Czuprynmat
Dziwny wtyk mini jack REAN NYS231
Witam. Kupiłem nowy, brzydki, krzywy i ruszający się tam gdzie nie trzeba wtyk mini jack REAN NYS231.
(Zdjęcia dodaję w odnośnikach, bo żeby zobaczyć te usterki muszą być w pełnym rozmiarze)
Zacznę od najmniej istotnych defektów.
1. Czarna farba, którą jest pokryta obudowa:
Cała się błyszczy i jest bardzo nierówno nałożona. Widać to na tym zdjęciu: (wystarczy spojrzeć na żółte odbicie po lewej stronie "kratki")
[Obudowa]
Na tym zdjęciu patrząc na białe odbicie na krawędzi też to widać:
[Krawędź]
2. Przód prawego sygnału jest zdarty, jakby zamiast do gniazda 3,5mm ktoś go wsadzał do temperówki. Fotka:
[Wtyk]
3. Pole od prawego sygnału jest krzywe. Nieznacznie, ale jednak. Na tym zdjęciu jest lekko zadarty w górę:
[Wtyk z boku]
4. Najistotniejsza i najbardziej widoczna usterka. Czubek od lewego sygnału porusza się niezależnie od pozostałej części jacka. Na zdjęciu bym tego nie pokazał. Zaznaczyłem położenie lewego i prawego sygnału markerem i nagrałem filmik jak się obraca. (Filmik na YouTube z usuniętym dźwiękiem w idealnie pasującej do tego kategorii "Zwierzęta" :E )
Wszystkie wtyki REAN'a takie są, czy po prostu znowu źle trafiłem?
Normalny Neutrik, co Ty chcesz ;) Sam kupowałem od tego człowieka Profi, ale jest jedna sprawa, prawdziwy Neutrik jest robiony w Niemczech ;) A REAN już nie, więc niech Cię nie dziwi gorsza jakość wykonania.
Miałem trochę tego w rękach i żaden nie miał opisanych przez Ciebie wad (tzn. głównie chodzi mi o ruszające się elementy wtyku). To mi się kojarzy z tanimi wtykami "złoconymi" za 3,5zł w elektronicznym :P.
Możliwe że podróbka, jest ich podobno bardzo dużo na rynku.
Ja zawsze kupuje na muzyczny.pl i 0 problemów :).
Kupiłem go na aukcji, do której linka dałem w odnośniku w pierwszym poście "REAN NYS231"
Tak wygląda opakowanie tego wtyku. Oczywiście, fabrycznie po prawej stronie było normalnie zgrzane. Ja to rozciąłem nożyczkami. Jakby to była podróbka, to chyba nie byłoby napisane REAN, tylko jakieś RAEN, czy cuś. Wiem co mówię, mam czajnik elektryczny "Tafel". :E
Nawet na zdjęciu w opisie aukcji wtyk jest ładny, że tak powiem "stonowany". A mój? Eh :E
Bo jak piszę, te wtyki robi kilka miejsc w świecie i one się miedzy sobą różnią ;) To oryginał jest i tyle, zresztą po wtyku za 7zł nie spodziewajcie się super jakości, coś takiego można wymagać od Pailiccs-a czy Hicona, a nie Reana, który w zasadzie jest najtańszym, znośnym wtykiem :)
Opakowanie wygląda w porządku, ale wiesz że Chińczycy opanowali już sztukę podrabiania do perfekcji i niekoniecznie muszą zmieniać nazwę :P.
Nie jest powiedziane że na 100% podróbka. Wystarczy że podczas transportu coś im się stało i tak mogą wygladać. Działa bez problemu? Sprawdź sobie z telefonem, albo z czymś co ma gniazdo przeciętnej jakości. W lepszych sprzętach są lepsze gniazdka (masło maślane :E) i czasem nawet "rozklekotany" wtyk działa poprawnie.
To też jest bez wątpienia racja :).
Wtyk w 100% sprawny, ale wygląda paskudnie.
jak chińczyki podrabiają słuchawki sennheiser to właśnie piszą normalnie że to senheiser więc tutaj też tak może być
Swoją drogą te wtyki jak inne Amphenole (ja to robię z każdym gniazdem/wtykiem) powinno się zalać jakąś żywicą, tudzież klejem na gorąco :) Bo sama ta osłonka przed niczym nie chroni, a taki klej wzmacnia samą konstrukcję dość mocno.
Czyli, że znowu udało mi się trafić na nie to co trzeba. Tak jak z aparatem, myszką i wieloma innymi rzeczami... :kwasny:
Do środka mam ten klej wlać, tam gdzie przylutowane są przewody?
Tak, można. Ja z reguły używam sylikonu jako dodatkowej izolacji, nie uważam żeby coś więcej było potrzebne (oprócz termoizolacji). Oczywiście klej w tamtym miejscu zwiększyłby odporność na szarpnięcia kablem itd, ale jak się dobrze zrobi i kabel solidny to nie ma opcji by oderwać przewód masowy bez zniszczenia wtyku :P.
W swoich CAL'ach dodatkowo używałem izolacji bawełnianej którą po naklejeniu na zalutowane piny zaklejałem klejem cyjano-akrylowym. Niemniej jest to trochę przerost formy nad treścią i przyznaje że robiłem to bardziej z braku zajęcia, niż z potrzeby :E.
No tak ? Dokładnie o to chodzi zalać, osłonki nie zakładać i skręcić :) Oczywiście dobrze zaciśnij przewód na metalowej "obejmie", wlej kleju na gorąco i skręć :) Ja tak robię od dłuższego czasu i żaden wtyk się nie rozwalił, poza tym ciężej jest wtedy wyrwać przewody z samego wtyku/gniazda .
A znacie może jakieś patenty na to, żeby mocno dokręcić obudowę do samego wtyku? Używanie do tego celu rękawiczek pokrytych gumą od wewnątrz to dobry pomysł?
Mocno, tzn? Chodzi Ci o to żeby cała obudowa się nakręciła na wtyk? Jeżeli umiejętnie zalutujesz i zagospadrujesz miejscem, to powinno się to udać bez sprzętu :P.
Od biedy ściereczka bawełniana + małe kombinerki i łapiemy za te karbowania na złotej części wtyku. Tylko nie za mocno, żeby nie zostawić śladów.
Rękawiczki gumowe to też nie jest głupi pomysł, acz nie próbowałem :P.
Ja zawsze robię tak:
Łapię za tę złotą podstawę (nie za piny wtyku) oczywiście kombinerki owinę jakimś materiałem coby nie porysować i dokręcam obudowę, nie ma siły by w ten sposób nie dokręcić jej do końca :) Jako, że skręciłęm tego kilkaset sztuk to wiem co piszę :E
Tak dokręcić, żeby np kręcąc obudową, gdy wtyk jest w gnieździe się nie odkręcała.
Za jaką złotą podstawę? Chodzi Ci o tą "koronkę" do przykręcenia?
Kropelka Loctite do śrub. Ewentualnie taniej:
klej cyjanoakrylowy (super glue, nawet taki tani za 1,5zł) i igłą robisz dwie kropelki na końcu gwintu. Tylko malutkie mają być, bo nie odkręcisz potem :E.
Chodzi mu o to samo co ja opisałem w poprzednim poście :).
Dokładnie o tej koronce piszę ;) Spokojnie kombinerkami to złapiesz, ewentualnie czymś podobnym :) Kleić cyjanoakrylem nie polecam, to jest imo zły pomysł.
Jak można taki wąski kawałek śliskiego metalu chwycić kombinerkami?
Normalnie ? Uwierz mi weź sobie jakąś szmatkę czy nawet starą koszulkę i spokojnie złapiesz i skręcisz do końca :) Skoro ja tak robię to czemu Tobie miałoby się nie udać ? A skręcałem już tak oporne sztuki, że inaczej nie wiem czy bym dał sobię radę ;)
Spróbuj sobie złapać kciukiem i wskazującym silniejszej ręki przez jakiś materiał, np. koszulkę. Zobaczysz jak fajnie "siada" :D. Z kombinerkami będzie jeszcze łatwiej.
Nie było mnie chwilowo w domu. :E
Dobra ze skręceniem sobie poradzę. :P Możecie podać jakieś konkrety, czyli jak się nazywa to coś, czym mam zalać wnętrze złącza, gdzie to kupić i ile kosztuje?
Hot Melt Gun + glue, czyli po polskiemu coś takiego:
http://allegro.pl/pistolet-wyciskacz-do-kleju-na-goraco-2-x-klej-i2727041624.html
Sam go posiadam i mogę polecić :) Szkoda, że nie ma walizeczki, ale jest porządnie wykonany w przeciwieństwie do innych w tej cenie.
13zł?! Jak coś takiego polecasz, to na stówę to kupię. :E Dzięki, jakby nie Ty to może bym kupił jakiś droższy "markowy". :E
U was też nie można dodawać odnośników, ani emotnikonów? U mnie jak kliknę ten łańcuszek nad tekstem to reakcji nie ma, tak samo emotnikony- z prawej strony nie ma nic, a jak kliknę tego uśmiechniętego żółtego nad tekstem to nic się nie zmienia.
No ja go mam jest spoko naprawdę ;) Tylko nie wolno go zostawiać samemu sobie bo Ci cały wkład w środku rozpuści :E Ale to chyba każdy tak ma :) Dość spory i solidny pistolet produkowany w PL. Też miałem obawy jak zamawiałem go jakieś 2 tyg temu, ale bezpodstawne, bo już sporo pokleiłem a pistolet się elegancko trzyma i wchodzą do niego sztyfty 11mm szerokości, więc można sobie kupić na allegro pierwsze lepsze i nie ma problemu, sam mechanizm wyciskania także nienagannie pracuje, nie trzeba samemu nic dociśkać.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
