Jaziek
Swap silnika, pytanko dla hondziarzy
Wiem ze to foum komputerowe ale co tam :E
mam kilka pytan dla osób które siedza w hondach i maja jako tako pojecie w temacie. W sobote przekładamy silnik w żelazku d13b2 na d15b2 z jajka. Wiadomo ze trzeba przełożyć bak itp. ale co z wiazka silnika ? co musimy wyciągnąć z jajka ? kompletna wiazka silnika, skrzynka bezpieczników i komp o czymś zapomniałem ? wydaje mi sie że trzeba bedzie zmieniać też wiazke kabinową a jeżeli nie to wszystko padsuje nie trzeba przerabiać wiązki kabinowej z d13 ?
z góry dzieki ;)
Pompa paliwa i bak, wiązkę silnikową bo jakby chciał rzeźbić to check chyba by nigdy już nie zgasł, z kabinową raczej można się pobawić, do tego ecu, zależy jak przyszłościowy ma być swap, czy stanie na głowicy z b2 czy będą plany przy zdrowym bloku na z6...
ale dam rae podpiąć wiązkę z d15 do skrzynki bezpieczników d13 ? i tylko puszcze wiazke do pompy paliwa. Zadziała to czy muszę skrzynkę bezpieczników dac z d15b2 i do tego podpiąć wiazke kabinową z d13 :question:
ja pierwszy raz robie swapa w hondzie... i na kilku forach pisałocos o wymianie wiazki kabinowej...
nie wei czy mam wsadzic nawet wiązkę od dmuchawy czy tylko silnika i bezpieczników z jaka :hmm: potem podpiac wiazke od pompy paliwa i gitara ?
Warto spojrzeć gdzieś na jakiś pinout, ewentualnie wzrokowo porównać, często przy kabinowych nie ma nic do roboty albo jakaś kosmetyka, w końcu to dwie leciwe konstrukcje z tej samej generacji, nie powinno być większych przebojów...
takie jeszcze jedno pytanko. Wiązka kabinowa to ta od kompa do skrzynki bezpeczników czy cała wiązka w kabinie ?
Wiązka kabinowa, jak sama nazwa wskazuje, jest instalacją wszystkiego co zasilane jest elektrycznie wewnątrz kabiny.
Wróżę niezłe cyrki, jak Ty o takie rzeczy pytasz :] Idź lepiej na jakieś forum Civica i poczytaj dziesiątki tematów o podobnych problemach, które znajdziesz w działach technicznych. Dowiesz się więcej niż na forum komputerowym :P
nie bo mamy poprostu wybebeszonego 4gena z d13b2 i ładujemy tam d15b2 i nie wiem czy podejdą mi wtyczki pod skrzynkę bezpieczników. planuje dać wiazke silnika razemz kompem od d15 do auta w którym śmigało d13 + pompa paliwa i bak ale to juz wiadomo
Spoko, ja wiązki nigdy nie dłubałem sam od podstaw, ale mam kolegę, który zarabia na tym pieniądze (robi gotowe kable pod wszelkie swapy) i wiem, że jest z tym trochę zabawy w niektórych przypadkach.
może i padaka ja tylko robie elektryke, nie moje auto :D ale nigdzie nie moge znaleźć info czy wiazka od Vg podejdzize do IVg
Po co zmieniać bak?
Po co zmieniać bak?
W d13 jest mechaniczna pompa paliwa, a w d15 już elektryczna w baku.
Zapomnieliście, że d13b2 to jest gaźnik a d15b2 monowtrysk (ehem, "dualmono"). Więc jak chcecie bez wiązki ;) ?
Ok, juz mniej wiecej rozumiem o co chodzi tylko gdzie znajde scheamty wiązek od 4 i 5 g ? bo nie obedzie sie bez przeróbek ...
