Dawko
Strasznie głośny komputer
Acha, rozumiem. Jak ktoś by stawiał jeszcze na Fortisa to czy jest konieczność demontażu płyty głównej aby go zamontować? Wyczytałem taki ,, minus " w jednym z testów.
Wiem, trochę dużo pytań, ale mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto mi odpowie na wszystko :)
Z góry dziękuje :)
Z góry dziękuje :)
Tak. W przypadku Fortisa musisz wyjąć płytę. Dla jednych ten sposób montażu to zaleta bo cooler siedzi pewnie, dla innych wada ze względu na konieczność wyciągania płyty.
Do tego procka wystarczy Ci Freezer 13 jeśli nie będziesz robił dużego OC.
Tak wypada w porównaniu do Spartana Pro
Fryzjera miałem i się pozbyłem, drogi a wcale cichszy od BOXa Intela nie jest. Poluj na używki, ja np. Zalmana Performe kupiłem za 80 zł, jest dużo lepiej niż na Spartanie (którego miałem wcześniej). Jak standardowy wentylator okaże się za głośny to zawsze możesz założyć ten z tyłu obudowy.
Na Allegro widziałem kilka razy Thermaltake Contact za ~80 zł
Fortis to już sprawdzona konstrukcja, wszędzie go polecają, w swojej cenie praktycznie bezkonkurencyjny.
A z kolei do montażu Freezera 13 wymagane jest dodatkowe narzędzie (do demontażu wentylatora) co dla mnie jako testera nie było zbyt wygodnym rozwiążaniem...
Bardzo dziękuje za pomoc, ale tak dobrze mi chcieliście pomóc, że teraz mam tak ciężki wybór, że nic nie wiem... Nie mam pojęcia co wybrać.. Gdybym dostał konkretny powód aby wziąć ,,to i to " i tyle to bym wziął :)
Masz testy i czarno na białym jest napisane, który cooler jest bardzo wydajny a który mniej. Jeżeli chodzi o hałas to zależy od wentylatora, jedne mają 1200rpm inne 1800 itp. Czym szybciej się kręcą tym bardziej hałasują chyba logiczne
Arctic Freezer 13 lub SilentiumPC Fera Pro. Wybierz co możesz mieć taniej :)
Pomogłeś, bez dwóch zdań :E
Jak nie potrafisz wyciągnąć wniosków z podanych testów na tacy to nie moja wina.
Przy E4300 po kilku przejrzanych recenzjach z BOXa przesiadłem się na bestbuy który mi odpowiadał - Freezer 7 Pro. Później jak zaczął mnie denerwować hałas przez ograniczenie konstrukcji wziąłem HR-01 Plus który zapewniał niższe temperatury na BTF120Pro@1150RPM niż wspomniany wcześniej F7Pro. I to starczyło mi do czasu aż zaczęło mnie irytować temperatura po OC obecnego cepa.
Nie do końca. Zależy od konstrukcji łopatek, mocy oraz budowy radiatora.
Bierz Thermaltake Contac 29.
To wydajne chłodzenie i nie będziesz musiał wyciągać płyty głownej żeby go zamontować a widać że na tym ci zależy.
@ UP
A to ten stary model jest jeszcze dostępny? Na Alledrogo jest tylko Contac 30 i 39, Skąpiec nic takiego nie zna a Ceneo widzi tylko 29BP (czyli z backplate'm i to w chorej cenie). Poza tym dlaczego nie wspomnisz np. o Freezer 13 o którym sam też pisałem? Ten cooler będzie cichszy od Contaca 29/30/39 i też nie wymaga demotnażu płty głównej...Fera Pro jest z kolei jeszcze lepszą opcją (i znacznie cichszą niż Contac 29/30/39) tyle tylko, że już wymaga demontażu płyty głównej.
Rzeczwyiście Contact 29 jest bardzo ciężko dostępny,jedynie w jakichś loklanych sklepach można szukać,a szkoda.
Warto jeszcze rozejżeć się za używką w komisach i giełdach komputerowych a także na Allegro,czasem są niezłe okazje tak jak TA z dzisiaj.
Jak ci się nie spieszy to policytuj coś na Allegro,np.Freezera 13 można już wylicytować za około 60zł.
Z testu na Labie wynika że jednak Contact 29 jest cichszy.
Ależ dyskusja, zamiast polecić gościowi porządny cooler to się kłócicie,który lepszy itd. Weź SPC Fera Pro, bo komputer pewnie dalej odkurzacz a chcesz ciszy...
Na pewno patrzysz na ten test co trzeba? :)
SilentiumPC Fera HE1224: max. 41,1 dB
Thermaltake Contac 29: max. 42 dB
Fera PRO ma dokładnie ten sam wentylator więc chyba oczywistym jest, że Fera Pro będzie cichsza niż Contac 29/29BP/30/39. Poza tym na chłopski rozum przecież można zrozumieć, że wentylator 120 mm który ma 1800-2000 RPM nie może być cichszy od wentylatora 120 mm, który ma 1500 RPM :)
Mój błąd,w teście na Labie jest Fera a mowa jest o Ferze Pro ,więc to porównanie z testu na Labie nijak się ma do nowej Fery.
Ale jeżeli jest ten sam wentyl i jego mocowanie oraz budowa radiatora to można przyjąć że wyniki głośności będą zbliżone.
Na maks. jest tak jak piszesz,ale na min. to Contact 29 jest cichszy mimo większych obrotów.
Choć w sumie różnice nie są wielkie i nie przekraczają 2 dB.
@Dawko
Jesteś pewny, że najbardziej hałasuje chłodzenie procesora i nie jest to przypadkiem wentylator karty graficznej który rozpędza się pod obciążaniem?
Jak możesz to zainstaluj program AIDA64 Extreme Edition (wersja testowa 30 dni) http://www.aida64.com/downloads i znajdź zakładkę czujniki (o ile pamiętam to pierw zakładka komputer a potem czujniki). Temperatury i oborty wentylatorów będą lepiej widoczne niż w Speedfanie.
Jaką masz obudowę?, może masz zapisane gdzieś na paragonie/fakturze, przydała by się informacja jakiej wielkości radiator tam wejdzie. Jakieś dodatkowe wentylatory których nie widać na filmiku czy tylko ten z tyłu obudowy?
Jeżeli wejdzie to chyba najlepiej będzie jak kupisz http://allegro.pl/silentiumpc-fortis-he1225-775-1155-1366-am2-am3-fv-i2722277657.html (lub coś lepszego z 120mm wentylatorem)
link do sklepu GRAL http://www.gral.pl/SilentiumPC+Fortis_165.html
W Spartana czy Freezera 13 raczej bym się nie bawił z powodu 92mm wentylatora. Wiadomo im mniejszy tym większe obroty. Ja u siebie mam zamontowane 140mm i nie mogę teraz obudowy zamknąć więc trzeba kiedyś zrobić porządek :E
Mój błąd,w teście na Labie jest Fera a mowa jest o Ferze Pro ,więc to porównanie z testu na Labie nijak się ma do nowej Fery. Ale jeżeli jest ten sam wentyl i jego mocowanie oraz budowa radiatora to można przyjąć że wyniki głośności będą zbliżone.
To jest dokładnie ten sam wentylator więc wyniki są identyczne ;)
Dobrze wiesz, że mowa o maksymalnych obrotach a najniższych obrotów nikt przecież świadomie nie będzie używał przy mocno podkręconym procesorze (przy Contac 29 różnica między trybami Min. i Max. nawet bez OC to różnica ponad 10 stopni Celsjusza).
Zapewne nikt nie będzie ustawiał najniższych obrotów bo wtedy wydajność leci ale też najwyższych bo wtedy jest duży hałas tylko ustawi sobie obroty pośrednie między w miarę niską temp. procesora a poziomem głośnosci.
W sumie wychodzi na to że na średnich obrotach poziom hałasu jest zbliżony,zresztą w dzisiejszych czasach wentylatory same sobie dobierają obroty w zależności od obciążenia i większość osób w to nie ingeruje bez konkretnej potrzeby.
Stosując się do wskazówek Xava2011, sprawdziłem temperatury programem AIDA64. O to screen :
Może rzuci to jakieś nowe światło na sprawę.
Xava2011, nie mam dodatkowych wentylatorów, tylko te co są na filmiku. Obudowę już podawałem, ale zrobię to jeszcze raz : Revoltec Sixty 3.
A o to screen po wyjściu od razu z gry :
Procesor w czasie gry sięga 37-40 stopni nawet. A to na grze Call of Duty 4 na średnich ustawieniach (250FPS).
