cez_
HIS IceQ 7950 + maximus 2 formula?
Witam
Jakis czas temu wymienilem majacego problem z zasilaniem radeona 4870x2 na His IceQ 7950. przeinsatlowalem system dla swietego spokoju, karta smigala wszystko spoko. Ostatnio zaczely pojawiac sie restarty systemy podczas grania, wiec zanioslem komputer do 'speca' ktory stwierdzil ze zasilacz do wymiany. wrocilem do domu i po tych jego 'testach' zasilacza komp nie chcial wstac. wszystko sie uruchamialo ale nie bylo tego 'pikania' oraz gpu chodzilo na maxa zamiast kilka sekund na maxa by po chwili zwolnic i dac obraz. Myslalem ze zasilacz calkiem padl. Dzisiaj podlaczylem nowy zasilacz i dalej to samo, aczkolwiek podlaczylem starego radeona i voila komputer odpala sie za pierwszym razem. Jakis czas temu robilem aktualizacje biosa, czy mozliwe jest ze Reset CMOS usunal aktualizacje? jesli tak to czy Stary BIOS moze nie byc kompatybilny z nowym GPU?
Z gory dziekuje za pomoc
hmm no ale czy mozliwe zeby nowiutkie GPU sie tak o nagle zepsulo po tym jak chlop sprawdzal napiecia w zasilaczu ? tymbardziej ze dziala slysze jak chodzi itd...
glosnik byl ale go wypialem bo zamowilem nowa bude i teraz nawet nie wiem ktoro to ten glosniczek :/
tak.
glosniczek sie podlacza do obudowy? bo plytke wyjalem z budy i popodlaczalem na nowo myslac ze ten spec mogl cos zle podlaczyc.
Do płyty główne ,Złącze 4 pin nazwane SPEAKER
no tak do plyty glownej ale z obudowy? bo do plyty mam podlczaczone obecnie kable od CPU, Mobo, 2 wiatraki od CPU coolera no i gpu..
wszystkie swiatelka na mobo swieca sie na zielono czyli tak jak zawsze wiec raczej mobo dziala wporzadku.
hmm nie przypominam sobie niczego takiego, no ale popatrze
Mobo na 99% sprawne bo podmieniasz gpu i wszystko ok
Może siedzi wciąż w płycie gł lub gościu ci zawinął
nie nie, sam skladalem tego kompa ze 3-4 lata temu i nie przypominam sobie czegos takiego, beep bylo mozliwe ze jak podlaczylem przedni panel budy teraz wszystko jest odlaczone, zerkam co i jak
znalazlem zlacze speakera w budzie, podepne i podmienie gpu i zobaczymy, zw
Ok podlaczylem speaker z budy, na starym gpu pipczy raz, na nowym w ogole
Masz w sygnaturce, Asus Maximus 2 formula, najlepsze jest to ze to gpu działałozanim zanioslem do tego serwisu sprawdzić psu....
Sprawdź grafikę w każdym slocie... Odpalałeś bez OC? I po cholerę aktualizowałeś BIOS? :>
Caly komp.
Ok wychodzi na to ze sekcja zasilania gpu padla, wsadzilem nowe gpu do mobo ale nie podziałem do zasilacza i speaker zaczął pipczec, podpialem zasilanie i speaker cichutki i nic się nie dzieje po tych swiatelkach mrugajacych
Sprawdzalem, oc nie mam tylko sig nie zmienialem. Aktualizowalem zanim kupiłem gpu, tak czy siak działało w porządku wcześniej
Nie, odlaczyl kable psu z tego co widziałem pewnie zostawił ten od mobo i Odpalał kompa by sprawdzić napiecia
Podłaczyłeś do grafy ile kabli?
Jeden kabel prosto z psu który rozdziela się na dwa 8pin, teraz podlaczylem drugi kabel i na odzielnych obu też to samo
Dziwne że nie pika 1 długi 2 krótkie .Chyba ci ją załatwił jest gwarancja?
No gpu ma niecałe 6 tygodni wiec jest
Zastanawiam się czy nie pójść do tego gościa i mu tego nie pokazać
wtf gdzie sa pozostale posty janka itd?
Problem chyba rozwiazany, GPU naprawilo sie ..... samo
pol dnia przelezalo w samochodzie w zimnym samochodzie, wzialem do tego speca co testowal zasilacz, niestety nie mieli kompa odpowiednio mocnego zeby przetestowac moje gpu. wrocilem do domu i podpialem jeszcze raz na spokojnie i nagle wzielo i odpalilo, i narazie tez odpala....
a co do restartow kompa w grach, na jednym z for podpowiedzieli mi po oblukaniu bledow z dziennika zdarzen ze to RAM, podbilem napiecia i narazie problem rowniez zniknal :)
takze dzieki wszystkim za pomoc :)
