Mhelkir
i5-2500k czy Vishera?
Obydwa wyhaczy się za 600-700zł
Głownie uzywam aplikacji jedno-dwuwątkowych, wiec wdyajnosc jednego watku po OC wazniejsza
Z drugiej strony nie chce wydawac za duzo kasy, zestaw pod AMD bedzie tanszy.
nawet mysle czy ie poczekac na haswella by kupic Vishere za pół ceny.
Więc się zdecyduj czy tańszy, czy wydajniejszy jeden wątek, czy czekasz na hswll'a...
Tak świeżo po premierze cieżko mi mówić.
Ponieważ jak to w życiu często bywa, pieniądz decyduje.
Jeśli Vishera nie spotka się z odpowiednim zainteresowaniem to jej ceny spadną,
jeśli zaś jej ceny się będą utrzymywac to podejrzewam że ceny intela lekko spadną.
Natomiast jestem ciekawy co byście doradzili, na chwile obecna cena jednego i drugiego zestawu jest zblizona.
to chyba sobie sam odpowiedziałeś.
2-3-4 wątki to i5
Max:
Nie jestem taki pewien, skoro 8 modułowy proc kreci sie do 5Ghz, to mozna chyba zalozyc ze po wylaczeniu 4 modułów osiagniemy 6Ghz?
Tu jest ciekawa sprawa z amd ze nie ogranicza on w sumie niczego i mozna procka smazyc jak sie chce - jedynie kwestia chłodzenia.
Przy i5-2500k 5Ghz jest rzadkością, można zakładać pewne 4,5Ghz.
Buldka się ludziom udało z 8 rdzeniami kręcić do okolic 5,2Ghz, wiec zakładam że z połową rdzeni vishera może osiagnac 6Ghz. (vishera żre mniej wat będąc jednocześnie wyżej taktowana na starcie)
Max:
Nie można tak założyć. Do 5 GHz trzeba posiadać bardzo dobre chłodzenie, najlepiej wodne. A i tak nie każda sztuka osiągnie stabilnie taką częstotliwość. O 6 GHz nie ma co marzyć bez azotu, nawet przy wyłączonych modułach.
No dobra, to nadal daje nam do porównania ok 5,2Ghz Vishery vs ok 4,5Ghz i5-2500k
(4,8 i 5,1 stabilne na powietrzu na buldku nie na visherze
oraz ciekawostka: FX-4170 na 5,2 na stockowym coolerze o.O http://www.overclock.net/t/1235479/successfully-ocd-the-amd-fx-4170-cpuf-from-4-2-ghz-to-5-1-ghz-using-the-stock-cooler-stable )
zakładam wiec ze 5,2Ghz Vishera osiagnie. Przy odpowiednim chłodzeniu pewnie więcej.
Jakie 5.2 Ghz? Nie zakładaj z góry, że u siebie tyle osiągniesz, bo możesz się mocno rozczarować.
W grach oraz programach do 4 wątków i5 ma ciągle wyraźną przewagę, nawet przy większym OC FX 8350..... Jeśli gry nie są priorytetem - bierz AMD.
taa a i5 staje na 4,5 i kropka?
jakos dziwnie mysli
W egzemplarzach ktore byly w testach rozpietosc OC dla czterech modulow byla w zakresie 4,5GHz do 5,1GHz. Sandy Bridge tez da sie podobnie taktowac.
Gry nie są priorytetem.
a procki są tak porównywalne do siebie jak dla mnie że zdecyduje na bank cena za ten miesiac czy dwa.
na staruszku :)
Q9400 podkręcony do 3,2Ghz
karta graficzna FireGL V7700
Zamiast fx-8350 taniej zakupisz fx-8320. To tena sam proccesor, a przynajmniej nie znalazłem innych różnic oprócz bazowych taktowań.
Wg. cennika X-kom.pl ma kosztować 650zł. Jeśli kupujesz nowy zestaw to zauważ, że do większości płyt na AM3+ trzeba wgrać nowy bios przed uruchomieniem płyty na nowym FX-Vishera.
Skoro przede wszystkim liczy się wydajność aplikacji 1- i 2-wątkowych to nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Core i5 będzie zdecydowanie lepszy. Vishera musiałaby mieć taktowanie gdzieś o 50% wyższe żeby go przegonić, co jest nierealne. Miej na względzie, że Core i5 serii K lepiej się podkręca od FX-ów w stosunku do bazowego taktowania z testów (wyjątkiem jest może FX-8120 3,1GHz).
to w końcu jaki procek bardziej się opłaca kupić np do gier bo sam się zastanawiam nad wymianą na święta ??? praktycznie chodzi o gry i nie musiał bym wymieniać płyty głównej /?
Gość addition
2500K. Wszystko na niebie i ziemi wskazuje, że go dier będzie po prostu tylko lepszy.
opłaca się pakować w nową płytę główną i procesor od intela ?? bo płytę juz np mam na am3+
Gość addition
Jeśli już masz płytę to wtedy 955, ale odpowiedz sobie sam. 955 jest słabszy od Q9550, który swoją świetność miała dawno temu choć nadal trzyma poziom.
Ja bym sprzedał i zainwestował w sprzęt, na którym nie będzie niespodzianek.
Na nowoczesnych silnikach gier FX-8350 ma mniej więcej taką samą wydajność jak Core i5. Wiedźmin 2, BF3, Dirt Showdown, MaxPayne; w takich grach nie zobaczy różnic pomiędzy procesorami.
:hmm: :hmm:
Może się lepiej nie odzywać jak nie ma się zielonego pojęcia.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
