąć np. TR Ultre 120.
Gdybym sam już nie miał HR-01+ na 245E i TRUE na 9550 brałbym go bez zastanowienia
edit: tak, musisz do tego kupić oddzielnie wentylator. Albo wyciągnąć na początek ten źle założony z tyłu.
Dlatego chcemy abyś podał cenę, bo tak to mogę zaproponować ci cooler za 200-300zł. Do 70zł tego spartana co podałem kupisz.
Wyjąłem komputer z biurka i jest trochę lepiej i nadal hałasuje. Hałas wydobywa się od wentylatora procka.
Filmik z wnętrzami komputera :)http://youtu.be/41RQZLolHGc
Masz źle założony wentylator z tyłu. On powinien wyciągać ciepłe powietrze z obudowy, odwróć go.
Do tego procesora polecam Arctic Cooling Freezer 13. Jest cichy, wydajny, ma już fabrycznie nałożoną pastę MX-4 i łatwy montaż bez wyciągania płyty. Kupisz go poniżej 100zł.
Bez przesady, każdy Spartan wystarczy bez problemu do lekkiego OC a sprawdzono to np. na kręconym 2500k. Tak trudno sobie WyGooglować "SilentiumPC Spartan LT HE912 test"?
A czytałęś test podany wyżej,Spartan nie dał rady z podkręconym czterordzenowym Phenom X4.
2500K to procek o mniejszej ilości rdzeni,chłodzniejszy i mniej prądożerny niż ma autor i kupowanie do niego Spartana to strzał w kolano.
Od Spartana lepszy i tańszy jest Freezer 64 Pro..
Jestem ciekaw kilku opinii na temat tego Collera Freezer 64 Pro. Czy on w ogóle poradzi sobie z 6 rdzeniowym Phenomem ?
(Najlepiej gdyby polecany sprzęt był do nabycia na stronie gral.pl ale jeśli nie będzie tam to najwyżej z allegro zamówię.)
Poradzi lepiej niż Spartan i będzie ciszej i chłodniej niż na boxie.
Dałem ci link do testu wyżej.
Jak ci się nie spieszy to policytuj coś na Allegro,np.Freezera 13 można już wylicytować za około 60zł.
Nie wiem mam mętlik w głowie... Bo widziałem, że to trochę stary model i nie wiem czy będzie się spisywał, Zależy mi aby był cichy i żeby chłodził. Może u góry jakieś wiatraczki dodatkowe też zainstalować czy coś dla lepszego chłodzenia?
A czytałeś bieżące testy Spartana PRO na innych serwisach? Spartan PRO utrzymywał nawet 2600k po mocnym OC...
Poza tym dlaczego podajesz niepełne informacje a propos głośności?
Spartan HE923: max. 42 dB
Spartan PRO HE924: max. 40,6 dB
Freezer 64 PRO: max. 43,9 dB
Przypominam także, że do tej pory nie wyjaśniłeś swojego "magicznego wyliczenia" a propos pasty używanej w Spartanie PRO...
@ Dawko
Jak widzisz wypowiedzi użytkownika KajtekF1 powinieneś traktować z przymrużeniem oka. Możesz śmiało brać Spartana PRO HE924. Będzie i ciszej i wydajniej niż na boxowym coolerze CPU oraz ciszej niż w przypadku Freezera 64 PRO :)
Rozumiem, a dlaczego mam traktować z przymrużeniem oka? :)
Wyczyściłem go dziś, poukładałem troszkę kable ale bardziej się nie dało i tak trochę jest śmietnik. Przekręciłem ten wentylator na tylnej.
Znoszę limit kasy. Poproszę o doradzenie po prostu odpowiedniego Coolera a ceną potem się zajmiemy.
Co do Spartana to widzę, że wyciska maksymalnie 22.9 dB (źródło: http://www.gral.pl/S...an PRO_185.html)
Sprawdziłem jeszcze temperatury w SpeedFanie, faktycznie spadły wszystkie temperatury. Ale jedna nadal pozostała i zastanawia mnie czym jest oznaczenie ,, Temp3" ? Może ktoś to wie? :)
Screen z SF :
Jak nie macie żadnych pomysłów to może kilka słów i opinii o Freezer 13 ?
Ponieważ on nie przedstawia jedynie fakty "wygodne dla niego" a ponadto to jest to chyba jedyny użytkownik, który zawsze miał pretensję do tutejszego testera coolerów CPU (patrz komentarze pod testem Spartana PRO). No ale nieważne, nie wnikaj :)
Za ok. 100 zł masz co najmniej kilka opcji: np. Freezer 13 lub Fera PRO :)
Oj, na takie parametry też patrzy się z przymrużeniem oka ;) Podałem Ci test, gdzie mierzony był realny poziom głośności :)
Freezer 13 jest idealnym rozwiązaniem czy coś lepszego można polecić? Chciałbym aby na długo mi starczył ten Cooler, a nie wydać 50 zł a za pół roku zmieniać znów.
Mam rozumieć, że one niczym się nie różnią i żaden z nich nie ma nic lepszego/gorszego tylko różnią się ceną? Do stu kilkunastu/dziesiąt złoty gdybym podniósł limit to nic lepszego od Spartana się nie znajdzie?
Za 120zł dostaniesz SilentiumPC Fortis HE1225, to już jest naprawdę dobry cooler. A gdybyś mógł wydać jeszcze więcej, to np: Thermalright HR-02 Macho (jakieś 170zł).
Skoro TR120E miałaby problem jak widzisz tam HR-02?
Raczej mi się nie zmieści, coś do 6 dych, 7miu góra.
Kajtek znów szaleje :E zapewne różnica jest ogromna między tymi dwoma coolerami :E
obojetnie co weźmiesz to efekt bedzie podobny. Temp względem boxa zmaleje. Patrzyłbym tylko na wentylator, bo temat od tego sie zaczał " głośny komputer ". Także bierz coś co sie za szybko kręcić nie bedzie.
Ok, a powie mi ktoś co oznacza ,, Temp3" jak pisałem w poście #41 ?
Nadal nie wiem, który będzie ciszej pracował i czy warto dopłacać 30zł do Freezer 13? Czy może w tej cenie coś innego,lepszego kupić?
Czytałem, że SilentiumPC Fortis HE1225 jest naprawdę dobrym Coolerem i myślę czy bije na łeb Spartana jak i Freezera :)
Odpowiedź na to czym jest Temp3 znajdziesz w innych programach - AIDA, softcie MSI do pomiaru systemu...
Na 99% jest to martwy czujnik tak jak AUX z temp 125°C
